falujące światła postojowe - Tribeca 3.6
alojzy76
Auto: Tribeca
Post 6 mar 2019, o 12:01
Cześć,
od pewnego czasu mam dziwne objawy w mojej bece.
Falują światła ale tylko postojowe (dodane przez dealera) i wewnętrzne oświetlenie. Występuje przy tym nierówna praca/szarpnięcie i od czasu do czasu miga/żarzy się delikatnie kontrolka temperatury tylnego mostu.
Nie ma reguły. klima włączona, czy nie. zimny czy ciepły, gaz czy benzyna, sucho czy mokro.
Żadnych błędów ELM nie pokazuje.
Sprawdzone ładowanie alternatora jest jak w książce.
Macie jakieś pomysły?
Polubione posty: 38 razy
Post 6 mar 2019, o 14:08
Jak CI to wystąpi opukaj przekaźniki pod maską, zakładam że tam są. Możesz też go po prostu odpalić i to samo zrobić. Tylko opukaj trzonkiem śrubowkręta. Może coś Ci sie wtedy objawi. Kolejnym tropem była by może stacyjka, może styki są już w niej wygrzane.
recki
Post 7 mar 2019, o 10:12
Kontakt spray i zapsikaj kostki, podociskaj, szczególnie masowe. Którymś obwodem, nie swoim, coś się masuje
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 7 mar 2019, o 18:36
alojzy76 pisze:
6 mar 2019, o 12:01
Odłącz i zobacz czy coś się zmieni.
Nierówna praca może świadczyć że coś jednak jest nie tak z alternatorem lub alternator jest bardzo mocno obciążany (zwarcie).
Ale musiałoby to powstawać na bardzo grubym kablu, inaczej byłby już smrodek i dym i po kabelku.
alojzy76
Auto: Tribeca
Post 19 mar 2019, o 09:45
czy gdy dodam do tego kłopoty z odpaleniem, to coś wyjaśni?
po dość długiej i dość szybkiej trasie beka potrzebuje długiego kręcenia żeby odpalić.
może świece?
Polubił: 47 razy
Polubione posty: 110 razy
Post 19 mar 2019, o 11:29
Kiedy zawory były regulowane? Kiedy ostatnio czysciles wtryski?
To apropos falujących obrotów i kłopotów z odpaleniem.
Co do falujących świateł postojowych... Nie mam pomysłu
alojzy76
Auto: Tribeca
Post 19 mar 2019, o 12:10
Ja nigdy. ale przejechałem nim jakieś 25 tyś dopiero.
Wcześniej był serwisowany w ASO
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 19 mar 2019, o 15:39
A czy światła falują razem z obrotami ?
alojzy76
Auto: Tribeca
Post 19 mar 2019, o 16:00
tak, im większe obroty, tym większa częstotliwość
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 19 mar 2019, o 16:23
alojzy76 pisze:
częstotliwość
Że jak ?? To one migają?
A jak jest ta częstotliwość średnio ?
alojzy76
Auto: Tribeca
Post 19 mar 2019, o 16:28
No przecież o tym piszę. światła falują, jaśniej ciemniej, zależnie od obrotów.
im wyższe obroty tym szybciej/częściej.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 19 mar 2019, o 18:40
Ile razy na sekundę ?
Post 19 mar 2019, o 18:44
A nie są to LEDy? Może sterownik od nich uwalony jest. Albo coś nie tak z alternatorem. Sprawdzałeś ładowanie?
Post 19 mar 2019, o 18:45
Nie napisałeś co się dzieje gdy je odepniesz. Zlokalizuj bezpiecznik od nich i go wypnij.
Polubił: 47 razy
Post 19 mar 2019, o 21:20
Dziwne że tylko postojowki... Żarówki ledowe by tłumaczyły objaw, uwalonym sterownikiem żarówki.
lutek34
Polubione posty: 9 razy
Post 19 mar 2019, o 21:23
tak jak pisałem na "the forum", masy posprawdzane?
ładowanie sprawdzone pod obciążeniem i w rożnych zakresach obrotów?
alojzy76
Auto: Tribeca
Post 20 mar 2019, o 09:00
ładowanie sprawdzone.
nie wiem ile razy na sekundę miga.
trochę uprościłem że tylko postojówki.
migaja postojowe, stopy, wewnętrzne oświetlenie. nie migają długie, drogowe, nie miga podświetlenie deski.
co do falujących obrotów to najczęściej odczuwalne jest jak staję na czerwonym i wtedy mam wrażenie nierównej pracy i jest to połączone z mruganiem oświetlenia.
przy czym nie jest to zawsze. nie umiem złapać reguły.
mam wrażenie, że włączona klima ma wpływ, ale też nie zawsze.
Polubił: 405 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 20 mar 2019, o 09:10
A obroty nie falują jak jest włączona sprężarka klimatyzacji? Delikatnie to widać u mnie na obrotomierzu podczas postoju, no ale wpływu na światła nie zauważyłem.
Post 20 mar 2019, o 10:39
Normalnie jakiś chochlik Ci siedzi w samochodzie. Odłącz na bezpieczniku światła postojowe, te dokładane. I napisz co się stało.
bodec
Auto: Impreza 2.0 MY13
Post 10 kwie 2019, o 14:51
Obstawiam regulator w alternatorze. Miernikiem tego raczej nie wykryje... za malo dokladny.
paku (10 kwie 2019, o 18:33)
bodec
Post 2 maja 2019, o 09:17
I jak zakonczyl sie temat tych mrugajacych swiatel?
