Impreza 2.0 system stukowy?
Czy ktoś mi może to jakoś rozjaśnić ?
"W komputerze Subaru jest jakiś współczynnik (IAM) który zakresach obrotów i obciążeniu próbkuje sobie sygnał z czujnika stukowego i określa, jaką ocenę może wystawić dla paliwa."(jeżeli ocena będzie 5na 10 to zwiększa spalanie a moc słabnie). Słyszeliście o tym? Że coś trzeba przerabiać czy coś?
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego Xperia Z2 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam.
IAM przyjmuje wartości od 0 do 1, sprawny silnik ma 1 dla 16 bitowego ECU, w 32 bit jest od 0 do 16, powtarzające się spalanie stukowe obniża IAM co powoduje cofanie zapłonów. Nic nie przerabiasz tylko sprawdzasz dlaczego jest stukowe i to naprawiasz. Poza tym poczytaj:GiPSem pisze: ↑27 sty 2019, o 19:47Czy ktoś mi może to jakoś rozjaśnić ?
Pozdrawiam.
http://www.romraider.com/forum/topic1840.html
Re: Impreza 2.0 system stukowy?
Angielski u mnie zły
Czym odróżnić 16 a 32 bitowy. Jak sprawdzić czy jest 1 czy 0 ?
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
- Polubione posty: 38 razy
Kiedyś obił mi się o uszy coś jakby tłumik czujnika spalania stukowego. Chyba jakiś Gary's fix, ale miało to działać tylko po wymianie oleju. Ponoć pojawiają się pęcherzyki powietrza i one fałszują czujnik. Wtedy jest cofany zapłon.
Subaru z przepustnicą na linkę mają 16bitowy, te z DBW 32bitowy. Sprawdzić można w logach np. RomRaider Loggerem
Applicability: 97~98 Legacy, Impreza, and Forester Manual Transmission vehicles with 2.5L & 2.2L engines.
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
- Polubione posty: 9 razy
Note: The IAM (ignition advance multiplier) used in the formula above is the raw value (ranging from 0-16) for the 16-bit ECU. For the 32-bit ECU, the IAM will range from 0 to 1
Zwracam honor, jest tak jak piszesz :)lutek34 pisze:Note: The IAM (ignition advance multiplier) used in the formula above is the raw value (ranging from 0-16) for the 16-bit ECU. For the 32-bit ECU, the IAM will range from 0 to 1
Czyli odwrotnie? 32 0-16 a 16 0-1 ?
