Poradnik młodego komputerowca
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 24 lut 2020, o 16:02
Gal pisze:
24 lut 2020, o 16:00
dlaczego tamacierz jest wyszarzona w Macrium
Widzi przestrzeń na której nie ma partycji. Dysk jest czysty.
Możesz tu przegrać jakąś partycję z użyciem CLONE lub z pliku zrobionego wcześniej przez IMAGE.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2020, o 16:04 przez paku, łącznie zmieniany 1 raz.
Polubione posty: 316 razy
Post 24 lut 2020, o 16:03
paku pisze:
24 lut 2020, o 15:57
sprawdź tylko czy masz załadowane sterowniki do RAIDa
To może być to!
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 24 lut 2020, o 16:04
Gal pisze:
To może być to!
Jak widzi objętość dysku to znaczy że załadował sterownik.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2020, o 16:08 przez paku, łącznie zmieniany 1 raz.
rrosiak (24 lut 2020, o 16:06)
Auto: Dacia :)
Polubił: 116 razy
Polubione posty: 180 razy
Post 24 lut 2020, o 16:06
Gal pisze:
paku pisze:
To może być to!
Nie na tym etapie :-). paku chodzi o etap, gdy będziesz próbował wystartować system z macierzy. Jeżeli nie ma sterownika, to może nie wstać.
Post 24 lut 2020, o 16:09
No dobra, to nie baw się ze mną jak kotek z myszką, tylko powiedz jak mam sklonować swój dysk systemowy na macierz?
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
rrosiak pisze:
Oczywiście - dlatego dla systemu SATA albo bardzo popularny RAID będą najbezpieczniejsze.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 24 lut 2020, o 16:10
Przeciągnij jego partycję myszką w opcji CLONE!
Jak plik :)
Ale jeśli sterownik RAID nie będzie zainstalowany domyślnie w systemie to to nie ruszy jaki pisze Rosiak...
To jest problem z kontrolerami innymi niż SATA że musisz mieć sterownik - dlatego system lepiej na SATA, ten jest zawsze.
TAK:
Auto: Dacia :)
Polubił: 116 razy
Post 24 lut 2020, o 16:13
Gal pisze:
Dajemy Ci którąś z kolei wędkę, a Ty chcesz tylko ryb? :mrgreen:
ptk22 (24 lut 2020, o 21:31)
Polubił: 213 razy
Polubione posty: 492 razy
Post 24 lut 2020, o 16:14
Gal pisze:
24 lut 2020, o 15:53
A ma nazwę?
Może głupi, ale nie aż tak...
Dodam, że nazywa się "System1" w zarządzaniu dyskami, a "dysk2" w Macrium.
Koledzy Ci już wyjaśnili co i jak. Ja tylko dodam, że na przyszłość możesz użyc Win+Shift+S, żeby zrobić zrzut wybranego wycinka ekranu. ;-)
Gal pisze:
Sprawdź czy masz sterowniki do tego RAID.
Odpal Macrium z USB.
Sklonuj.
Odepnij stary dysk i spróbuj wystartować system.
Jak się nie będzie chciało podnieść to może przydać się instalka Win10 z USB do naprawy albo uruchomienie w trybie awaryjnym.
EDIT: Ryba (ale może mieć ości) :mrgreen:
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 24 lut 2020, o 16:16
Gal pisze:
System zrób na małym SSD np. dla W10 256GB wystarczy, a jak go odpalisz to już w nim baw się w macierze.
Post 24 lut 2020, o 16:22
Już się klonuje. Jak zapisałem na nim jakiś plik, to rzeczywiście pojawił się na początku z opcją klonowanie.
No, nieładnie towarzyszu. Nie można tak było od początku?
I czasu bym oszczędził i nerwów.
Ale i tak będę musiał pewnie zrobić to od początku, bo nie sprawdziłem sterowników..
No to strzałka na chwilę.
PS> Jakby Paku nie wspomniał o tych sterownikach, to byś spokojnie czekał, aż się wykoleję przy restarcie, nie..?
Niegrzeczny chłopiec.
Auto: Dacia :)
Polubił: 116 razy
Post 24 lut 2020, o 16:29
Gal pisze:
Nadal czekam :giggle: Pamiętaj tylko, żeby po sklonowaniu zmienić w BIOS dysk startowy (MBR, więc nie korzystasz z UEFI).
Polubił: 213 razy
Post 24 lut 2020, o 16:43
Gal pisze:
Jak nie odpowiesz w ciągu 4 godzin to przyjedziemy z rrosiakiem :mrgreen:
Post 24 lut 2020, o 16:52
rrosiak pisze:
Gal pisze:
Przeca pisałem, że BIOS nie widzi niczego na Marvellu, więc i nie ma tego dysku w opcjach bootowania.
Wyjmę wszystkie dyski poza tą macierzą i albo pojedzie na niej albo wrócę do starego.
PS: Macierzy nie można przenieść na inne gniazda SATA, nie?
Post 24 lut 2020, o 16:57
Spoko, spoko!
Ten pierwszy Samsung jest klonem poprzedniego dysku systemowego zrobionym parę dni temu. "Stary" leży na półce.
Jak coś pójdzie nie tak ze startem z macierzy, to wrócę do pierwszego Samsunga, jeżeli z jakiegoś powodu ten pierwszy Samsung zostałby jakoś uszkodzony, to biorę tego z półki...
Belt & suspenders. 8-)
Polubił: 213 razy
Post 24 lut 2020, o 17:03
Gal pisze:
Myślę, że powinieneś go zdeponować w zdalnej lokalizacji. W szafie ognioodpornej oczywiście. :giggle:
Auto: Dacia :)
Polubił: 116 razy
Post 24 lut 2020, o 17:32
Gal pisze:
Można, ale tylko w obrębie jednego kontrolera.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 24 lut 2020, o 17:38
Gal pisze:
Macierzy jako np. zestawu równolegle zapisywanych dysków nie, ale samą partycję z logcznego dysku w tej macierzy możesz przegrywać gdzie chcesz, system nie wiem czy ona jest na SATA czy RAID 10.
W ramach rodziny kontrolerów RAID można czasem przenieść ale musi to być raczej ten sam producent i np. nowsza wersja kontrolera.
Post 24 lut 2020, o 19:05
rrosiak pisze:
Nadal czekam
No to się doczekałeś :-p
No dobra przyjemniaczki: To da się w ogóle sklonować pojedynczy dysk na RAID1 tak, żeby ten ostatni był bootowalny, albo zmienić boot sector na RAIDzie, czy cóś?
I bez wędek, same ryby proszę... :cofee:
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 24 lut 2020, o 19:40
Jak masz zrobiony RAID 1 to system operacyjny widzi to jak JEDEN dysk ale pusty. Klonujesz/kopiujesz na to swoja partycję i już. Dane są, ale jeszcze trzeba się za tego zbootowac. I teraz. Po pierwsze ustaw bootowanie w Biosie, poza tym partycja mus być active, oraz odpowiedni bootmanager musi ją widzieć i chcieć z niej bootować. Nie wiemy chyba jaki to system .. a to by sie przydało.
Polubił: 213 razy
Post 24 lut 2020, o 19:53
Dodam, że jak Ci się wywala już w trakcie ładowania Windowsa to może pomóc uruchomienie w trybie awaryjnym.
Auto: Dacia :)
Polubił: 116 razy
Post 24 lut 2020, o 20:29
Gal pisze:
Obserwując Twoje dotychczasowe poczynania bylem pewny takiego rezultatu :-p.
A teraz ryby, choć na razie tylko małe w roli przynęty.
Tak jak napisał paku musisz mieć pewność, że sklonowana partycja jest aktywna (zazwyczaj przy klonowaniu całego dysku MR już to ogarnia), a BIOS wie z czego ma startować (to że nie widać pojedynczych dysków to normalne, ale na liście powinien się pojawić jakiś RAID).
Czy po odłączeniu "starego" dysku Windows zaczyna startować, czy widzisz tylko ciemność? Jeżeli to drugie, to partycja nie jest aktywna, albo płyta nie wie z czego ma startować (istnieje niezerowa szansa, że nie potrafi wystartować z Marvella, aczkolwiek Asus się do tego nie przyznaje).
Jeżeli to pierwsze, to problem jest ze sterownikiem i tutaj najczęstszą przyczyną jest fakt, że Windows traktuje RAID jako IDE, a nie AHCI. Można to ogarnąć na kilka sposobów, ale to ew. w kolejnych odcinkach.
Post 24 lut 2020, o 20:46
rrosiak pisze:
Obserwując Twoje dotychczasowe poczynania itd
Pominę te impertynencje i przejdę do merituma hurtem:
System to Win 10,
W BIOSie widać Marvella i RAID jest ustawiony jako pierwsza opcja bootowania
System startuje i szybko kończy wołając o prawidłowy dysk startowy,
Windows się nawet nie pojawia
Oznaczyłem partycję jako aktywną (teraz). Coś jeszcze?
Auto: Dacia :)
Polubił: 116 razy
Post 24 lut 2020, o 20:53
Gal pisze:
Jakiś obrazek poproszę , bo trochę mi to nie pasuje do
Gal pisze:
o ile chodzi o logo WIndowsa pojawiające się w trakcie uruchamiania.
Gal pisze:
Na razie spróbuj uruchomić ponownie.
Post 24 lut 2020, o 21:03
Już spróbowałem, Win się zjawił i krzyczy, że brakuje mu potrzebnego pliku
"File: Winload.exe
Error code: 0xc000000e"
