Legacy EJ25 - Jakiej długości paski osprzętu?
Gdzie znajdę jakiej długości powinny być paski wielorowkowe do mojego modelu subaru?
Posiadam sedana Legacy III 1999r silnik EJ25
Wiem jak się czyta oznaczenia. Po prostu nie jestem pewien czy mam założone paski prawidłowej długości, mając rolkę napinającą można wsadzić kilka różnych długości i też będzie banglać. Dlatego chcę poznać długość pasków deklarowaną przez producenta, najlepiej w jakiejś literaturze serwisowej ale narazie nic nie znalazłem
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
- Polubione posty: 38 razy
W serwisówce nie ma wzmianki o tym. Są tylko informacje jak mają być napięte paseki nowe i zużyte. Rano zobacze u Siebie jakiej mam długości. W/g katalogu (na subarak'u) paski powinny być takiej samej długości jak u mnie.
Masz klimatyzację?
Nie wiem jak to wygląda w przypadku subaru ale generalnie auta z klimą i bez mają już pomiędzy sobą innej długości paski
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
Z moich obserwacji wynika, że pasek od klimy w starszych subaru jest tylko od klimy z własnym napinaczem, a wspomaganie chyba w każdym subaru po 1992 jest w standardzie (z silnikiem w układzie boxer).FSO pisze:Masz klimatyzację?
I wydaje mi się w każdym silniku 2.0/2.5 sohc który widziałem pasek od osprzętu był chyba podobnej długości, ale to trzeba zweryfikować, bo np. pompa wspomagania może mieć inne koło.
Najlepiej zajrzyj na opposedforces i znajdź numer katalogowy, lub przez ASO z numerem VIN powinni ci podać nr paska i może długość, jeśli takową mają w bazie danych.
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
Teraz patrzę że obcięło jakoś.
Pasek od klimy:
4pk0895
Od alternatora i wspomagania:
5pk875.
Pasek od klimy:
4pk0895
5pk875.
Ten się zgadza, mam taki samOd alternatora i wspomagania:
5pk875.
u mnie jest:Pasek od klimy:
4pk895
4pk885
Więc poszperałem na opposedforces i dla klimy wypluło mi dwa alternatywne paski
Jeden to 73323AC000-->4PK895,a drugi 73323AC010-->4PK890
http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... ompressor/
Teraz pytanie który?
Ostatnio zmieniony 17 paź 2019, o 11:56 przez FSO, łącznie zmieniany 2 razy.
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
10mm chyba różnicy nie zrobi. Ale który jest właściwy to już nie wiem.
