Zrozumiałem doskonale tylko mnie nie przekonuje. Także opieranie się na spekulacjach, że ja czy ty nie słyszałeś to znaczy, że nie ścigają i że im się generalnie nie opłaca ścigać małego biznesu to są luźne dywagacje, a jak wpadną smutni panowie z policji i zabiorą kompa na którym będzie krytyczna aplikacja albo dane to można sobie pluć w brodę, że dla paru stów zaryzykowało się biznes. W każdym razie ja bym nie ryzykował w przypadku firmy.
Poradnik młodego komputerowca
- Auto: Peżot
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 34 razy
To działa trochę inaczej - w praktyce smutni panowie wpadają na blachę i zabierają co znajdą + kompa i telefon. Zatwierdzenie przeszukania prokurator robi po. Czasem strzelają pudło, w takim przypadku lewy soft doskonale się nadaje żeby cokolwiek w statystyce pokazać w podkładce. Lewy soft to albo z donosu się sprawdza, albo w wyniku działań antypirackich inicjowanych przez dystrybutorów filmów i muzyki czy organizacje typu BSA.
Korzysta ktoś z powerbanku do ładowania laptopa przez usb c? Pacjent to dell xps, właśnie się okazało że zapomniałem ładowarki i muszę albo zakupić drugą, albo zastosować jakieś usprawnienie przy okazji. Pomyślałem o dobrym powerbanku ale nie wiem co ewentualnie wybrać i czy to dobry pomysł.
Ja używam takiego większego z Juli. Sprawdź tylko czy na pewno do się przez USB C , laptop potrzebuje trochę prądu, małych kilku amper. Nie wiem ile max daje USB c ale może być słabo.
W szczególności jak podłączysz USB C do powerbanka z czasów jak nie było C i prądy były max 1/2A to może coś polecieć w środku w powerbanku.
Trzeba sprawdzić wydajność portu w powerbanku.
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... nk-619590/
A oprócz tego coś mi nie pasuje z napięciami. USB to 5V. Na pewno aku w laptopie ma więcej. Sprawdź czy to da się tak ładować.
Właśnie:
The only USB-C power sources that work properly are docks, specifically the WD15 with a 180W adapter and the TB16 with a 240W adapter. The reason is that the XPS 15 requires a 130W power source for full functionality, which is more than the official 100W max of the USB Power Delivery spec, so Dell is doing something proprietary to send 130W. But I haven’t even seen USB-C chargers that offer 100W. The most I’ve ever seen is 87W from the MacBook Pro charger and Lifepowr A3. Other than that, Dell actually does make a 130W USB-C charger intended for the XPS 15 9575, but someone confirmed that it unfortunately and surprisingly does NOT work at full power with older XPS 15 models. There’s another thread about that around here.
The XPS 15 will work with as low as a 60W USB-C power source, but it will charge more slowly and possibly throttle performance in that situation, so it’s better to use undersized power sources like that only for charging while the system is off or asleep. Lower wattage sources don’t work at all.
Zwykły powerbank nie da rady, bo będzie 5V na wyjściu, standard USB-C może obsługiwać różne napięcia a Twój Dell:
"the XPS 15 likely requires 20V."
Czyli PB musi być z większym napięciem lub "regulacją" 5-20V
Właśnie:
Mam XPS 13. O ofercie z Juli nie pomyślałbym nawet, właśnie znalazłem oryginalny dellowski w podobnej cenie ale pojemność nie jest za wysoka. Ale skoro fabrycznie ładowanie jest wspierane przez port to ewentualnie pozostaje dobranie właściwego powerbanka, nie musi mieć logo byle był przyzwoitej jakości.
Ale musi mieć 20V (sprawdź) na wyjściu USB. To nie jest normalna konfiguracja - 99% ma 5V.
Ja używam tego z Juli do HP ale on ma przełącznik na 19V i taki multikabel do różnych laptopów.
Będę grzebać, mam sporo powerbanków ale stare i małej pojemności. Taki jeszcze w naszej juli znalazłem w promocji https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja ... w1-005332/, tego z Twojego linka nie widziałem w ofercie pl. Cena całkiem przyzwoita i skoro nadaje się do rozruchu to i jako powerbank powinien być solidny.
To nowsza wersja ale tu wyjście USB jest std. czyli na 5V, musiałbyś obiąć kable USB C i podpiąć bezpośrednio do wyjścia.
W tej starszej wersji jest port z tym multikablem.
W środku jest pakiet LiPo modelarski 4S czyli 4x3,7V (min 3,3 full 4,2V per pakiet)
Odpaliłem z niego OBK h6 :)
Ten nowszy też ma jakieś wyjście (nie widać ile tam jest woltów), ale nie ma przełączniczka (w starszym 12, 15 19V i to na ten multikabel )
Tu masz ten mój ale pod inną marką
https://allegro.pl/oferta/powerbank-do- ... 8687922441
Ale z pojemnością to pojechali, nie ma 58Ah :) Chyba 4Ah było w środku.
tu taniej
https://allegro.pl/oferta/ladowarka-pow ... 8341243101
Ci się bardziej ogarnęli z prądem tyle że 4 aku to nadal 4Ah, a napięcie rośnie 4x czyli w sumie moc a nie prąd … takie tam.
Ustawisz 19V na wyjście i podłączasz ucięty kabel USB C i powinno działać.
No i ma fajową latarkę LED, na tej baterii to działa do końca świata.
(Jest tylko takie zastrzeżenie że by może coś musi być na pozostałych pinach tego USB, poza napięciem. W HP jest opornik na oddzielnej linii pokazując jaki jest zasilacz - jak mocny)
tu taniej
Dzięki za linka jeszcze poczytam jak to w oryginale jest robione bo nie jestem przekonany do cięcia kabla samodzielnie. Za to sklep blisko z odbiorem osobistym.
Std USB C zawiera w sobie specyfikację dla wielu napięć. Zwykłe stare złącze USB miało 5V (tylko) przez wiele lat. W USB C napięcie może być inne i np. komputer z ładowarką musi się "dogadać" jakiego użyć.
Wygląda na to że Dell ma 20V przez USB C. Ze źródła 5V nie da się tego naładować... zresztą musiałby płynąć bardzo duży prąd żeby przenieść dużo mocy=energii bo P=I*U. Kabelki by się potopiły.
Tak więc zwiększając napięcie można przenieść więcej mocy.
A jak port działa jak zwykłe USB od przesyłu danych to jest tam 5V.
Nie da sie naladowac, ale da sie uzywac. Mac pro w takiej sytuacji dziala, ale nie laduje. Dopiero jak zamkniesz ekran to zaczyna powoli ladowac baterie.
Zestaw miał też końcówki do laptopów ale na razie odpuszczam. Podłączyłem inny zasilacz, takie same wszystkie parametry prądowe i wtyczka ale od HP - dostałem komunikat "podłączony, nie ładuje". Może ma jakieś zabezpieczenie żeby używać tylko oryginalnej ładowarki?
- rrosiak
- Auto: Dacia :)
- Polubił: 115 razy
- Polubione posty: 180 razy
Tak, i to na tyle "dobre", że czasem nie rozpoznaje nawet oryginalnych ładowarek - DELL wymienia od ręki i nie chce w zamian starych.
rrosiak, dzięki za info. Jak będę miał drugą sprawdzę na odwrót - czy się dellem da naładować hp
USB C powinno przepuścić raczej bo to standard, w takim razie pozostaje rzeźba z kablem w rezerwie.
Taki był sens wprowadzenie USB C żeby był mocniejszy (większe napięcia), ale i zarazem uniwersalny.
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 355 razy
Starsze modele DELLa też nie lubiły ładowarek uniwersalnych i rozpoznawały oryginalne.
Proszę szanownej wycieczki, muszę zakupić antyvirusa i teraz mam takie propozycje " niby z górnej półki " co myślicie
https://kaspersky-av.pl/produkt/32/Kaspersky+Anti-Virus
https://symantec-av.pl/home/?gclid=CjwK ... AoQAvD_BwE
https://www.vebo.pl/bullguard-internet-security
Może macie jakieś inne propozycje będę wdzięczny
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- Chloru
- Polubił: 212 razy
- Polubione posty: 491 razy
Żaden. Po prostu nie łaź gdzie nie trzeba. Ten wbudowany w Win10 wystarczy.
No własnie mam problem, bo mam kompa z 7 i tak się zastanawiam czy przejść na 10 czy kupić anty
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- rrosiak
- Auto: Dacia :)
- Polubił: 115 razy
Piter 35, oficjalnie za darmo już nie ma, a nieoficjalnie ściągasz narzędzie ze strony MS, uruchamiasz, klikasz "Dalej" i cieszysz się licencją cyfrową przyznaną twojemu urządzeniu. MS się odgraża, że jest to nielegalne i w razie potrzeby będzie weryfikował datę wydania klucza - czy jest sprzed, czy po terminie bezpłatnej aktualizacji.
https://www.microsoft.com/pl-pl/softwar ... /windows10
1. pobierz narzędzie
2. uruchom pobrany plik.
Dla spokoju zrobiłbym wcześniej obraz całego kompa np, tym
https://www.macrium.com/reflectfree
na jakiś dysk zewnętrzny albo serwer, nie wiem co tam możesz mieć.
Przeróbka trochę trwam i jest to jednak Win10 po upgradzie z Win7
Dlatego ja preferuję zainstalowanie na świeżo W10 za pomocą klucza z Win7 - też działa, nic nie płacze.
Procedura ta sama tylko wybierasz zainstalowanie w10.
Wszelki opcje zakładają że masz legalne Win7.
