- Polubił: 212 razy
- Polubione posty: 491 razy
Kotłownia nieczynna.
- Auto: Peżot
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 34 razy
mi się dzisiaj też nie chciało napalić
aaa zapomniałem dodać, że wczoraj też
błogosławione ogrzewanie centralne
- ptk22
- Polubił: 2268 razy
- Polubione posty: 137 razy
Właśnie na czymś takim mi zależy, żeby nie nagrzewał za bardzo pomieszczenia tylko bufor. To jaki model kominka konkretnie mam kupić, żeby miał dopalanie spalin i dobrze podgrzewał wodę.
Z dopalaniem spalin, zależy mi, żeby nie kopcił za dużo, nie zależy mi na oszczędności opału, bo dla mnie to bez większego znaczenia ile spali.
Taki dolot powietrza powinienem głęboko wkopać? Np. pod fundamentami budynku?
W domu chcę mieć 3 paleniska: piec kaflowy, kominek i piec CO zgazowujący drewno. Powinienem doprowadzić 3 zupełnie niezależne doloty, czy może być 1 i rozgałęziony na 3?
Nie może być jeden bo któryś piec pociągnie zamiast z czerpni - przez inny piec i komin. Doloty najlepiej pod fundamentem, wtedy nie wychładza podłogi. Można też pociągnąć kilka(naście) metrów poza obręb fundamentu - przez jakiś czas grunt dogrzeje powietrze ( ciut ).
Wszystkie kominki z płaszczem mają podaną moc wypromieniowaną i wodną - bierz taki który ma duży udział wody ( mój chyba 2kW przez szybę do 6kW w wodę ). No i coś sprawdzonego. Ja na swoją Westę złego słowa nie powiem.
Co do dopalania spalin - raczej nie jest to zagadnienie kominkowe a większych kotłów ( przypadkowo tymi większymi zajmuje się zawodowo ). Kominki zawsze pracują z nadmiarem tlenu, więc nie ma problemu kopcenia z powodu jego braku ( jak wszystko jest połączone tak jak powinno ). Trik z powietrzem wtórnym ma odsunąć spalanie od szyby kominka ( coś w stylu kurtyny ). Niestety kominki z płaszczem mają tą przypadłość, że mają obszary gdzie spaliny gwałtownie się schładzają i tam powstaje nalot. Szyba, jak ktoś lubi czyściutką - co tydzień do szorowania. Jak komuś nie przeszkadza to co miesiąc albo wcale. Grunt to suche drewno, dobra technika i dla spokoju pomiar temperatury spalin + sterowana przepustnica ( i np. sterownik Tatarek odpowiedniej wersji ).
T.
Każdy oddzielnie. Rura fi 100, czerpnia z daszkiem na zewnątrz.
Jeżeli jest rura puszczona poniżej ślepej posadzki to wystarczy. I tak kładziesz poźniej ze 2-30 cm twardego styropianu obojętnie, czy jest ogrzewanie podłogowe czy nie. Zresztą pod podłogowe daje się dodatkowe kilka cm ekranowane folią odbijającą ciepło.
Dolce far niente
- ptk22
A jaki rodzaj rury? Może być szara kanalizacyjna 110? Czy musi być coś specjalnego?
Jaki Twoim zdaniem kocioł zgazowujący drewno warto kupić? Ja myślę o Vigas bo tylko z takim miałem doświadczenie.
Ale może jest coś lepszego, bardziej godnego uwagi?
- ptk22 (30 sty 2019, o 17:00)
Dolce far niente
Nie, nie - większe kotły w sensie WIĘKSZE. Uruchamiam instalacje na elektrowniach/elektrociepłowniach. Takich co mieszczą się w domu nie znam.
komtur II
- Auto: wkrótce legaś teraz madzia
- Polubił: 3 razy
- Polubione posty: 5 razy
Wygoogluj sobie : czeski Atmos dobra klasa średnia i austriacki Windhager klasa wyższa - poza tym proponuję wejść na forum muratora i forum info ogrzewanie,gdyż kotly zgazowujace to jest zupełnie inna szkoła jazdy .Dobór kotła powinien być dokonany przez fachowca w tej dziedzinie i cały układ grzewczy powinien być zaprojektowany pod takie źródło ciepła.
Kiedyś trzeba spróbować
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
Wystarczy pod izolacją podłogi. Majstrom najlepiej kładzie się w styropianie, ale to błąd. W miejscu przebiegu będzie zimna podłoga.
3 niezależne od strony nawietrznej. Zabezpieczone siatką, bo myszy będą się cieszyć.
Ograniczyłbym się do max dwóch źródeł, bo 3 to topienie kasy jest. Rozumiem, że masz własne drewno i nie dywersyfikujesz, ale pamiętaj, starość czeka każdego, nie zawsze będziesz miał siły i chęci, a pompy i fotowoltaika co raz tańsze i wydajniejsze.
Są na rynku z dopalaniem. Jakieś 20 lat temu miałem taki z f-my kom-bet. Jotul i spartherm też wtedy mieli takie w ofercie. Powietrze wtórne we wszystkich było podawane w kierunku szyby jak w linku:tzi pisze: ↑30 sty 2019, o 00:24
T.
https://bielsko-kominki.pl/Doplata-do-w ... kladow-A10
Na czystość szyby nie wpływało. Brudziła się, czy otwarte, czy zamknięte, tak samo. Teraz mam z płaszczem i wbrew teorii szybę myję może co 3 tygodnie. I bynajmniej nie zapuszczam jej do czarnego. A w kotłowni palę codziennie, bo to jedyne żródło ciepła. A ja ognioholik jestem.
Dystrybucja ciepła po chałupie - z płaszczem zdecydowanie na +. Bezpłaszczowy nie nadawał się do dłuższego palenia, bo nie można było przy nim wytrzymać, a z kątów ciągnęło zimno. Dystrybucja ciepłego powietrza rurami flex trochę niwelowała różnice temp. Nabywca wstawił wentylatory kanałowe, wyrównał to bardzo, ale kurz ma zaczął latać. Więc złotego środka raczej njie było.
Wydajnośći nie porównuję, bo różnice w metrażu, izolacjach były. Sprawność miały zbliżoną, tylko teraz mam CWU free. m2 też 2x więcej.
Suche drewno, czysty komin i dopływ z zewnątrz zawsze muszą być, niezależnie czy dla ciepła, czy dla przyjemności popalamy. A przede wszystkim dla bezpieczeństwa. Dobrą użytkową instalację zbudować to jest wyższa sztuka. Na przepalanki dla oka brałbym wedle gustu byle żeliwny i markowy.
No i mój też jest z powietrzem wtórnym, ale wg mnie nie ma to nic wspólnego z dopalaniem. Dopalanie jest wtedy jak w palenisku jest deficyt tlenu i dostarczamy go poza palenisko gdzie reszta paliwa może się dopalić ( musi być jeszcze odpowiednia temperatura w tym punkcie ). W kominku takie zjawisko nie występuje. Powietrze "wtórne" czy bardziej górne, powoduje inny przepływ spalin w kominku i to może wpłynąć na jakość spalania.
T.
Twój post sprawia wrażenie, że opływ szyby, co by spaliny się po niej nie kotłowały i "dotrysk" gorącego powietrza nad palenisko to to samo. A to dwa systemy walutowe.
Tak się pali z dopalaniem gazów:
- ptk22
Plan na start jest taki: w kuchni będzie piec kaflowy z wężownicą, żeby było na czym gotować dobrą jajecznicę.
W salonie chcemy kominek Mila PW taki podłużny jak jest u Ciebie.
W kotłowni, która będzie tuż za ścianą,będzie zbiornik akumulacyjny, do którego oba źródła ciepła będą oddawały energię z PW.
Dolna wężownica zbiornika będzie podpięta pod solary.
W takiej konfiguracji startowej chcemy trochę pomieszkać i wtedy zdecydujemy jaki piec wstawimy do kotłowni.
Bo coraz częściej chodzi mi po głowie, że zamiast pieca, lepiej fotowoltaikę na dachu + plus pompa ciepła typu powietrze-woda.
Masz rację, za bardzo skoncentrowałem się na moim kominku który pierwotne i wtórne ma podawane nad palenisko ( nie ma popielnika - nie ma powietrza pod ruszt ).
W takim z rusztem może to działać jak wtórne.
Taa. Straż u nich była z wizytą, bo po zatankowaniu przy ujemnej temp zaczęło śmierdzieć gazem.
Drogo za montaż i dzierżawę, płaczą, prądem niewiele drożej. Coś chyba w tym jest, bo butle znikają z krajobrazu.
Kropkowicz ironmzes też nie ma sieci i pali gazem. Podpytaj.
Ja często podgrzewam prądem, jak mam tańsza taryfę.
Gaz z butli 11kg wychodzi wtedy drożej.
- ptk22
Dziś było próbne uruchomienie pieca w kuchni:
- ptk22
Daje bardzo przyjemne ciepło, spaliny przechodzą nad blatem, później zakręcają pod piekarnikiem, potem drugi raz zakręcają nad piekarnikiem i trafiają do komina. Całość nagrzewa się bardzo powoli i powoli stygnie.
ptk22, czad , świetnie to wygląda . Sam robiłeś ?
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- ptk22
Sam przewiozłem moim pickupem sporą część materiałów, przeniosłem wyczystkę w kominie w inne miejsce i wywierciłem dziurki do mocowania drzwiczek. Resztę zrobił zawodowy zdun.
