Poradnik młodego komputerowca
Polubił: 258 razy
Polubione posty: 534 razy
Post 15 lis 2020, o 21:34
ptk22 pisze:
15 lis 2020, o 15:19
To ograniczenie tego Ubuntu.
A karta graficzna ma znaczenie? Bo mam nvidia gtx 1650 4GB RAM. To jedna z najsłabszych współczesnych kart.
To nie jest problem tak jak napisał tzi.
Polubił: 2278 razy
Post 15 lis 2020, o 21:54
tzi pisze:
15 lis 2020, o 17:11
Fakt że linux ( raczej driver grafiki) może mieć problem z łyknięciem dostępnych trybów bo nie wykryje prawidłowo monitora - ale można je zdefiniować ręcznie i wymusić.
xrandr pokazuje mi:
Screen 0: minimum 8 x 8, current 2560 x 1440, maximum 32767 x 32767
DP-0 connected 2560x1440+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 698mm x 393mm
2560x1440 59.95*+
2048x1152 60.00 59.91 59.90
1680x1050 74.89 69.88 59.95 59.88
Podmieniłem mu na sztywno na 75 w /etc/X11/xorg.conf
Option "metamodes" "2560x1440_75 +0+0"
Ale nie wiem czy to coś dało, bo NVIDIA X Server Settings pokazuje: Refresh Rate: 59,95 Hz.
Obraz bardzo ładnie wygląda, przetestowałem na grze: "The Pirate: Caribben Hunt". Przy rozdzielczości gry 2560x1440 wszystko pięknie śmiga.
Performance Level karty podczas gry podnosi się do poziomu 2 (w skali 0...5).
Chyba nic więcej nie mogę z tym zrobić? Ale nie jest źle :-)
tzi
Auto: Subaru Forester 2.0 X 2
Polubił: 40 razy
Polubione posty: 65 razy
Post 15 lis 2020, o 22:42
ptk22 pisze:
A drivery ? http://ubuntuhandbook.org/index.php/201 ... 0-support/
Chyba tutaj można zacząć. Nie wiem czy ubuntu nie używa jakichś standardowych. Dedykowane mogą pomóc.
tzi
Polubił: 40 razy
Post 15 lis 2020, o 22:52
No i zerknij tu:
https://askubuntu.com/questions/861416/ ... ic-monitor
Metoda nr 2. Napisane dla wersji 16 - nie wiem czy w nowszych idzie to inaczej.
albo
https://www.reddit.com/r/linux_gaming/c ... _on_linux/ w sekcji :
Linux is more than capable of running nicely with higher refresh rates. For Ubuntu (running Unity), the following are the steps I use to have a great experience running at 120Hz (should also apply to Linux Mint 17/18 MATE using Compiz).
Polubił: 2278 razy
Post 16 lis 2020, o 13:47
Dopiero doczytałem, że to jest sztuczka marketingowa z tymi 75Hz :(
https://forum.pclab.pl/topic/1264595-ii ... 4%85-75hz/
On w maksymalnej rozdzielczości ma 60Hz a w mniejszych 75Hz.
Na stronie media markt ten monitor ma 75Hz:
https://mediamarkt.pl/komputery-i-table ... hd-ips-4ms
A kupiłem go w media expert:
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i- ... b3270qs-b1
Gdzie opis jest od razu prawidłowy, że monitor ma 60Hz.
Przepraszam za zamieszanie i dziękuję za próbę pomocy :thumb:
Polubił: 258 razy
Post 16 lis 2020, o 16:59
ptk22, no to szkoda. Jak Ci się podoba to zostaw, jak nie to zwróć i szukaj dalej. Ehhh nikomu już nie można wierzyć ;-)
Polubił: 2278 razy
Post 16 lis 2020, o 17:51
Chloru, ale nie mam jak zwrócić ;-(
Kupiłem w sklepie stacjonarnym, w którym opis był poprawny.
Do moich zastosowań jest lepiej niż się spodziewałem, więc zostaje jak jest.
To i tak nie największa wtopa. Bo desktopa kupiłem z neta i myślałem, że on ma grafikę zintegrowaną. A on ma taką opcję pod warunkiem procesora, który ma zintegrowaną grafikę. A ten który wybrałem to nie ma. Więc okazało się, że musiałem dokupić kartę graficzną.
Polubił: 131 razy
Polubione posty: 201 razy
Post 16 lis 2020, o 17:57
ptk22 pisze:
Sprzedali Ci niedziałającego gotowca, czy sam konfigurowałeś podzespoły?
Post 16 lis 2020, o 18:03
ptk22 pisze:
Na 60 spokojnie popracujesz i nic Ci nie będzie ;-)
Klorian tylko giercuje na kompie to mu każda cyferka przeszkadza. ;-)
ptk22 (16 lis 2020, o 18:36)
Polubił: 2278 razy
Post 16 lis 2020, o 18:40
rrosiak pisze:
To był gotowy zestaw. Wybrałem najtańszy z dobrym prockiem. W opisie było, że karty brak. Miał HDMI i DVI, więc myślałem, że jest zintegrowana.
Polubił: 131 razy
Post 16 lis 2020, o 18:47
ptk22 pisze:
No to ktoś się nie popisał, ja bym się wykłócał, że dostałem uszkodzony ;-) .
Polubił: 2278 razy
Post 16 lis 2020, o 18:53
Alan, Alan, Alan! pisze:
Do tej pory radziłem sobie na 10 letnim laptopie 15" i dawałem radę.
Tylko tak jak teraz patrzę, to bardziej była męczarnia niż używanie komputera. :giggle:
Polubione posty: 316 razy
Post 16 lis 2020, o 19:05
rrosiak pisze:
ptk22 pisze:
I takich, upierdliwych klientów nie obsługujemy.
Niech jeździ do Łomianek.
Polubił: 131 razy
Post 16 lis 2020, o 19:08
Gal pisze:
No nie, to tak jakbyś kupił nowy samochód, a w chwili odbioru okazało się, że jest bez kół, bo to dodatkowo płatna opcja :mrgreen: .
ptk22 (16 lis 2020, o 23:25)
Post 16 lis 2020, o 19:19
rrosiak pisze:
Gal pisze:
To się teraz nazywa "marketing". ;-)
Kupuję teraz tokarkę na Ali. Ich "marketing" to wyższa szkoła jazdy. :cofee:
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 38 razy
Post 16 lis 2020, o 19:32
ptk22 pisze:
Właśnie często nikt wymieniać komputera nie chce. Bo przecież działa, da się wszystko zrobić. A później przesiadka na no najniższa półkę cenową i jednak jest różnica. W zeszłym roku sprawiliśmy sobie okazyjnie Dell Inspiron 15. Co prawda na Pentium, z SSD. Plusem takiego procka jest to że ma pasywne chłodzenie. Dzięki temu wszystkiemu na baterii wytrzymuje 4-5 godzin pracy :D (w sensie działania, YouTube, strony internetowe)
ptk22 (16 lis 2020, o 23:41)
Post 16 lis 2020, o 20:32
Gal pisze:
Jakiś ciekawy wynalazek?
Polubił: 2278 razy
Post 16 lis 2020, o 23:41
rrosiak pisze:
W aukcji było napisane, że nie ma karty graficznej.
Myślałem, że GPU jest częścią płyty głównej a nie procka. Wybrałem procek, który takiego układu nie ma.
Gdybym wiedział, to kupiłbym od razu zestaw z kartą. ;-)
Gal pisze:
Nie obawiasz się, że w razie wady ciężko będzie odesłać?
Ostatnio zmieniony 16 lis 2020, o 23:46 przez ptk22, łącznie zmieniany 1 raz.
ewemarkam
Post 16 lis 2020, o 23:46
ptk22 pisze:
rrosiak pisze:
Myślałem, że GPU jest częścią płyty głównej a nie procka. Wybrałem Ryzen 9, a on takiego układu nie ma.
Człowiek uczy się całe życie ;)
ptk22 (16 lis 2020, o 23:47)
Polubił: 258 razy
Post 16 lis 2020, o 23:55
Po prostu dba o wzrok. Już za czasów CRT starał się nie schodzić poniżej 85 Hz ;-)
LCD jest pod tym względem "łagodniejsze" dla oczu. Ale polecam odpalenie sobie 30 Hz (niektóre HDMI tyle podają w 4k :wall: ) i popracowanie przez 2-3 godziny. Trochę nie-gamingowych monitorów wyświetla już 75 Hz.
Post 17 lis 2020, o 00:00
LCD jest pod tym względem "łagodniejsze" dla oczu. Ale polecam odpalenie sobie 30 Hz (niektóre HDMI tyle podają w 4k ) i popracowanie przez 2-3 godziny. Trochę nie-gamingowych monitorów wyświetla już 75 Hz.
Dla lepszego efektu lepiej od razu odpalić w 1 Hz żeby przekonać się, że 60 jest równie kiepskie. Nie to co 75 i wyżej :mrgreen: :p
PS. 75 jest lepsze od 60, wiem. Ale jak nie musisz przedziurawić czaszki szybko poruszającemu się 12 latkowi (tzn wrogowi, którym on steruje!) z drugiego końca świata, to można żyć z 60. ;-)
Polubił: 258 razy
Post 17 lis 2020, o 00:32
Dla lepszego efektu lepiej od razu odpalić w 1 Hz żeby przekonać się, że 60 jest równie kiepskie. Nie to co 75 i wyżej :mrgreen: Obrazek
Oczywiście, że mozna żyć. Można też jeździć autem które ma 15s do 100, zachowuje się jak ponton i ma napęd na jedno koło. Przecież nie kupiłeś Subaru, żeby się ścigać ze świateł, nie? ;-)
Post 17 lis 2020, o 00:35
60 Hz to będzie bardziej takie Volvo. 144Hz to moje STI. No, 142 bo odbieram 2 Hz za skrzypiący fotel :mrgreen: ;-)
I chyba obaj zgodzimy się, że w obu przypadkach nie jest źle. Nikt nie namawia do kupowania Dacii (tej ze znaczkiem Dacia) :-p
Podsumowując. 1080p i wyżej, 60 Hz i wyżej. Więcej, zwykle lepiej, ale nie ma co się zabijać. Tak? :-)
Jak zacznę opowiadać że 1024x768 z przeplotem jest wspaniałe, to możesz mi porysować lewe tylne drzwi. I tak je rzadko oglądam.
ptk22 (17 lis 2020, o 00:40)
Polubił: 258 razy
Post 17 lis 2020, o 08:55
Pomyliłeś częstotliwość odświeżania matrycy z input lagiem. Dodatkowo twierdzisz, że stary poleasingowy monitor bez huba usb i pivotu jest lepszy niż nowy z ww. i głośnikami. Nie mamy o czym dyskutować. ;-)
tzi
Polubił: 40 razy
Post 17 lis 2020, o 12:26
z ww. i głośnikami
Głośniki w monitorze ? Przecież to kicha totalna - każdy wie że głośnik musi mieć wymiar żeby jakoś brzmiał. ;-)
Wszystko kwestia priorytetów. Wyjeżdżanie z częstotliwością odświeżania to pokłosie zmniejszania czasu świecenia pixela żeby ekran nie smużył przy szybkich zmianach. Zakładając że mamy matryce IPS z większą bezwładnością niż TN te 75Hz wygląda inaczej.
Zrobiłem przegląd swoich monitorów i wyszło że Hz to nie wyznacznik. Skłaniał bym się że lepiej mi się patrzy na 24 cale akurat 60Hz niż 22 cale 75Hz ( oba IPS ). Ustawienia w miarę podobne, ten 22 dużo nowszy ale bliżej budżetowego.
Syn znowu zachwala przejście z tego 22 cale na TN 144 Hz.
