abs subaru gt96
namiot
abs subaru gt96
witam mam problem w gt 96 z abs mianowicie mam błędy 39 51 52 przekaźniki pompy abs podmienione to nie to, jakieś porady gdzie dalej szukać, i czy ktoś ma serwisówke do typowo do abs
- Polubione posty: 38 razy
abs subaru gt96
Kiedyś kupiłem mazdę 323f, miałem tam problem z ABS. Diagnostyka tylko przez kody błyskowe. Po odczytaniu pełno błędów od 3 czujników itd. Poprzedni właściciel wymienił wtyczkę w instalacji, ale to nie było to. Wymontowałem centralkę, na szczęście udało się ja po prostu odkręcić od agregatu (bloku pompy i zaworów). Pompa składała się z bloku zaworów i pompy oraz elektroniki przykręconej na 3 śrubach. Poprawiłem luty na pinach od wtyczki w płytce. Został wtedy jeden błąd od przekaźnika pompy właśnie. Nic nie pomagało, nawet wlutowałem na krótko jakiś sprawny. Dalej to samo. Pomogła dopiero wymiana elektroniki (centalki). Kupiłem używkę za 50 pln. I po sprawie.
Tą serwisówkę pewnie znalazłeś
http://www.a2motors.ru/downs/sm-for03/for03_chas_08.pdf
Niby nowszy rocznik ale może pomoże.
namiot
abs subaru gt96
zacznę od mas i napiec posprawdzam piny a na sterowniku skończę u mnie jest sterownik osobno na tunelu w kabinie dzieki
namiot
abs subaru gt96
gdzie jest sterownik abs w subaru gt 96 przed lift nie mogę go znaleźć na pompie go nie ma
abs subaru gt96
Pod prawą przednia listwą pod drzwiami. Ta montowana na 4 spinki i 2 śrubki. Mniej więcej tu:
namiot
abs subaru gt96
niestety tam go nie ma podobno jest pod fotelem pasażera ale to muszę dopiero sprawdzić
namiot
abs subaru gt96
sterownik znajduje się po fotelem pasażera trzeba wyciągnąć fotel a potem odsłonić wykładzine
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
abs subaru gt96
Poka foty to przyda się na przyszłość komuś
