Outback IV - kamera cofania - coś nie tak
Janosik
Auto: Ouback IV 2.0D [2013]
Post 8 gru 2020, o 11:09
Witam wszystkich,
Zazwyczaj czytam forum ale nie znalazłem odpowiedzi więc mój pierwszy post :).
Subaru Outback IV 2.0 diesel, 2013 (po lifcie).
Miałem stłuczkę, gość wbił się w tył, robili mi auto 2 miesiące. Jeździłem zastępczym (nie napiszę czym bo to był ciężki czas dla mnie :)), w którym była kamerka cofania full HD wypas, żyleta.
Dostałem w końcu mojego Outbacka i ... mydło w kamerce. Czyszczenie od zewn. niewiele zmienia, i teraz nie wiem czy tak zawsze było czy coś schrzanili, kamerka nie była uszkodzona bo w tył wjechał mi focus kilkunastoletni i wbił się pod zderzak. Źle ją podłączyli? Podmienili? Zasyfili w środku?
Wklejam kilka fotek, dajcie znać czy ta jakość to jest standard (wiem że kamerka nie jest jakaś hiper) czy trzeba wymieniać na inną, nową, rozbierać, czyścić (nie jestem mechanikiem :) i nie mam pojęcia jak to zrobić).
Linki do grafik poniżej:
https://ibb.co/ctjTqZW
https://ibb.co/MZjYg0t
https://ibb.co/nfgDK3S
https://ibb.co/4VggyVX
tzi
Auto: Subaru Forester 2.0 X 2
Polubił: 40 razy
Polubione posty: 64 razy
Post 8 gru 2020, o 19:58
No, tragedia. Jeśli to kamera ze standardu a nie montowana za rogiem, to daleko jej do nominalnej jakości ( porównując do tego co w moim rocznik 2012 ). Co się stało to tylko 'naprawiacze' wiedzą - może tylko się rozszczelniła i wilgoć siedzi na soczewce/matrycy ? Z tym że to 'tylko' i tak kwalifikuje ją do wymiany.
Janosik
Post 9 gru 2020, o 11:33
Dzięki za potwierdzenie moich przeczuć :).
Wiesz może jak znaleźć kod tej kamerki?
Znalazłem taki: 86267AJ101 - ale nie jestem 100% pewien.
Chyba kupię zamiennik bo oryginał bardzo dużo chodzi.
tzi
Polubił: 40 razy
Post 9 gru 2020, o 18:02
Janosik pisze:
9 gru 2020, o 11:33
Możesz tutaj sprawdzić:
http://www.catcar.info/subaru/?lang=en& ... 0wMQ%3D%3D
Tylko tam jest wyklikany Forek 2012 - ale po nitce może znajdziesz i coś do Twojego
Janosik (9 gru 2020, o 23:45)
Janosik
Post 9 gru 2020, o 23:45
Wielkie, wielkie dzięki :).
Znalazłem: http://www.catcar.info/subaru/?lang=en& ... cD09MDE%3D
tzi
Polubił: 40 razy
Post 10 gru 2020, o 13:20
Janosik (17 gru 2020, o 18:49)
Janosik
Post 11 gru 2020, o 14:11
jeszcze raz dzięki za linka, widzę że to grubsza sprawa niestety... muszę znaleźć kogoś komu będzie się to chciało zrobić...
Polubił: 407 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 11 gru 2020, o 20:08
Janosik pisze:
8 gru 2020, o 11:09
A auto stoi w suchym i ciepłym czy na zewnątrz? U brata w forku podobny widok a w lecie było ok. Może zaszło wilgocią po prostu?
Janosik
Post 13 gru 2020, o 22:28
inquiz pisze:
Janosik pisze:
8 gru 2020, o 11:09
Na to wygląda bo jak złapał mróz to obraz jakby lepszy, na zewnątrz stoi ale mi robili tył z dwa miesiące i pewnie walnęli tą kamerę na starej klapie (przemontowali na nową) gdzieś w kąt albo na dworze.
Janosik
Post 17 gru 2020, o 14:28
tzi pisze:
Zobacz jeszcze:
https://forum.subaru.pl/topic/101995-ro ... -outbacku/
Pięknie to wygląda ale przekracza moje możliwości :), byłem u mechanika który wymienia mi olej (bosh) rzucili okiem i powiedzieli że kamera w środku jest zawilgocona to przekracza ich możliwości :).
Myślałem o kupieniu zamiennika jak w powyższym linku, używane kamery subaru chodzą na allegro po kilka stów (jedna jest za 750) a te kamery super nie są i tak.
Znacie kogoś we Wrocławiu kto by to fajnie zamontował?
tzi
Polubił: 40 razy
Post 17 gru 2020, o 14:59
Janosik pisze:
Jak masz czas i chcesz przyoszczędzić - może warto starą wymontować, wysuszyć, uszczelnić i dać na próbę. Koszt - tylko czas potrzebny na operacje, ew urwane zaczepy plastików z klapy :) . To demontuje się całkiem przyjemnie. Jasne że nie teraz przy takich temperaturach, ale jak masz ogrzewany garaż... Przy okazji zobacz w jakim stanie jest pstyczek do otwierania klapy - u mnie przetarła się guma i był nieszczelny - styki skorodowały i nie otwierał.
Janosik
Post 17 gru 2020, o 18:48
tzi pisze:
nadAmbitny plan :), ostatni raz z sukcesem zdejmowałem plastiki w maluchu 20 lat temu no ale tam nie było szkoda coś urwać... potem próbowałem wymienić sam lusterko w avensisie i pourywałem zaczepy... Subaru palcem nie tknę żeby coś urwać :). Żarówki (za wyjątkiem przednich), filtry i to wszystko co działam.
Pstryczek działa ale guma się klei więc powoli do wylotu.
Może podjadę żeby mi wyjęli tą kamerę, osuszę i uszczelnię w domu i podjadę do montażu. Nie ma prostych rozwiązań :-|
lutek34
Polubione posty: 9 razy
Post 24 gru 2020, o 19:43
ja swego czasu w Tribeca miałem problem z OEM kamerą, były momenty że w ogóle nie działała, wymontowałem ją, rozebrałem ją myśląc że będzie skorodowana wewnątrz, ale wyglądała OK, poskładałem do kupy i zaczęła działać OK.
