Wentylacja zimą -ślepy jestem !
lutek34
Polubione posty: 9 razy
Post 9 sty 2019, o 18:41
paku pisze:
9 sty 2019, o 18:18
Nie uruchomi. Zobacz mój post wyżej. Ruszy dopiero jak powietrze będzie ciepławe.
Co jest idiotyczne bo mi szyby parują.
Tzn muszę uważać z chuchaniem do czasu aż będzie wentylator.
paku pisze:
8 sty 2019, o 15:56
Garaż 14st, na dworze 0, klima na auto.
Wentylator w OBK włączył się po 4min. Z czego 2 min to stanie na światłach.
To u mnie ruszy natychmiast po odpaleniu silnika, z tym że ja nigdy nie używam opcji auto, tylko manualnie ustawiam żądane opcje. Ale wątpię żeby przy ustawieniu AUTO, dmuchawa nie włączyła się natychmiast.
A jak jest u Ciebie jak uruchomisz silnik i klikniesz na klawisz nadmuchu na przednią szybę? Dmuchawa tez włączy się z opóźnieniem?
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 9 sty 2019, o 18:55
Dopisałem wyżej, że sprawdziłem na auto tylko. Możesz mieć rację, na manualu chodzi chyba od razu, ale jeszcze sprawdzę razem z przednią szybą.
Tylko sinik musi ostygnąć.
Polubił: 222 razy
Polubione posty: 345 razy
Post 9 sty 2019, o 18:59
Przy nakierowaniu na szybę zawsze chodzi szybciej. Nawet na zimno.
W auto na zimno wentylator powinien kręcić się wolno. Cyrkulacja być musi.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 9 sty 2019, o 23:03
No dobra, sprawdziłem i myślę że jest tak jak powinno być:
1. Na auto czeka na nagrzanie i się NIE kręci.
2. Na manualach i na szybę w szczególności działa od razu i tak jak sobie ustawisz.
Czyli jak koledze zawsze czeka na temperaturę to znaczy że jest źle.
Polubił: 222 razy
Post 10 sty 2019, o 09:50
Może niech kolega sprawdzi opornik odpowiedzialny za pierwszy bieg.
konsabiba
Auto: Impreza GX kombi
Post 10 sty 2019, o 10:06
lutek34 pisze:
9 sty 2019, o 18:14
Przekaźnik dmuchawy dostaje sterowanie zaraz po włączeniu zapłonu i włączeniu jej na panelu sterowania czy dopiero jak się silnik rozgrzeje?
Tak, przekaźnik "pstryknie", ale dmuchawa nie zaczyna działać i tak.
a u Ciebie jak jest silnik zamrożony to wentylator dmuchawy się nie uruchomi?
Nie włączy się, dopóki nie rozgrzeje silnika, tak samo jak paku napisał, ale u mnie nawet nie w trybie auto ale i na tzw. chama się nie uruchamia
Opornik (rezystor oporu) jest bdb
[media]https://zapodaj.net/023f68f96e9a7.jpg.html[/media] nie mam takiej klimy
[media]https://zapodaj.net/423e1a2e38371.jpg.html[/media] mam taką i w tej nie to, że 1,2,3 tylko podkręcasz obroty jak "gazem" im więcej tym szybciej czy radio głośniej
Dziś będę znów kombinował. Coś ustalę to dam innym też info, spokojnie pochodzę, bo silnik i napęd SymAWD działa ;) hehehe
tzi
Auto: Subaru Forester 2.0 X 2
Polubił: 40 razy
Polubione posty: 64 razy
Post 10 sty 2019, o 10:30
Czyli w/g mnie - przycisk od auto działa zawsze i prawidłowo a przycisk ( pokrętło ) od ręcznego załączania nie działa.
Masz tam jakieś kontrolki o załączonym biegu wentylatora? Jeśli są kontrolki i nie świecą - winił bym panel. Jeśli świecą a went stoi - to wina gdzieś dalej.
Poniżej panel z Forka, nie wiem jak wygląda Twój.
konsabiba
Post 10 sty 2019, o 14:47
tzi troszkę inaczej wygląda - post wcześniej dodałem zdjęcia..
lutek34
Post 10 sty 2019, o 16:53
konsabiba pisze:
czyli sterowanie teoretycznie działa i chce załączyć dmuchawę niezależnie od temperatury silnika. To że przekaźnik pstryknie nie znaczy że podaje napięcie dalej, albo masa świruje.
Ale widzę że nie bardzo chcesz to wszystko posprawdzać, to szkoda klepania w klawiaturę.
tzi
Polubił: 40 razy
Post 10 sty 2019, o 16:55
Jeszcze jedno, ktoś tu wcześniej wrzucał schemat instalacji. Tam jest B57 - transyzstor sterujący obrotami wentylatora. Natomiast w dyskusji pojawia się parę razy 'rezystor biegu 1'. Jeśli schemat jest prawdziwy - to nie ma rezystora ( rezystorów ). Tranzystor taki działa w regulacji PWM ( szybkie wyłączenia/załączenia rzędu tysięcy na sekundę ). Poprawności działania tej części nie sprawdzisz zwykłym miernikiem ( ale też nie ma potrzeby - skoro działa, przynajmniej na ciepłym ).
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 10 sty 2019, o 17:14
konsabiba pisze:
No to nie masz już daleko do wentylatora.
lutek34
Post 10 sty 2019, o 17:29
tzi pisze:
Dobry miernik powinien pokazać średnią pomiędzy 0-12V.
konsabiba
Post 23 sty 2019, o 18:26
Problem rozwiązany :thumb:
PRZEKAŹNIK SUBARU POMPA PALIWA ŚWIATŁA NAWIEW KLIMATYZACJA 82501GA240
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... oVSHALxezp
Winna część!
Żaden regulator, opornik, silnik, czujnik temp. czy kabelek... Wymieniłem i wieje przy każdej temp :-)
Ostatnio zmieniony 23 sty 2019, o 18:33 przez konsabiba, łącznie zmieniany 1 raz.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 23 sty 2019, o 18:30
paku pisze:
Powinszować.
konsabiba
Post 23 sty 2019, o 18:36
A thnx i cieszę się, bo jeszcze przykręciłem lepiej wajhę od reduktora, bo mi ostatnio nie chciał na High wrócić :thumb:
Oqrek
Auto: Volvo XC70
Post 23 sty 2019, o 21:11
konsabiba pisze:
Winna część!
Pod kierownicą przy skrzynce bezpiecznikowej?
lutek34
Post 23 sty 2019, o 21:22
lutek34 pisze:
konsabiba pisze:
przecież twierdziłeś że wszystko posprawdzałeś, dobrze że pół samochodu nie wymieniłeś.
konsabiba
Post 23 sty 2019, o 22:30
Tak pod kierownicą, a posprawdzałem i stary przekaźnik niby sprawny, a nie działa... zamontowałem od Toytoya i działa :o sprawdziłem nawet potem ten stary na mierniku i też niby sprawny winien być - może jak napisał tzi - stary mam miernik (czasy Renault 21 Nevada - jakieś 23 lata temu go kupiłem) i dlatego nie wykazywało żadnych usterek... nie wiem :?
Ważne, że teraz hula :whistle:
Dzięki all 4 help ;)
lutek34
Post 24 sty 2019, o 20:12
konsabiba pisze:
pisałem żeby obwód zasilania przekaźnika sprawdzić kilku watową żarówką, to że miernik coś wskaże, nie znaczy że pod większym obciążeniem napięcie jest przekazywane.
