Polubił: 171 razy
Polubione posty: 103 razy
Post 23 sty 2019, o 23:21
Dokładnie :idea:
W sumie , to nie widziałem takich kominków domowych by było dokładane drewno jakoś od dołu :idea:
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 23 sty 2019, o 23:22
Ale to chodzi o to żeby żar był nad tym co właśnie się rozpala, tak żeby dym przeszedł przez temperaturę kilku tysięcy stopni. Tak się pali w spalarniach przemysłowych dlatego mało dymią.
Chodzi i słowo SMAŻY na obrazku.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2019, o 23:25 przez paku, łącznie zmieniany 1 raz.
Polubił: 171 razy
Post 23 sty 2019, o 23:24
paku pisze:
Ale to chodzi o to żeby żar był nad ty co właśnie się rozpala,
Nie do spełnienia w naszych kominkach .
Tylko przy rozpalaniu tak można zrobić :idea:
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 23 sty 2019, o 23:32
Ja próbuję tak, że robię dużo żaru z pierwszego rozpalenia, a potem na ten żar kładę często, a mało materiału.
Wtedy jest szansa że się nie będzie "wędził" tylko cała gazy/spaliny się przepalą.
Ale warunek to dużo porządnego żaru na dnie na początku operacji.
Post 23 sty 2019, o 23:59
ptk22 pisze:
dzixd pisze:
23 sty 2019, o 21:16
Rąbiemy ręcznie fiskarsem, który ma chyba 10 lat i dalej daje radę
Trudno żeby się zużył, skoro widać, że palisz samymi nieprzerąbanymi klockami ;-)
To cieniutkie pieńki są. Rąbiemy takie minimum 30 cm średnicy. :giggle:
Polubił: 2268 razy
Post 24 sty 2019, o 02:21
paku pisze:
Domowe kotły zgazowujące drewno właśnie tak działają. Dodatkowo płomień przechodzi przez specjalną dyszę, która jest nagrzana do czerwoności i ma specjalne dziury - z doprowadzonym świeżym powietrzem pod ciśnieniem. Dzięki temu następuje dopalenie spalin w temperaturze 1200 stopni.
Tak mniej więcej wygląda płomień w trakcie spalania:
Moim zdaniem w kominku sprawdza się najlepiej zasada, że drewno im bardziej suche tym lepiej.
Na początek rozpalam drobnymi kawałkami, które szybko podgrzeją kominek i wytworzą żar, a potem dokładam większe.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 24 sty 2019, o 02:24
Czyli ciąg przez materiał jest z góry w dół ??
Polubił: 2268 razy
Post 24 sty 2019, o 09:01
Tak, dym z górnej komory przechodzi przez żar, wtłaczany jest do dyszy, w której wytwarzane jest ciśnienie(wentylator nadmuchowy ma większy przepływ niż otwór dyszy), dodatkowo wtłaczane jest do dyszy świeże powietrze, żeby tlenu było więcej, dysza jest rozgrzana do czerwoności.
Dzięki temu skomplikowanemu procesowi, sprawność takiego kotła jest ponad 90% i dla drzewa jest to 3x lepiej niż przy tradycyjnym sposobie spalania, gdy w kotle pali się tak jak w zwykłych kominkach.
Dziś w kominku rozpaliłem od góry, jak się wytworzył żar, to starałem się podkładać, tak żeby kawałki trafiały od dołu w żar i rzeczywiście efekt jest lepszy. Temperatura taka, że wypaliło mi sadzę na szybie od kominka. Nie trzeba czyścić :-)
Post 24 sty 2019, o 09:53
Montował ktoś piec opalany drewnem/zrąbkami do ogrzewania pomieszczenia gospodarczego? Bo chciałbym zimą dogrzać 2 małe kurniki po około 40m2 każdy.
Rachunek za prąd jak dogrzewam elektryczną nagrzewnicą to dochodzi do czterocyfrowego za miesiąc. :wall:
Poniżej 15 stopni w środku, kura słabiej się niesie :giggle:
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 24 sty 2019, o 10:32
dzixd pisze:
Koza z bardzo długim prawie poziomym kominem przez oba pomieszczenia.
ptk22 pisze:
To właśnie jest trudne.
Przypomniało mi się że można jeszcze palić "bokiem". To taka forma pośrednia.
Żar przesuwa się na jedną stronę kominka a materiał układa na czystym dnie, przytulony bokiem do żaru.
Efekt jest podobny. Materiał zajmuje się od boku.
A fuj ...
Post 24 sty 2019, o 13:37
paku pisze:
Czyli komin puszczę w ścianie i będzie git.
W pomieszczeniu nie bardzo bo będą próbować podlatywać i siadać na kominie :roll:
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 24 sty 2019, o 13:47
dzixd pisze:
Tak to będzie pożar, komin rozgrzewa się do czerwoności.
Zrób siatkę dookoła komina/rury to nie siądą.
Albo nie rób, to będziesz miał KFC :)
Polubił: 2268 razy
Post 24 sty 2019, o 17:26
dzixd pisze:
A nie lepiej docieplić te kurniki i temperaturę w środku sterować uchyleniem okna? Znajomy tak ma w kurniku na 200sztuk i sprawdza się dobrze.
Post 24 sty 2019, o 17:54
ptk22 pisze:
dzixd pisze:
Wolnowybiegówki to są i mają 8 godzin zimą otwarte wejście. Kurnik ocieplony jest ale musi być dogrzewany.
Domyśliłem się że się rozgrzewa do czerwoności. Pomieszczenie w którym będzie pięć przylega do kurników a ściany zewnętrzne mam z płyt osb więc łatwo je rozebrać.
Polubił: 2268 razy
Post 24 sty 2019, o 18:02
dzixd, a może dostaw zbiornik buforowy i wstaw piec na słomę. Przekopiesz rurę do domu i będziesz ogrzewał tym wszystko?
Post 24 sty 2019, o 21:13
ptk22 pisze:dzixd, a może dostaw zbiornik buforowy i wstaw piec na słomę. Przekopiesz rurę do domu i będziesz ogrzewał tym wszystko?
Kurniki są 100m od domu.
Dom ma swój system ogrzewania.
Wolę piec na drewno i zrąbki w pomieszczeniu obok kurników.
Mam kilka ha ziemi rolnej zarośnietej 15 letnimi samosiejkami lipy i brzozy do przywrócenia przeznaczenia rolniczego.
Czyli karczowanie. A że można zrobić wszystko własną pracą to czemu by nie wykorzystać tych "produktów ubocznych" do ogrzewania.
Polubione posty: 479 razy
Post 24 sty 2019, o 21:22
Wy se pogadajcie o ciągach a ja idę rąbać.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 24 sty 2019, o 21:56
dzixd pisze:
Ale komin z blachy przeprowadź przez kurniki to da dużo ciepła. Tylko zadbaj o smażenie.
BiP
Polubione posty: 204 razy
Post 24 sty 2019, o 22:22
W kurniku u szczęśliwych kur jestem raz w roku po nawóz, więc mam końpetencje, to się wypowiem.
O ile na wybiegu mają luz taki, że zielonego nie nadążają wydrapać, to w kurniku ciasno na grzędach siedzą. Pod sufitem. Mnie fachofffca zaskakuje jak wysoko nieloty wchodzą.
Kurnik ceglany, niegrzany, nieocieplony. Na stropie leży jakaś 30-letnia słoma czy siano.
Jajka są.
BiP
Post 24 sty 2019, o 22:26
stach22 pisze:
Jakbyś miał ostrą, to przed zimą byś się wyrobił.
Post 24 sty 2019, o 22:35
W lecie jeżdżę na rowerze, w zimie rąbię ;-)
Post 24 sty 2019, o 22:59
BiP pisze:W kurniku u szczęśliwych kur jestem raz w roku po nawóz, więc mam końpetencje, to się wypowiem.
Jajka są.
U mnie potrafią 2 metry do góry podlecieć. :giggle:
Nie chodzi że jajek nie ma, tylko że jest mało.
Dobra wracając do tematu wontku.
Jakie piece na drewno polecacie?
Produkcji zagranicznej czy polskiej?
Polubił: 171 razy
Post 24 sty 2019, o 23:49
Próbowałem dziś tak podkładać do kominka by żar był na górze :idea:
Ciężka sprawa ,że tak powiem , lekko upierdliwe :razz: ale w ciągu dnia pobawię przez jakiś czas :idea:
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 25 sty 2019, o 00:40
Jak pisałem może być też bokiem, czyli np. żar zgarnąć na lewo o podłożyć z prawej.
Byle by nie było bezpośrednio żaru pod drewnem.
Polubił: 2268 razy
Post 25 sty 2019, o 07:47
dzixd pisze:
Na drewno to najlepiej zgazowujący, bo ma sprawność 3x większą od tradycyjnego. Pali się równo i długo, ma automatykę, podkładasz 1 lub 2 razy na dobę w zależności od zapotrzebowania. Pali się w systemie ciągłym rozpalasz raz na tydzień lub dwa zależy jak często chcesz go czyścić.
Czesi i Austriacy robią bardzo dobre piece zgazowujące np. Vigas lub, HKS lazar model Holz Master. Jest paru polskich producentów ale niestety z tego co piszą Ci, którzy kupili taki piec, to trzeba przy nim czuwać w trakcie palenia jak przy niemowlaku ;-)
dzixd pisze:
Są różne rębaki, jak kupisz taki, który robi wióry, to potem technologia suszenia tego jest bardzo skomplikowana. Bo to łatwo pleśnieje.
