Oj tam oj tam. Nie o tym rozmowa
jakie tarcze dO TRIBECI 3,6 ??
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
- Polubione posty: 9 razy
Po miesiącu oczekiwania, graty dotarły. Jak znajdę chwilkę, to wymieniam klocki przód i tył, płyn hamulcowy ATE 200. Tarcze na ten moment zostają, chce sprawdzić czy wyczynowe klocki podnoszą skuteczność hamowania.
Sądzę że wątpię
Co to znaczy wyczynowe ? trzeba je rozgrzać ? carbony , czy inne ? ( sorki widzę na zdjęciu ,że carbony )
Dlaczego ? dobry klocek zawsze robi robotę
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
z tego co piszą na stronie producenta, to seria Z23 nadaje się do daily, więc może nie będę musiał ich nagrzewać przed każdym skrzyżowaniem
Nooo i to jest ważne , bo na co dzień to bez sensu zabawa
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
Wczoraj zabrałem się za hamulce, zjadło prawie cały dzień, nasmarowane wszystkie prowadnice (dwie były zastane), wymienione gumki prowadnic, wszystkie klocki i wymieniony płyn. Po złożeniu wszystkiego, dotarcie klocków według instrukcji z klocków tzn. 5x ostrych przyhamowań 70-15km/h, 5 wolnych przyhamowań 50-10km/h a następnie przejechanie kilku km dla schłodzenia hamulców. Muszę powiedzieć że przy każdym następnym naciśnięciu hamulca było coraz lepiej. Pojeździmy, zobaczymy
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
Mały update, zrobione około 300km na tych klockach, jest różnica w skuteczności hamowania, z tym że pierwsze hamowanie po nocy jest słabsze, czyli ewidentnie klocki lubią być rozgrzane, nie wiem na ile to wytrzymają tarcze. Tak na wszelki wypadek zamówię już nowe tarcze, zastanawiam się nad tymi z poniższego zdjęcia, tylko nie chciał bym żeby zbytnio huczały.
Druga rzecz, to tylne klocki mają szerszy styk z tarczą, niż uprzednio użyte klocki Ferodo.
Ja ostatnio założyłem zwykłe klocki Bosch'a na przód (tarcze Subaru) i jest zauważalnie lepiej, a nawet zupełnie przyzwoicie... tyle że nie pamiętam co było przedtem :)
Wracając do tych tarcz hamulcowych, też będe potrzebował ich wymiany. Pytanie jakie dokupić? Czy ktoś może przerabiał tarcze hamulcowe od Brembo lub Textar?
Tutaj wrzucam ich specyfikację: https://motoszef.pl/partscatalogue/zesa ... 00006.aspx
Jak się będą w praktyce sprawowały Mam na myśli ich długowieczność.
Czy się je smaruje ?? Jaki rodzaj smaru ?
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
Ok, Mam w zapasie...
Pytanie ogólne.. Czy i jak dokładnie umyć nowe tarcze (wykąpać ???) ...
Te które dostałem są całe dokładnie upaplane w smarze.
Czy tylko powierzchnię dla klocków czy całe ??
Nie mam niestety spray'u do hamulców. Czy benzyna może być ??
Temperatura.
I palnik z papierem do wycierania + ekstrakcyjna.
Dolce far niente
Masakra ...
- Polubił: 74 razy
- Polubione posty: 426 razy
Zawsze nowe tarcze przed założeniem przecieram jedynie benzyną ekstrakcyjną.
I zawsze działały potem bez zarzutu. Nie baw się w nic więcej
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
benzyna ekstrakcyjna wystarczy, w sumie ten break cleaner to benzyna ekstrakcyjna w sprayu.
Przetrzyj całość i zakładaj, ale jak tarcze nie są niczym zabezpieczone przed korozją, to może je pomaluj.
Jeśli są suche to ok, ale moje płyną smarem..
- Polubił: 213 razy
- Polubione posty: 492 razy
Jeszcze nie widziałem innego sposobu przygotowania tarcz niż benzyna albo właśnie brake cleaner w spraju.
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
lutek34, Ciekawi mnie jakie będziesz miał spostrzeżenia do nawiercanych tarcz
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
