problem przy skrecie w lewo
schadok
Auto: outback2005
Post 27 wrz 2020, o 08:43
Witam serdecznie forumowiczów.
Samochód outback 2005 2.5 AWD przy skręcie w lewo słychać, według mnie z przodu, jednolity nie za głośny nisko tonowy dźwięk.
Wymieniłem wczoraj łożysko w prawym kole przód i nadal to samo.
Wyczuwalne są też przy skręcie w lewo lekkie drgania w podłodze dlatego pomyślałem, ze to przód.
Proszę o podpowiedz.
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 38 razy
Post 27 wrz 2020, o 08:48
Problem z łożyskami może być taki że będzie się niósł po całej budzie. Najlepiej podnieś i zakreć kołami. Może będzie słychać.
schadok
Auto: outback2005
Post 27 wrz 2020, o 08:55
czyli może to być prawy tył?
ewemarkam
Post 27 wrz 2020, o 09:42
Pojezdzij. Sprawdź pewnie się nasili i diagnoza będzie łatwiejsza.
schadok
Auto: outback2005
Post 27 wrz 2020, o 10:30
Faktycznie jest za wcześnie na 100% zdiagnozowanie tego dziękuje za odpowiedz.
lutek34
Polubione posty: 9 razy
Post 27 wrz 2020, o 10:37
schadok pisze:
jeśli przy ostrym skręcie w lewo dźwięk się nasila a przy skręcie w prawo się ucisza, to wszystkie znaki na niebie wskazują że to lewe łożysko nadaje się do wymiany.
bzikus7
Auto: Legacy MY06 2.0 165KM kombi
Post 27 wrz 2020, o 11:03
A nie odwrotnie? Jak skręcasz w prawo to ciężar auta idzie na lewo i lewe łożysko wyje. Jak skręcasz w lewo to prawe łożysko wyje bo tam jest więcej masy.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam. Bzikus7.
ewemarkam
Post 27 wrz 2020, o 15:05
lutek34 pisze:
schadok pisze:
U mnie było na odwrót. Jak leciałem po łuku w prawo to odzywało się lewe łożysko z przodu. Ale żeby być w 100% pewien, mechanik doradził aby pojeździć jeszcze, bo na podnośniku nie było słychać.
A czasem wystarczy kogoś ogarniętego wziąć do tyłu aby posłuchał też.
lutek34
Post 27 wrz 2020, o 15:18
bzikus7 pisze:
no właśnie dociśnięcie tego łożyska często powoduje uciszenie się tego łożyska. Nawet ostatnio w Outbacku wyło mi lewe łożysko, ostry skręt w prawo powodował uciszenie się tego łożyska. Wcześniej w kilku innych samochodach, ta sama zasada działała w poszukiwaniu wyjącego łożyska.
ewemarkam
Post 27 wrz 2020, o 16:05
W takim razie zależy to pewnie od samego uszkodzenia.
schadok
Auto: outback2005
Post 27 wrz 2020, o 16:16
w sumie to nie jest duży koszt plus "zrób to sam" wiec chyba zrobię ten lewy przód ale tak jak tu ktoś podpowiedział, wrzucę kogoś na tył aby posłuchał. Tylko co to będzie jak to nie są łożyska? Co tam jest w następnej kolejności co wyje?
