OUTBACK 2010. Hamulec postojowy - elektryczny
Polubił: 74 razy
Polubione posty: 425 razy
Post 9 sty 2019, o 10:12
paku pisze:
9 sty 2019, o 09:40
Elektryk nie dział jak koła się obracają. Możesz naciskać i nic. Czyli nie jest hamulcem awaryjnym.
Tam gdzie sprawdzałem, to działał w czasie jazdy. Nawracać na nim nawet próbowałem :giggle:
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 9 sty 2019, o 10:15
U mnie w OBK'12 mruga lampka i piszczy i nic.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 9 sty 2019, o 10:23
Sprawdziłem nawet w instrukcji. Nie ma pojęcia hamulca awaryjnego. Zamiast tego nazywają go hamulcem postojowym.
Polubił: 74 razy
Post 9 sty 2019, o 10:33
No bo Subaru to porządne auta i widocznie hamulce tu się nie psują. Więc po co "awaryjny" :-)
Auto: T5RDESIGNAWDPOLESTARENGINEERED ;-)
Polubił: 213 razy
Polubione posty: 491 razy
Post 9 sty 2019, o 11:05
Te elektryczne działają do pewnej prędkości. Przy toczeniu się spokojnie można użyć, przy wyższych prędkościach nie zadziala.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 9 sty 2019, o 14:43
No proszę ... przecież testowałem wielokrotnie z samej ciekawości. Prędkość musi być ZERO!
Podeprę się cytatem zza wielkiej wody ...
My 2014 Subaru Legacy has an electric parking brake. Its a push button to set the brake, you can hear the electric motor setting the brake. You can release it by pulling back on the back side of the switch and you hear the motor again.
But it also releases automatically when you put it in gear and hit the gas. I pushed the button while moving slowly once just to see what would happen and nothing happened. It is not an emergency brake, only a parking brake.
Ale uwaga jest nadzieja !!!
"If the foot brake has a malfunction, you
can stop the vehicle by pulling the parking
brake switch continuously."
Znaczy się że można przytrzymać guzik powinien zadziałać, przyznam że nie próbowałem i byłbym szczęśliwy jeśli zadziała.
Sprawdzę i napiszę.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 9 sty 2019, o 18:24
TADAM !!!!
Nadzieja matką głupich!
Chylę czoła przed fachowcami i znawcami hamulców elektrycznych w Subaru.
Działa!
Ale trzeba długo przytrzymać wciśnięty - na co nigdy nie wpadłem.
Nie ma też tego w instrukcji ...
Ważne że nie będę miał już tak czarnych myśli w górach :)
Kumir (5 lut 2019, o 10:58)
Kumir
Post 5 lut 2019, o 11:00
Pewnie nie ma w instrukcji, bo to niemiecki wynalazek! Oni to lubią wprowadzać różne oprogramowania ;-)
plum76
Auto: Outback 2011 2.5i LPG
Post 9 lut 2019, o 15:19
Panowie a wiecie jak ten patent działa?
Na każdym zacisku jest silnik/siłownik czy jedne na cały układ?
Z informacji z kolejnej ręki dowiedziałem się, ze wymiana klocków na tył odbywa się przy użyciu kompa, który steruje tłoczkiem.
Pierwszy raz mam styczność z elektrycznym ręcznym i mam odczucie, że to totalny przerost formy nad treścią i przykład jak można skomplikować coś co było banalnie proste.
Kolejne pytanie które mi się ciśnie do głowy to lepiej używać czesto aby mechanizm cały czas pracował czy lepiej nie dotykać co wpłynie na żywotność. Mam komfort, że mam manualną skrzynię więc alternatywa jest.
paweł
Polubił: 222 razy
Polubione posty: 345 razy
Post 9 lut 2019, o 15:28
Kluczowe jest pilnowanie dystansu między szczękami a bębnem, jeżeli system oparty jest o linki a nie bezpośrednio o siłowniki na kołach.
Ja to przerobiłem w innm aucie jak serwis dał dupy z regulacją. Raz sie kopciło po serwisie a innym zaciągnął sie na amen.
To nie były tanie rzeczy.
Ostatnio zmieniony 9 lut 2019, o 15:33 przez FUX, łącznie zmieniany 1 raz.
Polubił: 37 razy
Polubione posty: 76 razy
Post 9 lut 2019, o 15:31
9 lut 2019, o 15:28
rególacją.
Polubił: 222 razy
Post 9 lut 2019, o 15:33
Ups.
Kumir
Post 9 lut 2019, o 16:07
plum76 pisze:Panowie a wiecie jak ten patent działa?
paweł
Akurat w Subaru, na szczęście nie jest jak w grupie VW. Tutaj jest jeden silnik na cały układ. Silnik ciągnie za linki. Tak jak byś ręką ciągnął!
Wymiana klocków nie potrzebuje komputera!
Używaj i się nie przejmuj . Jak ma się pszuć to się zepsuje...
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
alepka
Post 11 lut 2019, o 23:02
A tak w ogóle jakby coś to pewnie wiecie ale przypomnę, że jest akcja na ręczny dla OBK 10 i wyżej. Wymieniają cały.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 12 lut 2019, o 00:30
W Polsce? W stanach i Australii to czytałem.
Kumir
Post 12 lut 2019, o 08:10
alepka pisze:
Gdybyś przeczytał wszystkie wypowiedzi ( a głównie moje) to byś wiedział, że owszem - wiemy.
I np. Ja wymieniłem za kasę (2900zl) a teraz jest akcja serwisowa i mam wymienić drugi raz! Bo kasę nikt nie odda.
alepka
Post 12 lut 2019, o 10:10
Kumir pisze:
alepka pisze:
paku pisze:
Jak widać nie wszyscy. Składam samokrytykę za nieczytanie wszystkich wypowiedzi od Kumir. Od dzisiaj będę je śledził z należytą starannością.
Kumir (12 lut 2019, o 10:12)
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 12 lut 2019, o 10:22
Ja akurat czytałem bardzo dokładnie
Kumir (12 lut 2019, o 10:24)
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 12 lut 2019, o 15:03
alepka, Chciałem jednak podziękować za przypomnienie - bo oczywiście zapomniałem sprawdzić mojego. Zadzwoniłem więc i już jestem umówiony na wymianę :thumb:
alepka
Post 13 lut 2019, o 10:13
paku pisze:
SUper. Ja własnie wczoraj odebrałem. Akurat u mnie nie było problemów i różnicy nie widzę w działaniu, no może trochę ciszej się zaciąga. Smutne jest to że w przeddzień umówionej wizyty OBK coś przeczuwał i chyba się obraził sygnalizując niezadowolenie lampką uszkodzenia poziomowania reflektorów. 700PLN nie moje.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 15 lut 2019, o 19:34
Hamulec zrobiony - rzeczywiście chodzi ciszej ... trochę ...
