Problem z odpaleniem po wymianie skrzyni biegów
kkuuba512
Auto: Outback 2001
Post 30 mar 2020, o 22:14
Witam subarowiczów. Po samodzielnej wymianie automatycznej skrzyni biegów w moim Subaru, pojawił się problem z odpaleniem samochodu, mianowicie, nie da się go odpalić. Iskra jest, kontrolka od immo gaśnie, rozrusznik kręci i nic. Sprawdziłem krok po kroku wszystko i nie wiem co może być nie tak. Poszlaką jest migająca kontrolka silnika, ale nie jestem w stanie jej rozszyfrować. Poniżej podaję link do filmiku z kodem błędu. Subaru outback 2.5 2001r automat bez gazu.
Polubione posty: 38 razy
Post 30 mar 2020, o 23:41
12 i 24.
Ten pierwszy wskazuje na problem z układem rozruchu.
Drugi na air Control Valve. Chodzi chyba o zawór wolnych obrotów.
Pierwszy może być konsekwencją wystąpienia drugiego błędu. Więc skup się na błędzie 24.
kkuuba512
Auto: Outback 2001
Post 31 mar 2020, o 06:32
Istnieje możliwość że chodzi bardziej o ten drugi problem, na przekręconym zapłonie po dotknięciu pedału gazu, wydobywa się z skrzyni brzęczenie, dźwięk przypomina golarkę do włosów. Wcześniej tego nie było. Możliwe że skrzynia biegów jest jakaś inna z samochodu tego samego rocznika i identycznego modelu?
Post 31 mar 2020, o 06:44
To brzęczenie to prawdopodobnie zawór od sprzęgła transferu. Wepnij bezpiecznik FWD, powinna być cisza. To tak w celu diagnostyki. U mnie też taki dźwięk występuje.
Jaka skrzynie miałeś? A jaką włożyłeś?
Post 31 mar 2020, o 11:01
Wsadzenie tego bezpiecznika spowoduje prawdopodobnie pozbycie się dźwięku maszynki do strzyżenia. Ale pewnie samochód dalej Ci nie odpali
Próbowałeś odpalać z wciśniętym lekko gazem? Nie wiem jaką masz przepustnice, jeśli na linkę to masz zawór wolnych obrotów. Jeśli bez linki to przepustnica reguluje wolne obroty. Skup się na niej.
kkuuba512
Auto: Outback 2001
Post 31 mar 2020, o 14:31
Jest sterowany linkami, jedna idzie z pod pedału gazu druga idzie z modułu który steruję wolnymi obrotami.
lutek34
Polubione posty: 9 razy
Post 31 mar 2020, o 15:58
kkuuba512 pisze:
pompa paliwowa się odzywa? Ciśnienie paliwa jest?
kkuuba512
Auto: Outback 2001
Post 31 mar 2020, o 16:27
Przekręcam zapłon, pompa paliwa podaje, jest ciśnienie, (zmieniałem przewody miejscami, nic nie pomogło) miga kontrolka silnika, kontrolka immobilisea gaśnie, przekręcam dalej ro załączenia rozrusznika, silnik kręci ale nie pali. Iskra jest. Po wykreceniu świecy okazuje się że jest kompletnie sucha. Ponowna próba odpalenia na starterze K2. Silnik odpala i działa. Czyli że względu na błąd silnika odcina dopływ paliwa. :x
kkuuba512
Auto: Outback 2001
Post 31 mar 2020, o 18:47
Jednak okazało się że to jest wina immobilisea. Kontrolka migającego kluczyka gaśnie nawet po włożeniu kawałka plastiku do stacyjki. I nie słychać cyknięcia w po przełączeniu zapłonu. Co zrobić?
lutek34
Post 31 mar 2020, o 20:25
sprawdź czy po włączeniu zapłonu przy wtryskiwaczach pojawia się plus, jeśli nie to czy napięcie dochodzi do głównego przekaźnika, czy jest sterowanie tego przekaźnika, masa itd. Jak tutaj jest OK, to jeszcze możesz sprawdzić żaróweczką czy minusowe sterowanie wtryskiwaczy dochodzi do nich. Mam nadzieję że to są odpowiednie schematy do Twojego modelu
