Poradnik młodego komputerowca
- Auto: Peżot
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 34 razy
Gdyby ktoś musiał do końca dzisiaj wysłać e-sprawozdanie do KAS to pewnie doświadcza na własnej skórze jak cudownym programem jest ministerialna apka do tego celu stworzona. Chyba, że są dostępne płatne albo darmowe inne programy; nam się niestety nie udało znaleźć i musieliśmy korzystać z tego "dziadowstwa". Infolinii technicznej nie ma, tylko kontakt przez email. Utknęliśmy na podpisaniu sprawozdania - trzeba było wybrać ręcznie biblioteki dll; program nie widzi zainstalowanych kart kryptograficznych. Które pliki to właściwe dll? Domyśl się sam; po n próbach się udało ale sposób wdrażania tych nowości eletronicznych .. po prostu brak słów.
- Polubił: 26 razy
- Polubione posty: 91 razy
Z innej beczki. Co pewien czas w moim tel Lenovo zanika głos. Dzieje sie tak przy komunikatach głosowych nawi, nieważne czy Google, AM legal, Yanosik, Here. Milczy jak zaklęty, trzeba patrzeć w ekran. W samochodzie łatwiej ale na skuterze gorzej widac ekran.
- Polubił: 26 razy
Fux ja nie marze nawet o głośnikach w puszce, niech chociaż sam z siebie głos wyda, przecież głośnik sprawny. Przy rozmowach działa.
Zresetuj do fabrycznych. Może pomoże.
- ptk22
- Polubił: 2268 razy
- Polubione posty: 137 razy
Nie będę opisywał, ile musiałem się namęczyć, żeby zmusić ministerialne programy do poprawnego działania pod Linuxem. Na pocieszenie dodam tylko, że też łatwo nie było...Grzegorz pisze: ↑30 kwie 2019, o 10:16Gdyby ktoś musiał do końca dzisiaj wysłać e-sprawozdanie do KAS to pewnie doświadcza na własnej skórze jak cudownym programem jest ministerialna apka do tego celu stworzona. Chyba, że są dostępne płatne albo darmowe inne programy; nam się niestety nie udało znaleźć i musieliśmy korzystać z tego "dziadowstwa". Infolinii technicznej nie ma, tylko kontakt przez email. Utknęliśmy na podpisaniu sprawozdania - trzeba było wybrać ręcznie biblioteki dll; program nie widzi zainstalowanych kart kryptograficznych. Które pliki to właściwe dll? Domyśl się sam; po n próbach się udało ale sposób wdrażania tych nowości eletronicznych .. po prostu brak słów.
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 355 razy
Mi kiedyś jakiś "państwowy" soft nie chciał ruszyć na Win7 albo Win10.
Poszedłem na "łatwiznę" i postawiłem VM z XP i konkretną wersją Javy (starą, bo z nowszą oczywiście działać nie chciało).
- ptk22 (6 maja 2019, o 22:32)
- ptk22
Robiłem ostatnio podobny numer, bo najnowszy państwowy program wspierający ścieżkę zawodową dla pracowników służby zdrowia wymaga starej Javy i starej przeglądarkiAlan, Alan, Alan! pisze: ↑6 maja 2019, o 22:01konkretną wersją Javy (starą, bo z nowszą oczywiście działać nie chciało).
- stach22
- Polubił: 203 razy
- Polubione posty: 479 razy
Możecie doradzić jakim programem najłatwiej zrobić resize zdjecia do 300DPI, odpowiednich wymiarów pixeli i odpowiedniej wielkości KB. ?
KONIEC PISLANDU
IrfanViewer
Wymaga trochę skupienia ale to od lat najlepsze narzędzie do fotek.
I mały.
https://www.irfanview.com/64bit.htm
Do ściągnięcia program i osobno pluginy.
I mały.
- stach22
- Polubił: 203 razy
Dzięki!paku pisze:IrfanViewer
Wymaga trochę skupienia ale to od lat najlepsze na rzędzie do fotek.
I mały.
KONIEC PISLANDU
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
Piksele nie mają rozmiaru. Szerokość/wysokość obrazu w pikselach (logiczna) dzielona przez żądaną gęstość (300PPI) to w wydruku fizyczny rozmiar w calach. Zwykle programy pozwalają na używanie miar metrycznych.stach22 pisze:Możecie doradzić jakim programem najłatwiej zrobić resize zdjecia do 300DPI, odpowiednich wymiarów pixeli i odpowiedniej wielkości KB. ?
Po zmianie gęstości (PPI) i ewentualnie docelowego rozmiaru fizycznego pewno będziesz musiał użyć przycinania jeśli proporcje zdjęcia będą inne niż docelowego nośnika.
Przyklad: Jeśli masz zdjęcia 16:9 to one mają inne proporcje niż standardowe wymiary odbitek. Przy ustawianiu w programie musisz zachować ten mniejszy wymiar, drugi (szerokość jeśli pejzażowe, wysokość jeśli portretowe) będzie znacznie większy. Po zmianie rozmiaru obcinasz. Inaczej jeśli operator urządzenia nie poprawi to będziesz miał marginesy, rozciągnięte albo obcięte nie to co potrzeba.
Skoro masz dostosować fotki to zakładam, że nie chcą ingerować w dostarczone materiały.
A odpowiednią "wielkość KB" to po co (zakładam że to skrót od kilobajtów)? To nie będzie wydruk tylko np. strona internetowa? Zmiana ilości KB (na mniejszą) bez zmiany ilości pikseli to zawsze pogorszenie jakości. Chyba że jakis format z kompresja bezstratną ale wątpię że o to chodzilo, skoro podają jakieś ograniczenia w KB.
IrfanView nie ma chyba na OSX.
- stach22 (22 maja 2019, o 17:55)
- stach22
- Polubił: 203 razy
Dzięki.Alan, Alan, Alan! pisze:Piksele nie mają rozmiaru. Szerokość/wysokość obrazu w pikselach (logiczna) dzielona przez żądaną gęstość (300PPI) to w wydruku fizyczny rozmiar w calach. Zwykle programy pozwalają na używanie miar metrycznych.stach22 pisze:Możecie doradzić jakim programem najłatwiej zrobić resize zdjecia do 300DPI, odpowiednich wymiarów pixeli i odpowiedniej wielkości KB. ?
Chodzi o wklejenie odpowiedniego zdjecia do podania o przyjęcie na uczelnię. Zapewne te podania będą również drukowane, bo podany jest również wymóg 300DPI i właśnie ta informacja blokuje wklejenie zdjecia.
KONIEC PISLANDU
- ptk22
- stach22 (22 maja 2019, o 17:53)
- stach22
- Polubił: 203 razy
Fenkju.
Tak sobie myślę, że problemem mogło być zbyt słabe zdjęcie do druku. Spróbuję z innym.
KONIEC PISLANDU
Zdjęcie w pliku zawsze ma te same wymiary w pikselach bez względu na to jakie jest info o DPI.
Informacja o DPI jest zapisana w nagłówku pliki i jest tylko informacją dla drukarki (-ni) jaka ma być finalna wielkość na papierze.
Tzn 300x300px będzie mniejsze na papierze przy 300DPI i większe przy 72DPI.
Trochę to dziwne że przy przesyłaniu pliku oczekują jakiegoś DPI - to bez sensu. Powinni oczekiwać minimalnego wymiaru w pikselach.
A DPI mogą sami ustawić przy obróbce.
To o co mogą się czepić to to że jest za mało pixeli na wydruk zdjęcia w 300DPI tzn że wyjdzie np. 1cmx1cm.
PS.
1. Otwierasz plik w IrfanViewerze.
2. Naciskasz "I"
3. I masz pola do zmiany DPI, ale w samym obrazie nic się nie zmieni.
4. Save
A jak problemem jest rozdzielczość (ilość pikseli), to masz opcję Image>Resize/Resample (Ctrl+R)) i możesz zmienić wymiary.
Ale od tego zdjęcie się nie polepszy jakościowo, po prostu zamiast jednego piksela będą np. 4
PS.
2. Naciskasz "I"
4. Save
- stach22
- Polubił: 203 razy
Uff wreszcie. Najpierw zmieniłem rozmiar w pixelach, to nie wystarczyło bo trzeba 300DPI :p
Wiec następnie podanym wyżej programem(już go wcześniej miałem) zmieniłem na 300DPI i wreszcie poszło :p
KONIEC PISLANDU
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 287 razy
- Polubione posty: 55 razy
Lata temu zastąpiłem w moim Legacy fabryczny komputer nawigacyjny, tzw. Navibox'em.
Od jakiegoś czasu przestała mi się aktualizować data w Navibox'ie. Ręczna zmiana daty/godziny działa niestety tylko do czasu ponownego odpalenia silnika.
Wydaje mi się, że chodzi o ten problem: https://autokult.pl/33447,6-kwietnia-ni ... -poprawnie
Niestety nie udało mi się samodzielnie rozwiązać tego problemu
Stad pytanie, czy jest jakaś aktualizacja, rozwiązująca ten problem?
BTW Navibox działa na systemie Windows CE 5.0.
- rrosiak
- Auto: Dacia :)
- Polubił: 116 razy
- Polubione posty: 180 razy
So What!, to raczej nie problem NaviBoxa, tylko fabrycznego GPSa, bo z niego są pobierane dane.
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 287 razy
rrosiak, na to wygląda. Trzeba pewnie znaleźć odpowiednie aktualizacje Windows CE. Niestety zupełnie nie wiem, jak się za to zabrać.
- rrosiak
- Auto: Dacia :)
- Polubił: 116 razy
Na to bym nie liczył. Teoretycznie powinno się wymienić odbiornik GPS na taki, który nie ma problemu związanego z liczeniem tygodni. Z tego co pamiętam, w zestawie z Navibox był dedykowany odbiornik, ale nikt go nie montował, bo ten fabryczny był wystarczający, a w dodatku zamontowany w miejscu gwarantującym dobry zasięg. Niestety jest wielce prawdopodobne, że również był obarczony problemem.
Drugie co pamiętam, to chyba dodatkowe wejście zasilania na potrzeby potrzymania czasu i ustawień, ale monterzy go nie wykorzystywali, gdyż to dodatkowe obciążenia dla akumulatora, a czas i tak był synchronizowany automatycznie z GPS. Jeżeli dobrze kombinuję, to rozwiązaniem Twojego problemu może być podłączenie tegoż zasilania jako podtrzymanie układu zegara w Navibox oraz wyłączenie synchronizacji czasu z GPS w Automapie.
- Auto: Peżot
- Polubił: 21 razy
Odświeżę stary temat aplikacji do kontroli rodzicielskiej.
Szukam czegoś sprawdzonego na androida co ma:
- blokady stron xxx itp. itd.
- blokada możliwości korzystania z aplikacji - poza telefonem i sms - po x czasie,
Testowałem kilka różnych aplikacji ale żadna się nie sprawdziła. Jedna nawet tak skutecznie blokowała po x czasie telefon że nie można było zadzwonić.
