Wentylacja zimą -ślepy jestem !
konsabiba
Auto: Impreza GX kombi
Post 8 sty 2019, o 10:00
Cześć,
Potrzebuję podpowiedzi dotyczącej działania wentylatora (nawiew w kabinie), bo nie widzę drogi!! ;)
Dziwna sytuacja, ale wiatrak uruchamia się dopiero po całkowitym rozgrzaniu silnika i nagrzewnicy (ok. 5-7 min w zależności od temp. zewnętrznej) nie ma różnicy czy w garażu stał (tam temp. około 5st. C). Nie ma różnicy czy zimne czy ciepłe ustawienie, nie wpływa nawet to czy klima włączona czy nie... Dopóki auto się nie rozgrzeje nie działa w żaden sposób wiatrak. Zacznie działać dopiero po przejechaniu kliku km i rozgrzaniu całkowicie. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, wentylator, rezystor, czujniki, filtry i nic... Jak się rozgrzeje auto sam się włącza bez żadnych problemów i działa jak nowy... Dmucha, nic nie piszczy, nie skrzeczy, grzeje jak w piekle, jak na zimne to też leci wiatr nawet mroźny. Żadnych oznak dotyczących padającego wiatraka. Co może być przyczyną, bo nawet ASO nie potrafi doradzić...
Miał ktoś taki problem?
Post 8 sty 2019, o 10:39
konsabiba pisze:
8 sty 2019, o 10:00
Cześć,
Klimatyzacja manualna / automatyczna?
Czy bez klimatyzacji?
Przedziwny przypadek że po rozgrzaniu zaczyna działać :o
Długo samochód masz?
konsabiba
Post 8 sty 2019, o 10:53
Auto mam od 6 lat
Klima taką [media]https://zapodaj.net/fc2d011efe6ac.jpg.html[/media]
konsabiba
Post 8 sty 2019, o 10:56
Auto od 6 lat, a klima automat (z włącznikiem na pokrętle ciepła, nie te przyciski u góry) ;)
tzi
Auto: Subaru Forester 2.0 X 2
Polubił: 40 razy
Polubione posty: 64 razy
Post 8 sty 2019, o 12:12
Ja bym rozebrał panel do sterowania ogrzewaniem i pooglądał płytkę pod kątem jakiś zabrudzeń/nalotu. Jak coś zobaczysz - wyczyścić - najlepiej spirytusem lub izopropanolem. Potem dokładnie wysusz.
Może w tych zabrudzeniach jest wilgoć, a po nagrzaniu puszcza. Miałem takie coś w radiu - nalot przy złączu taśmy kablowej i czasem nie działała część przycisków.
Polubione posty: 38 razy
Post 8 sty 2019, o 12:13
Myślę że szczotki na silniku już się kończą. Spróbuj uderzyć ręką w deskę w okolicy wentylatora. Albo jak Ci się chce to wyjmij schowek.
A jeśli nie to co wyżej to może zimne luty na płytce od sterowania.
konsabiba
Post 8 sty 2019, o 12:25
Próbowałem stuknąć, nawet wyjąłem teraz wentylator cały i po podłączeniu na stałe działa od razu i bez problemu. Myślę czy nie ma jakiegoś czujnika, bo w instrukcji (wersja USA) pisze, że dopiero po rozgrzaniu do 50st. C płynu w przewodach z płynem chłodniczym się włącza... hmm jaki wpływ płynu?? coś chyba nie hallo, montuję dalej może coś zdziałam... zerknę jeszcze łączenia przewodów, może styki się ześniedziały...
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 8 sty 2019, o 12:42
konsabiba pisze:
8 sty 2019, o 12:25
To masz odpowiedź (jeśli to taki samochód), pytanie dlaczego tak długo się grzeje, może chłodnica jest cały czas otwarta np. ktoś pożyczył termostat lub się zwiesił.
W normalnej jeździe 50st płyn osiągnie dość szybko. Może masz jakąś wersję na Kalifornię i w naszej Arktyce nie hula :)
A swoją drogą to jakaś plaga z chłodzeniem tej zimy, wczoraj tez był temat.
No i znajdź ten czujnik może ma teraz taki pomysł żeby włączać się przy 90st.
Post 8 sty 2019, o 13:27
konsabiba pisze:
8 sty 2019, o 12:25
Ciekawe czy panel klimy ma osobny czujnik temperatury płynu. :? Czy raczej bierze dane z ecu. :idea:
A przy zgaszonym silniku i kluczyku przekręconym na zasilanie też wentylator nie działa?
konsabiba
Post 8 sty 2019, o 13:34
Też nie działał.
A czujnik klimy chyba ten sam, bo i tak nie działał na klimie...
Płyn w chłodnicy to Prestone więc raczej nie, a to co napisali w manualu to bzdura jakaś, bo silnik ma już większą temp. (chyba, że w rurkach nadal nie leci jezscze taki ciepły). Zresztą nawet jak wczoraj wysiadłem po 30min jazdy i działał wiatrak, wyszedłem do sklepu i po 2 czy 3 min wróciłem i znów jakby się potrzebował rozgrzać (może chwilę krócej). I tak nie mogę namierzyć rurki, w której ten czujnik miałby być.. :/
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 8 sty 2019, o 13:56
A klima nie ma trybu serwisowego?
W moim OBK jest procedura przeprowadzenia autotestu całgo moduły klimatyzacji.
Coś tam naciskasz i sobie sama sprawdza czujniki, silniczki i inne takie. Pokazując ew. błędy.
konsabiba
Post 8 sty 2019, o 14:06
Ni ma trybu service...
Post 8 sty 2019, o 14:44
konsabiba pisze:Ni ma trybu service...
Masz może service manual od swojego samochodu? Tam powinna być podpowiedź jak ugryźć.
Latem takich problemów nie masz?
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 8 sty 2019, o 15:56
Garaż 14st, na dworze 0, klima na auto.
Wentylator w OBK włączył się po 4min. Z czego 2 min to stanie na światłach.
konsabiba
Post 9 sty 2019, o 11:11
Nic nie znalazłem, wszystko działa i nie ma żadnych awarii na całej instalacji. Wiatrak wyczyściłem, szczotki całe, styki mu poprawiłem. Dolałem płynów, klima pełna, wszystko w porządku. Błędów żadnych, nie wiem OCB...
Dziś z rana uruchomił się wiatrak jak w OBC po 5min, ale na szybę w żaden sposób powietrza nie puści... Skurczybyk jakiś, będę się męczył na nartach jak wsiądę cały mokry i szyby będą parować. Trudno, może jeszcze kumpla zapytam, podobno jest GDZIEŚ jeszcze jeden czujnik temperatury płynu, ale nie namierzyłem go...
Dzięki za porady ;) jak ktoś jeszcze przeczyta, może da znać :))
lutek34
Polubione posty: 9 razy
Post 9 sty 2019, o 11:33
Tak na szybko, wszystko to zostało sprawdzone?
tzi
Polubił: 40 razy
Post 9 sty 2019, o 12:19
A wentylator jest włączany pokrętłem 'mechanicznym' ? Najszybciej to wziąć woltomierz i mierzyć po kolei gdzie gubi się napięcie.
Ja bym zaczął od terminali wentylatora i styków przełącznika. Jak jest na wentylatorze to sam silnik, jak nie ma na przełączniku to coś wcześniej.
konsabiba
Post 9 sty 2019, o 12:25
lutek34 pisze:
9 sty 2019, o 11:33
Tak, praktycznie sprawdziłem wszystko. Dam znać jak jeszcze się dowiem lub rozwiążę problem.
Klimę mam auto - właściwie semi-auto ;) więc nie mechanicznym. A woltomierzem jechałem właściwie wszystko i jest niby w porządku, nie wiem czy coś nie zabiera prądu jak się jedzzie i to może jeszcze podobno wpływać, ale nie mam "drugiej" osoby, aby jechać i mierzyć ;) coś pokombinuję jutro jak będzie kumpel :)
tzi pisze:A wentylator jest włączany pokrętłem 'mechanicznym' ? Najszybciej to wziąć woltomierz i mierzyć po kolei gdzie gubi się napięcie.
Z tego o wyczytałem to klima automat i tutaj nie ma "pokrętła mechanicznego"
Polubił: 222 razy
Polubione posty: 345 razy
Post 9 sty 2019, o 13:09
konsabiba pisze:
9 sty 2019, o 11:11
A możesz wymusić obieg na szyby?
lutek34
Post 9 sty 2019, o 13:11
konsabiba pisze:
9 sty 2019, o 12:25
sprawdziłeś wszystko z poniższego schematu? Masy, opornice, przekaźnik wentylatora? Czy sterowanie przekaźnika otrzymuje stały plus i masę po załączeniu wentylatora? Czy do przekaźnika od bezpiecznika dochodzi stabilne napięcie i po zasterowaniu przekaźnika jest dalej podawane na wentylator, tylko tego nie mierz miernikiem a przynajmniej 5W żarówką.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 9 sty 2019, o 14:35
wg mnie automat klimy źle widzi temperaturę silnika. Najpewniej czujka płynu lub np. jej kabel.
konsabiba
Post 9 sty 2019, o 15:44
Sporo osób się zastanawia teraz nad moją Bibą ;) więc z góry dzięki za pomoc.
to na bank nie mechanik... automat
Do czasu rozgrzania auta (porządnie) nie zadziała w żaden sposób nawiew.. potem żaden problem ustawić co się chce...
Mierzyłem (nie żarówką co prawda) i niby w porządku..
Też mi się wydaje czy nie czujnik jakiś wprowadza błędy, w życiu nie uwierzę, że w 3 minuty temp silnika czy nawet płynów w rurkach spadnie i znów trzeba czekać jakieś 4min, aby wiatrak zaczął działać..
Zerknę jeszcze wieczorem lub jutro, bo mam za dużo dziś na głowie...
lutek34
Post 9 sty 2019, o 18:14
konsabiba pisze:
9 sty 2019, o 15:44
i co niby jest w porządku? Przekaźnik dmuchawy dostaje sterowanie zaraz po włączeniu zapłonu i włączeniu jej na panelu sterowania czy dopiero jak się silnik rozgrzeje?
paku pisze:
9 sty 2019, o 14:35
a u Ciebie jak jest silnik zamrożony to wentylator dmuchawy się nie uruchomi? że takie rzeczy piszesz.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 9 sty 2019, o 18:18
Nie uruchomi. Zobacz mój post wyżej. Ruszy dopiero jak powietrze będzie ciepławe.
Co jest idiotyczne bo mi szyby parują.
Tzn muszę uważać z chuchaniem do czasu aż będzie wentylator.
paku pisze:
8 sty 2019, o 15:56
Tyle że to tryb auto , jak już muszę to w manualu włączę nawiew.
Ostatnio zmieniony 9 sty 2019, o 18:51 przez paku, łącznie zmieniany 1 raz.
