Polubił: 2268 razy
Post 7 gru 2020, o 06:31
BiP pisze:
6 gru 2020, o 18:51
nashi "chojuro". Petarda na cydr, owocuje co roku.
Co to jest? Jabłoń?
Polubione posty: 316 razy
Post 7 gru 2020, o 09:01
BiP pisze:
6 gru 2020, o 18:51
Nie wiedziałem, że można je w Polsce uprawiać.
Jest wrażliwa na parcha i brunatną zgniliznę? Mszyce siadają?
Pytam, bo to dwa koszmary mojego ogrodu i nic wrażliwego nie ma sensu sadzić.
komtur II
Auto: wkrótce legaś teraz madzia
Post 7 gru 2020, o 14:32
Gal pisze:
7 gru 2020, o 09:01
BiP pisze:
6 gru 2020, o 18:51
U mnie /Kaszuby /owocuje od 3 lat ,na parch odporna,brunatnej zgnilizny nie zauważyłem,mszyce jak to mszyce zeżrą wszystko,ale żeby jakoś szczególnie im smakowała to nie- natomiast ważne!- lepiej i obficiej owocuje w obecności zapylacza najlepiej innej odmiany japońskiej ,ja mam Shinseiki
Post 7 gru 2020, o 16:29
komtur II pisze:
7 gru 2020, o 14:32
To może posadzę. Ale teraz to już chyba odrobinę za późno?
Macie odmiany kolumnowe czy normalne?
BiP
Polubione posty: 204 razy
Post 7 gru 2020, o 16:49
dzixd pisze:
6 gru 2020, o 22:02
BiP pisze:
6 gru 2020, o 20:46
Mam żubry, kuny bobry
Poka poka
Nie ma odpowiedniego ku temu wątku na forumie. Po za tym internet nie chodzi tak jak powinien, ja jestem w szoku i stresie pourazowym po pierwszym dniu pracy od dawwna...
W nieokreślonej przyszłości może...
Leon, jeżozwierza nie, ale śp kolega złapał kiedyś papugę w lesie, więc z czasem pewnie się trafi.
pkt22 grusza azjatycka
gal nic tego nie bierze. Obok mam konferencję, na niej plamistość i szpeciele. Nie przełazi nic. Jak chcesz bezobsługową jabłonkę do kompletu to "jonagored". Póki ziemia niezamarznięta nie jest za późno.
ptk22 (7 gru 2020, o 21:40)
Post 7 gru 2020, o 18:07
BiP pisze:
7 gru 2020, o 16:49
Wysyłka już wszędzie od 1. Marca.
BiP
Post 7 gru 2020, o 19:01
To kup w doniczce. Cały pic, żeby zrobić przesadzanie poza sezonem wegetacyjnym.
U mnie oscyluje wokół 0C i w niedzielę sępy wykopały 2 choinki. Moja jeszcze w ziemi, ale też będę kopał nową gdzieś za tydzień. Zdjęcie lipcowe, żeby nie było.
ptk22 (16 gru 2020, o 20:03)
Post 7 gru 2020, o 19:24
BiP pisze:
7 gru 2020, o 16:49
dzixd pisze:
6 gru 2020, o 22:02
BiP pisze:
6 gru 2020, o 20:46
Poka poka
viewtopic.php?f=1&t=340&p=624396&hilit= ... ki#p624396
Polubił: 405 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 7 gru 2020, o 22:10
BiP pisze:
7 gru 2020, o 16:49
jest jeszcze wątek ze zdjęciami oprócz wskazanego powyżej. A i nowy też można założyć :-)
Post 16 sty 2021, o 23:31
Kiedy tniecie roze krzaczaste? I jak krotko? Chcialabym zeby moj badyl sie rozkrzewil ladnie, to samosiejka ale sliczna jest i szkoda zeby sie zmarnowala :-)
BiP
Post 17 sty 2021, o 00:19
Fachmanem różanym nie jestem, do tego uprawiam różniste herezje i uczę się na porażkach.
Krzaczasta czyli nie pnąca i nie płożąca rozumiem?
Takowe dziabię w lutym - marcu. Literatura mówi że wczesną wiosną po nabrzmieniu pąków. Moje róże nie czytają i w zgniłowilgotnym klimacie Pomorza pąki moga mieć puszczone i zatrzymane już jesienią (gotowe do wymarznięcia). Ale i kwiatek do wazonu w grudniu też potrafi się trafić. No to kieruję się rozumkiem. Cienkie goowienka wycinam do ziemi, bo i tak nic na nich się nie uzyska. No i teraz cel cięcia. Jak chcę bardziej kwiat duży to ucinam nad pierwszym pąkiem. Wybija pęd wtedy na 1,5m i mogę podziwiać z kuchni. Jak hoduję bardziej krzak na wypełnienie przestrzeni to na każdym rozgałęzieniu zostawiam 3-4 pączki czyli 10-15 pąków na krzaku. Kwiaty są niewazonowe, bardziej krzak jest wtedy bukietem. Cięcie 1,5cm nad pąkiem i lekko skośnie, żeby woda się nie zbierała. Ale to wszystko, powtarzam herezje, bo teraz róże powinny być kopczykiem przykryte. Nie wiem, gdzie Twoje krzesło, ale jak masz mieć w nocy -17C a Ci zależy, to rzuć na nie jakąś szmatę, albo chociaz kartonem nakryj.
Post 17 sty 2021, o 11:50
BiP, dziekuje :idea:
Poszlam sprawdzic, ale jeszcze nie ma zadnych pakow. Poczekam jeszcze i bede obserwowac.
Tak napisalam ze krzaczasta, bo nie plozaca na pewno, a piac sie tez nie chce mimo ze podwiazalam do siatki i probowalam pomoc.
Tylko musze kupic jakis dobry, ostry sekator bo ten co jupilam ostatnio jest do niczego i zamiast ladnie uciac galazke tylko ja miazdzy :roll:
Post 17 sty 2021, o 15:29
Doxa, sekatory się ostrzy i reguluje. sprawdź na youtube. są filmiki.
Zaraz moją Panią przypędzę, to napisze więcej.
damazia
Polubione posty: 39 razy
Post 17 sty 2021, o 17:15
Doxa pisze:
Doxa, ja na jesieni wkurzyłam się na sekator Gardeny, bo - mimo ostrzenia i regulacji docisku - robił mi to samo. W ogóle zaczynam mieć alergię na produkty tej marki. Zraszacz do węża ogrodniczego też mnie zajeżył i wymieniłam go na pistolet no-name, jakiejś polskiej firemki, kupiony w wiejskim sklepie i jest rewelacyjny. Nic nie rdzewieje...
Wracając do sekatorów. Szarpnęłam się i kupiłam Fiskarsa P90 na Allegro: https://www.fiskars.pl/produkty/ogrod/s ... ny-1001530. I jestem zadowolona. Tnie do średnicy 26 mm. Jest lekki, poręczny i ma wgłębienie na ostrzu do przycinania drutu. Żebyś sobie nie tępiła właściwego ostrza. Ostrze można wymieniać. Ostrze jest dość długie, więc łatwo się nim dostać w zakamarki, zwłaszcza jak masz gęstą roślinę. Cięłam tym sekatorem gałęzie porzeczek i dał radę. Myślę, że to świetny sekator do krzewów, cienkich gałązek.
Wczoraj dostałam w prezencie od kumpeli takie coś: https://www.fiskars.pl/produkty/ogrod/s ... wy-1000573. Jeszcze go nie wypróbowałam. Na zewnątrz -12 st. i czapa ze śniegu ;-). P92 tnie tylko do 20 mm średnicy i ma size w sam raz do damskiej rączki. Regulacja docisku motylkowa, więc nie trzeba mieć Bóg wie jakich narzędzi, żeby wyregulować sekator. Obrotowa rączka jest przyjemna, ale ten sekator to pewnie użyję raczej do przycinania szałwii i słoneczniczków :-> . Kumpela mi powiedziała, że też ma taki i że jest precyzyjny, ale właśnie do mniejszych, delikatniejszych roślin czy kwiatów.
Polecam filmik pana Grzegorza (zwanego przeze mnie panem-no-dzień-dobry) z Zielonego Pogotowia o ostrzeniu i regulacji sekatorów i nożyc ogrodowych:
Ponieważ jestem początkującą ogrodniczką i muszę się wszystkiego od zera nauczyć, to sobie o ściągnęłam apkę Zielonego Pogotowia na telefon i tam mam pod ręką rożne przydatne instrukcje. Na przykład właśnie, jak ciąć porzeczki... Może o różach też tam coś sobie przydatnego wynajdziesz (apka lub ich kanał na YT)?
damazie chodzą parami
Polubił: 2268 razy
Post 17 sty 2021, o 20:03
Doxa pisze:
Ja bardzo polecam sekator kowadełkowy. Mój kupiłem dawno temu w Aldi, jest aluminiowy, teleskopowy i spokojnie gałęzie o średnicy 4cm obcina.
BiP
Post 17 sty 2021, o 21:02
Ulubiony żoniny:
https://allegro.pl/oferta/fiskars-10014 ... 9298020165
Skarży się że go nie widuje bo często jest u mnie. Dzięki korkowi nie robi odcisków, a robi się i kilka godzin.
Do grubych gałęzi, kobieta też poradzi bez wysiłku:
https://allegro.pl/oferta/sekator-do-ga ... 9396991633
Można dokupić szczękę, ostrze do niego. Ale nie wiem, co trzeba nim robić, żeby zniszczyć.
Te nożyce żywopłotowe gardeny z filmiku też dobre.
Poza wymienionymi jeszcze loewe, wolfgarten felco i bahco.
damazia (17 sty 2021, o 21:25)
Polubił: 405 razy
Post 17 sty 2021, o 21:05
Do grubszych gałęzi, jak ktoś ma już jakieś narzędzia akumulatorowe, bardzo wygodna jest piła szablasta. Można szybko i bez wysiłku ciąć. Najtaniej jest zazwyczaj dokupić body do akumulatorów jakie się już ma np we wkrętarce.
BiP
Post 17 sty 2021, o 21:06
No i nie kupujcie najtańszych modeli fiskarsów, garden bo słabe, ani z allegro "lowe" "felco", bo to podróbki nędzne.
Warto stacjonarnie i się przymierzyć.
Post 17 sty 2021, o 21:11
reklamują takie cuś ale to pewnie badziew .
https://paloki-pl.com/products/3?fbclid ... 8fyEIq56bc
damazia (17 sty 2021, o 21:24)
damazia
Post 17 sty 2021, o 21:23
Kruszyn, myślę, że ta piła do różyczek Doxy w sam raz. :giggle: To nad którym pąkiem się je dokładnie przycina, bo się zgubiłam? :o
Mężu, ta piła to coś dla Ciebie. I po co, ja się pytam, tachałeś ten pieniek 35 kilo żywej wagi do rąbania drewna kominkowego? Teraz się już nie rąbie, teraz się tnie! :mrgreen:
Post 17 sty 2021, o 21:26
damazia pisze:
bo wolę się narąbać niż się naciąć.
:-p :-p :-p
damazia
Post 17 sty 2021, o 21:32
damaz pisze:
niż się naciąć.
Naciąłeś to się już na drewnie kominkowym. :evilgrin:
Skończyło się brykietem. Suchym brykietem.
Nie kombinuj, bo zrębki drewniane kcem mieć na przyszłą zimę. Do ściółkowania. :cofee:
Post 17 sty 2021, o 21:38
damazia, brykiet idealna sprawa, mało popiołu, duża kaloryczność, łatwość rozpalania,zero brudzenia szyby i świetna cena. Teraz kupić musicie najtańsze drzewo i parę lat sezonować .... :-) Ja już to przerobiłem, jak dobrze się pali już po brykiecie to wrzucę zakupioną"suchą" olchę.....
Post 17 sty 2021, o 22:32
Kruszyn pisze:
Po prostu za krótko masz dom. Za parę lat będziesz wybierał drewno do kominka jakie i z którego rocznika - jak wino. Tylko trzeba kupować/ciąć każdego roku.
damazia pisze:
To wyślij męża do mnie samochodem z pustym bagażnikiem a lepiej z przyczepką w odpowiednim czasie i będziesz miała zrębków/wiórów do upojenia. Jesienią wysypałem 11 worków 300l wiórów na pustą działkę sąsiada, bo nawet zaprzyjaźniony związek gołębiarzy już nie chciał brać.
damazia
Post 17 sty 2021, o 23:14
Gal pisze:
Znajomi z doświadczeniem też już podpowiadali. Zrobić po swojemu sezonowanie. Brykiet to ratunek natychmiastowy (czytaj tymczasowy), gdy nie masz zapasu, a właśnie kupiłeś sobie kominek :? .
Gal pisze:
Oszsz, zapamiętam! :-d
A podpowiedz, proszę, czy kompostować czy nie. Pewnie zależy jakie? Liściaste inaczej, iglaste inaczej? Czytałam gdzieś, że liściaste kompostować koniecznie, iglaste zależy od grubości warstwy. No o ten azot chodzi...
