Poradnik młodego komputerowca
- Polubił: 212 razy
- Polubione posty: 491 razy
Właśnie Galu nie będzie Ci rrosiu w cache dmuchał! ;)
rrosiak,
Czy dobrze gdzieś widziałem ze używasz Unifi ?
Jeden AP mi się zwiesił po padzie prądu i na nic nie reaguje ... nawet wyciągniecie kabelków nie pomaga...
Jak nic nie wymyślę to będę musiał do niego jechać ...
- rrosiak
- Auto: Dacia :)
- Polubił: 115 razy
- Polubione posty: 180 razy
Tak.
Miałem ze 2-3 razy podobną sytuację i winne okazywały się adaptery PoE. Po odłączeniu ich na chwilę od zasilania, wszystko wracało do normy.
Nawet nie wiem jak to jest tam zrobione... Prosiłem o odłączenie od zasilania, ale nie wiem co facet wyciągnął.
Sprawdzę jeszcze jak jest zrobione zasilanie.
Dzięki,
Dzięki,
- rrosiak
- Auto: Dacia :)
- Polubił: 115 razy
Nie.
Sprawdziłem, były wyłączane razem z AP.
- rrosiak
- Auto: Dacia :)
- Polubił: 115 razy
No to musisz się pofatygować i sam sprawdzić. U mnie wyglądało to tak, jakby adaptery padły (dioda się nie świeciła, ani w adapterze, ani w AP) ale porty w switchu, do którego były podłączone wykazywały aktywność, co było dość dziwne. Zamiast pędzić więc po nowe adaptery, dałem im chwilę wytchnienia i wróciły do żywych. Kiedy sytuacja się powtórzyła od razu zacząłem od starej dobrej metody - jak dotąd skutecznej .
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 355 razy
Znajomy w piątek był Zielonej Górze, gadałem z nim przez telefon i miałem kontakt @.
Czy mogę być zarażony?
Dolce far niente
W tym wątku to zabezpieczył Cię program antywirusowy
- stach22
- Polubił: 203 razy
- Polubione posty: 479 razy
Pod warunkiem, że został zaktualizowanypaku pisze:W tym wątku to zabezpieczył Cię program antywirusowy
KONIEC PISLANDU
Dopiero po odłączeniu wszystkich 3 kabli... i jeszcze switch zblokował port bo pewnie ramki jakieś dziwne latały, musiałem przywrócić VLANy i poszło - dzięki za podpowiedź.
Dokładnie tak miałem, kiedy po którymś z rzędu przełączaniu AP na switchu, nagle komputer przestał go widzieć. Ponieważ wtedy nagrzebałem w patch panelu to pomyśląłem, że może skrętka do AP jest jakoś walnięta i przeniosłem go do innego pomieszczenia/innego gniazdka. Musiałem odłączyć obie skrętki i zasilanie i AP zadziałało. Ale ten pierwszy kabel był w porządku, więc to nie było powodem zawiśnięcia.
Czy plik może być uszkodzony mimo, że suma kontrolna MD5 się zgadza?
- rrosiak
- Auto: Dacia :)
- Polubił: 115 razy
Jest takie prawdopodobieństwo, dlatego od wielu lat MD5 nie jest uważany za bezpieczny, aczkolwiek nie sądzę, aby komuś chciało się wygenerować kolizję tylko w celu uszkodzenia pliku.
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
MD5 mógł być wygenerowany z uszkodzonego pliku.
- rrosiak (9 mar 2020, o 14:27)
To nie chodzi o intencjonalne uszkodzenie, a o przypadkowe - już zeznaję:
Po kilkakrotnym bawieniu się przełączaniem dysków (w tym systemowego) do różnych kontrolerów (tak, wiem, macie rację), komputer powiedział basta i przy kolejnym restarcie (dla pewności - nie przełączałem dysku systemowego w trybie hot swap ) wywalił exception_not_handled (mvs91xx.sys) i restart. I tak w kółko - jeżeli był podpięty do intela. Jak do Marvella to w ogóle nie widział dysku systemowego.
Wyłączyłem Marvella w BIOSie, Windows wystartowało i wujek gugiel powiedział, że to uszkodzony sterownik i żeby wymienić plik w system32/Drivers/ na świeży . Sprawdziłem jaki mam ten plik .sys, znalazłem w internetach dokładnie taki sam, sprawdziłem sumę kontrolną MD5 na obu i jest identyczna.
Co ważne: Jak się wykopyrtnął pierwszy dysk systemowy, to zapodałem komputru jego klon, który zrobiłem z dwa tygodnie temu - rezultat był taki sam jak na pierwszym, więc szansa na to, że w automagiczny sposób uszkodzeniu uległ ten sam plik na obu dyskach, w tym jednym leżącym na półce od dwóch tygodni, jest raczej nikła.
No to gdzie jest problem..?
- Polubił: 212 razy
Jakaś kombinacja sprzętu, jego konfiguracji i tego konkretnego sterownika jest niekoszerna. Plik wydaje się być ok. Jest jakiś błąd w sterowniku raczej, który powoduje takie a nie inne zachowanie. Możesz spróbować wgrać nowszą/starszą wersję?
- rrosiak
- Auto: Dacia :)
- Polubił: 115 razy
W Twoich dziwnych eksperymentach.
mvs91xx.sys to sterownik Marvella, który już dawno powinien wylądować na śmietniku. Internety piszą, aby z palca zainstalować "Windows 8 Installer" oraz profilaktycznie wyłączyć szybkie uruchamianie Windows.
A dlaczego do tej pory/przedtem działało?
No dobra, to jak wgrać? Przez instalatora Windows / Menadżera Urządzeń nie mogę, bo go w Menadżerze nie ma jak go wyłączę w BIOSie. Jak go włączę, to nie da się odpalić Windows.
Podmienić ten plik mvs91xx.sys na inną wersję?
Gderasz.
Mam go z płyty wyrwać?
Ty, ale ten "Installer" to dla Marvell Yukon Ethernet Controller, a nie SATA ...
A wersji tego pliku jest od...
http://systemexplorer.net/it/file-datab ... vs91xx-sys
PS. A nie mogło się coś w BIOSie pokićkać od tego przełączania dysków?
- Polubił: 212 razy
Bo coś się pokićkało albo coś pokićkałeś, tylko nie pamiętasz.
Nie mówię, że wszystko w życiu pamiętam, ale teraz akurat byłem trzeźwy i w BIOSie nie grzebałem.
Tylko przekładałem dyski między kieszeniami.
- Polubił: 212 razy
2 tygodnie temu pisałeś m.in. tak:
Coś musiało się zmienić/zostać zmienione i tyle.Gal pisze: Żeby zrobić macierz, musiałem przestawić w BIOSie tryb dysków SATA z ACHI na RAID. I ta zmiana dotyczy wszystkich dysków na wszystkich kontrolerach. I mniej więcej wtedy dyski zniknęły z BIOSu.
