abs subaru gt96
namiot
Auto: było sti 2002 teraz 2.0R 2008
abs subaru gt96
Post 28 sty 2019, o 11:51
witam mam problem w gt 96 z abs mianowicie mam błędy 39 51 52 przekaźniki pompy abs podmienione to nie to, jakieś porady gdzie dalej szukać, i czy ktoś ma serwisówke do typowo do abs
Polubione posty: 38 razy
abs subaru gt96
Post 28 sty 2019, o 22:31
Kiedyś kupiłem mazdę 323f, miałem tam problem z ABS. Diagnostyka tylko przez kody błyskowe. Po odczytaniu pełno błędów od 3 czujników itd. Poprzedni właściciel wymienił wtyczkę w instalacji, ale to nie było to. Wymontowałem centralkę, na szczęście udało się ja po prostu odkręcić od agregatu (bloku pompy i zaworów). Pompa składała się z bloku zaworów i pompy oraz elektroniki przykręconej na 3 śrubach. Poprawiłem luty na pinach od wtyczki w płytce. Został wtedy jeden błąd od przekaźnika pompy właśnie. Nic nie pomagało, nawet wlutowałem na krótko jakiś sprawny. Dalej to samo. Pomogła dopiero wymiana elektroniki (centalki). Kupiłem używkę za 50 pln. I po sprawie.
Tą serwisówkę pewnie znalazłeś
http://www.a2motors.ru/downs/sm-for03/for03_chas_08.pdf
Niby nowszy rocznik ale może pomoże.
namiot
abs subaru gt96
Post 29 sty 2019, o 12:30
zacznę od mas i napiec posprawdzam piny a na sterowniku skończę u mnie jest sterownik osobno na tunelu w kabinie dzieki
namiot
abs subaru gt96
Post 29 sty 2019, o 18:36
gdzie jest sterownik abs w subaru gt 96 przed lift nie mogę go znaleźć na pompie go nie ma
wade
Auto: Impreza
abs subaru gt96
Post 1 lut 2019, o 22:16
Pod prawą przednia listwą pod drzwiami. Ta montowana na 4 spinki i 2 śrubki. Mniej więcej tu:
namiot
abs subaru gt96
Post 5 lut 2019, o 18:15
niestety tam go nie ma podobno jest pod fotelem pasażera ale to muszę dopiero sprawdzić
namiot
abs subaru gt96
Post 7 lut 2019, o 20:25
sterownik znajduje się po fotelem pasażera trzeba wyciągnąć fotel a potem odsłonić wykładzine
abs subaru gt96
Post 8 lut 2019, o 13:55
namiot pisze:
7 lut 2019, o 20:25
Poka foty to przyda się na przyszłość komuś
