Żarówki LED zamiast tradycyjnych H7
Polubił: 406 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 20 lip 2017, o 00:42
Światła w legacy IV nie są najlepsze jak wiadomo, lampy całe więc zamiana na xenony odpada.
Myślę nad żarówkami ledowymi, sporo się tego ostatnio pojawiło. Opinie generalnie są pozytywne odnośnie poprawy jakości widzenia w nocy.
Ktoś może głębiej rozeznawał ten temat? Są różne wersje, z wentylatorami, z radiatorami, niektóre mają jakieś filtry przeciwdziałające zakłóceniom komputera ze względu na mniejszy pobór mocy niż tradycyjne żarówki (nie wiem czy komputer subaru jest na to wrażliwy).
Re: Żarówki LED zamiast tradycyjnych H7
Post 20 lip 2017, o 10:04
Jak wygląda homologacja na te żarówki? Policja się nie czepia?
Jak jest z rozproszeniem światła LED w klasycznych reflektorach z odbłyśnikami? Kąt świecenia diody jest inny niż żarówki. W oświetleniu pomieszczeń to nie ma różnicy, ale w aucie chyba może mieć znaczenie
Auto: T5RDESIGNAWDPOLESTARENGINEERED ;-)
Polubił: 213 razy
Polubione posty: 492 razy
Post 20 lip 2017, o 12:32
Nie ma aftermarketowych ledów z homologacją. Do Astr wsadzaja to na potęgę ale tutaj jest soczewka. Twierdzą, że podobno nie oślepia. Wymagana jest rzeźba z deklem reflektora bo radiatory się nie mieszczą. Kupują h1 i h7 na aliexpress, marka oslamp czy jakoś tak.
Post 20 lip 2017, o 12:52
inquiz,
a może coś takiego?
Auto: Kąąbi 3 i Niepsujące się.
Polubił: 206 razy
Polubione posty: 282 razy
Post 20 lip 2017, o 17:42
Ten filmik mi się podoba. Szczególnie od 1:30.
bzikus7
Auto: Legacy MY06 2.0 165KM kombi
Post 21 lip 2017, o 07:46
W legacy masz blaszki które zasłaniają część reflektora więc nikogo nie oslepisz.
Może to tylko moje odczucie ale w porównaniu do innych aut którymi jeździłem legacy ma bardzo dobre światła na normalnych H7. Może masz już wypalone lampy, jak tak to nawet włożenie w nie supernowej niewiele pomoże.
Wysłane z mojego Lenovo K10a40 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam. Bzikus7.
Polubił: 406 razy
Post 21 lip 2017, o 19:13
Żadnych dodatkowych świateł nie planuję montować.
Homologacji to nie mają ale najwyżej będę zmieniać na potrzebę badania technicznego, poza tym to nie są dokładane xenony więc nie powinno być źle.
szamot
Auto: Czarne
Polubione posty: 41 razy
Post 22 lip 2017, o 11:44
Jak robiłem regenerację lamp, co prawda xenon, to koleś mówił że w Subaru są jedne z najgówniejszych lamp. Po regeneracji odbłyśników różnica była znacząco znacząca
Polubił: 406 razy
Post 22 lip 2017, o 23:44
Właśnie zauważyłem że Philips sprzedaje ledowe żarówki http://allegro.pl/zarowka-led-philips-h ... 02113.html
Taka znana firma raczej powinno homologować swoje produkty.
yaro2003
Auto: Forester '03 2.0X AT
Post 23 lip 2017, o 09:26
No niestety ale.... ostatni akapit Cechy produktu mówi:
"Nie do użytku na drogach publicznych w Europie"
Polubił: 213 razy
Post 23 lip 2017, o 10:10
inquiz, na polskiej stronie nie ma. Znalazłem na Philips.sg homologacji brak. Chociaz zapowiada się ciekawie. :whistle:
Polubił: 406 razy
Post 23 lip 2017, o 13:07
No nie doczytałem do końca tekstu, widać sprzedają jak piwo bezalkoholowe bosman. Za to jest nadzieja że pojawi się oficjalna homologacja za jakiś czas.
Mibars
Auto: WRX '04 wagon
Post 23 lip 2017, o 13:17
Homologacja do naszych lamp się nie pojawi, chyba, że zmieniły by się przepisy: Każda lampa jest homologowana do konkretnego źródła światła. Nawet jeśli źródło LEDowe samo w sobie otrzymałoby homologację, to można by go użyć tylko w lampach które były homologowane na takie źródło światła.
zgrocca
Auto: forester black, wolny ssak
Polubił: 25 razy
Polubione posty: 8 razy
Post 26 lip 2017, o 14:56
Mibars pisze:Homologacja do naszych lamp się nie pojawi, chyba, że zmieniły by się przepisy: Każda lampa jest homologowana do konkretnego źródła światła. Nawet jeśli źródło LEDowe samo w sobie otrzymałoby homologację, to można by go użyć tylko w lampach które były homologowane na takie źródło światła.
a homologacje mozna sobie zrobić ... koszt 20000 PLN jak ostatnio z ciekawoości zerknąłem
Pracy szukam praca mnie szuka
Polubił: 406 razy
Post 26 lip 2017, o 18:03
Nic to, założyłem wczoraj ledy, stare będę wozić ze sobą. Różnica jest, zmieniałem w garażu podziemnym i soczewki działają jak trzeba, odcięcie wyraźniejsze niż na zwykłych. Wydałem 110 z obiorem osobistym blisko siebie, nie majątek więc przetestuję.
Polubił: 213 razy
Post 26 lip 2017, o 19:16
Dałeś rade zamknąć normalnie dekle reflektora?
Polubił: 37 razy
Polubione posty: 76 razy
Post 26 lip 2017, o 19:43
Podasz link do tych ledów?
Polubił: 406 razy
Post 26 lip 2017, o 21:51
Chloru, nie, trzeba będzie zrobić otwory w deklach, dobrze że właśnie kupiłem sobie solidnego dremela. Z zaginanym radiatorem by weszły ale po pogadaniu ze sprzedawcą stwierdziłem że dopłacanie do tej opcji na razie nie ma sensu.
Konto usunięte, http://allegro.pl/zestaw-led-cob-h7-72w ... 78821.html
Polubił: 37 razy
Post 26 lip 2017, o 22:06
Dzięki.
Polubił: 406 razy
Post 26 lip 2017, o 22:39
Konto usunięte, jak masz czas czekać na przesyłkę to z aliexpres taniej będzie.
zgrocca
Polubił: 25 razy
Post 27 lip 2017, o 09:01
mam te założone jasność znacznie wyższa od halogenów
https://www.aliexpress.com/item/1-Set-H ... 0.0.cN57TP
radiator wewnątz klosza wywinąłem tylko trzeba na zrobić otworki na kabelki do klocków stabilizatora czyli dwa małe na dławikach gumowych. :cofee:
i podobne na HB3 tu nie ma problemu z radiatorem bo tył żarówki jest na zewnątrz
Polubił: 406 razy
Post 28 lip 2017, o 18:00
Chloru pisze: Dałeś rade zamknąć normalnie dekle reflektora?
Teraz ogólnie i informacyjnie, dekle, przynajmniej w legacy IV są z grubego plastiku. Po rozgrzaniu palnikiem dało się je odkształciś na tyle, żeby dały się zamknąć bez dodatkowego rzeźbienia.
Auto: IS 200t, MS 1260
Polubił: 350 razy
Polubione posty: 434 razy
Post 21 gru 2018, o 12:53
Sprawdź te ledy zimą, ja wczoraj po 70 km na S7 miałem cały przód auta (grill, tablica) przykryty 2cm warstwą brązowej zamarzniętej brei. Normalna żarówka grzeje do przodu i włączony reflektor nie zamarznie, led przodu nie ogrzewa, może być ciekawie. :whistle:
ptk22 (21 gru 2018, o 22:35)
MOJE CIAŁO MÓJ WYBÓR
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 38 razy
Post 21 gru 2018, o 13:45
Niezłe odgrzanie kotleta. Ale na zamarznięte łapmy i breję jest przecież spryskiwacz lampy. Chyba że ktoś ma wersje US.
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Polubił: 222 razy
Polubione posty: 345 razy
Post 21 gru 2018, o 14:00
Kiedyś były żarówki H4, 7, etc. bez zmywaczy i także trzeba było się zatrzymywać aby je z syfu oczyścić. Zmywacze często nie ogarniają.
ptk22 (21 gru 2018, o 17:45)
