Chyba nie. Mam sporo miejsca.
Myślisz, że będą bardziej szumiały niż te?
Jak włożysz kartę normalnej wysokości to będzie to wyglądało mniej więcej tak.
Nie wiem co to tam masz oprócz tego, że są 4. Ja używam https://www.bequiet.com/pl/casefans Puszczone w okolicach ~1000 RPM są praktycznie niesłyszalne.
Galu drogi. Ja też
Wiem, wiem. To nie będzie jakoś bardzo długi kabel - 3m (mam nadzieję), albo 5m maksimum. Poza tym, to nie o to chodzi by złapać króliczka, lecz by gonić go, lecz by gonić go...
Chętnie. Dzięki.
Zasilacz 1200W z całym mnóstwem wtyczek, w tym dwiema 8-pinowymi do kart graficznych - poradzi sobie.
I tak i nie. Ostatnią kartę AMD miałem w laptopie kupionym 10 lat temu. Było super i bez większych problemów do czasu przesiadki na Win10. Okazało się, że przełączanie między wbudowaną w procesor a tą dodatkową przestało działać.
Da się. Najlepiej przypisać adresy z innej sieci, a następnie się nimi posługiwać, aby mieć pewność, że komunikacja odbywa się szybszym kanałem.
A to już zależy od upodobania lub odległości w jakiej od siebie stoją oba urządzenia.
To samo urządzenie, tylko pod innym adresem.
Gal uruchamia własnego Facebooka
Obstawiam, że Gal chce się pozbyć "serwera".
Tak się czepnę - jakie tam masz dyski bo może się okazać, że się nakombinujesz a bez dobrego RAID albo dużego SSD nie będzie x10 tylko x2. Wtedy sieć trampkowa szybsza
Ano.
Chyba jakoś wydolą; w serwerze 2x SSD w Raid1, 2xSSD w Raid0, 8xHDD w Raid6 albo 5 (jeszcze nie zdecydowałem) na LSI SAS 9266-8i, w NASie 8xHDD wRaid6 + 2x M.2SSD w Raid0
Serwer i NAS w tej samej szafie, więc odległość nie ma znaczenia. Połączenie przez USB byłoby dla mnie znacznie wygodniejsze, bo w NASie porty USB 3.1 już mam, a do serwera mogę dokupić kartę np. taką
To drąż rrosia bo imho nie ma to chyba szans działać 10x szybciej. 10x szybciej to teoretyczna przebustowość interfejsu. Myślę, że pojawią się problemy z konfiguracją (nie wiemy jeszcze co to za nas) oraz przepustowość będzie gorsza niż 2 karty sieciowe. BTW te ostatnie na alledrogo można dostać do 200 PLN/sztukę.
QNAP, Gal napisał w pierwszym poście.
Najtańsze znalazłem nawet koło stówy, np.
Przeca pisałem, że QNAP. Dokładnie to QNAP TVS 873.
Czyli wyposażony port QA i możesz zaryzykować z tanim kontrolerem oraz zwykłym kablem.
QA jest tylko przedni port, a on jest 3.0, czyli 5Gb/s max. W praktyce mniej.
No to mi umknęło.
Obstawiam ~50%. Jakieś zakłady?
A o co?
No to będzie wolniej niż masz do tej pory. Gdzieś wyżej pisałeś chyba o 120 MB/s.
Raczej 3 bo chyba jeden port z NAS powinien zostać wpięty do switcha. Czy może się mylę?
