Przegrzewający się silnik, brak ogrzewania.
bardzo proszę o pomoc.
Forester 2007 2.0 DOHC.
Podczas jazdy nagle przestało działać ogrzewanie wewnątrz auta, cały czas dmucha zimnym.
Jednocześnie temperatura silnika wzrasta na maxa.
Jak myślicie ? Termostat ? Pompa wody?
Gdzieś czytałem, że jeżeli temperatura silnika rośnie i jednocześnie nie ma ogrzewania to winna pompa wody.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
A płyn masz? Bo w pierwszej kolejności to trzeba sprawdzić i czy układ jest szczelny. Często chłodnica w górnej części się rozlatuje i cieknie.
- Patryk24 (7 sty 2019, o 19:57)
Płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest, poziom w normie.
Podczas jazdy nie przełącza się też na LPG.
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
- Polubione posty: 38 razy
Dolej płynu chłodniczego do chłodnicy, ale na zimnym. Chodzi mi o ten metalowy korek. Ja miałem zapowietrzony układ ale to początku jak byłem właścielem. Ale takie objawy jak opisujesz to może być UPG. Sprawdź najpierw ile masz płynu w chłodnicy, nie w zbiorniku. Tylko nie odkrecaj korka na niej na pracujacym silniku i też ciepłym. Tam jest ciśnienie i możesz sie poparzyć. Poczekaj aż ostygnie.
Może też jak piszesz być to problem z pompą wody, może się wirnik ukręcić. Termostat wykluczam bo co najwyżej długo by się rozgrzewał. Temperatura by rosła na postoju a w czasie jazdy spadała. Na postoju by nie wariowała.
Co łatwo poznasz po tym, że płyn chłodniczy nie jest płynem, a raczej błotem.
Masz za mało płynu albo jest zapowietrzony układ. Bo i nagrzewnica i reduktor LPG są zazwyczaj na tym samym obiegu płynu chłodzącego i bez niego nie zadziałają. UPG w Subaru zazwyczaj powoduje inne objawy, płynu jest za dużo bo w pierwszej kolejności spaliny dostają się do płynu i wyrzuca wszystko przez zbiorniczek wyrównawczy. Olej w płynie chłodniczym jest ostatnim stadium awarii, inne występują znacznie wcześniej.
Jak pisałem w pierwszej kolejności do sprawdzenia czy jest płyn w chłodnicy i czy układ jest szczelny.
No i jeszcze termostat ...
Może się zawiesił na małym obiegu ... wtedy płyn kręci się tylko w silniku bez przepływu przez chłodnicę i ogrzewanie.
recki
- Auto: Legaś 05 2.0 SOHC MT lpg
- Polubione posty: 4 razy
No albo żaby w układzie (szlam) i wtedy plukanki tylko to raczej jak będzie na plusie albo ciepły garaż bo moczyć łapy przy minusie to średni pomysl
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
Z tego co kojarzę to mały obieg to właśnie blok i nagrzewnica. Jak byłby strzelony to silnik powoli by nabierał temperatury a zimą n postoju by temperatura rosła, a gdy się jedzie to spada i tak w kółko. Najpierw to trzeba sprawdzić czy da się cokolwiek dolać do chłodnicy. Układ te będzie się zapowietrzal przez uszkodzone uszczelnienie pompy wody. Ja odpowietrzalem układ tak jak na zdjęciu, inaczej nie było opcji. Ciągle braki ogrzewania, po założeniu LPG, temperatura skakała jak szalona.paku pisze:No i jeszcze termostat ...
Tak wygląda ... a całe życie byłem przekonany, że tylko blok :)
No to zostaje powietrze w układzie, glut lub zdechnięta pompa.
Ciekawe położenie termostatu ...
Wydaje mi się że częściej jest na gorącej części od góry.
W Hondach jest tak samo jak w Subaru. W innych markach nie grzebię więc się mądrzył nie będę.paku pisze:Wydaje mi się że częściej jest na gorącej części od góry.
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
Różnie, kiedyś miałem polo z 91 roku tam termostat był w obudowie, przykręconej do bloku pod głowicą zaraz. I duży obieg wchodził od dołu do chłodnicy.
Właśnie, tak jest w Toyotach dieslach. Zresztą sprawdzę.
Myślałem że to jest absolutny standard gdzie siedzi termostat, a tu taka ciekawostka ...
Koledzy,
wydaje się, że wszystko jasne.
Dzięki Waszym sugestiom przyglądnąłem się poziomowi płynu w samej chłodnicy i okazało się, że w chłodnicy brakuje płynu, mimo że w zbiorniku wyrównawczym płyn w normie.
Dolałem ok. 2l płynu i po chwili patrzę pod maskę a tam cała chłodnica i przód silnika w płynie chłodniczym. Chłodnica ciepła, górny wąż również. Próbowałem jeszcze dolać płynu pod korek ale gdy już chłodnica wypełniała się, płyn wyciekał od góry
Nie zwróciłem uwagi na poziom w chłodnicy bo skoro był w zbiorniku wyrównawczym to myślałem, że nie może być wycieku
Około dwa miesiące temu odebrałem auto z naprawy po kolizji, lewy przód trochę dostał. Wymieniony błotnik, zderzak reflektory, pas przedni, naprawiana podłużnica, chłodnica niby była ok. Ciężko mi teraz uwierzyć, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
Mogła się lekko rozszczelnić podczas uderzenia i po pewnym czasie rozlazła się całkowicie ?
Mam nadzieje, że silnik w związku z tym będzie ok
Dziękuje bardzo za Wasze rady, dzięki temu szybko doszedłem w czym problem. Wg. planu w środę ma wpaść nowa chłodnica.
Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam serdecznie
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
W razie czego mam prawie nowa chłodnice do 2.0 122km manual z wentylatorami. Zdemontowa z dawcy części do mojego. Może Ci podejdzie.
Czyli dobrze obstawiałem, dobrze że tylko tyle, zamiennik kosztuje ok. 250zł więc naprawa nie będzie droga. A chłodnice w tych foresterach się rozpadają już ze starości, niekoniecznie musiał być to efekt kolizji.
Moja też zaczyna się pocić, ale ja będę wstawiał grubą bo u mnie jest trochę więcej mocy :)
Nie podejdzie do tej wersji.ewemarkam pisze:W razie czego mam prawie nowa chłodnice do 2.0 122km manual z wentylatorami. Zdemontowa z dawcy części do mojego. Może Ci podejdzie.
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
Szkoda, bo wyjąłem z nadzieją że pójdzie jak ciepła bułeczka a tu nic z tego.
