Silnik gaśnie na wolnych obrotach
boxer2.5
Auto: Subaru Outback 2.5 167 KM 2010r.
Post 24 mar 2021, o 11:13
Od kilku miesięcy przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, świateł silnik zaczyna drżeć i gaśnie, chyba że delikatnie będę zwalniał, aż zacznie się toczyć, wtedy nie pojawia się ten problem. Nie ma znaczenia czy jadę na paliwie czy gazie, nie ma też znaczenia czy jest rozgrzany czy nie, nawet powiedziałbym że przez parę pierwszych kilometrów problem nie występuje.
Model - Subaru Outback 2.5 167 KM 2010r.
Post 24 mar 2021, o 12:12
Objawy wskazują na źle wyregulowane zawory. W tym roczniku jeszcze było ej253, więc silnik dobrze znany ;-)
Jeżeli nie regulowałeś zaworów i nie wiesz kiedy to było robione, to zacząłbym od sprawdzenia luzów zaworowych.
ptk22 (25 mar 2021, o 21:06)
boxer2.5
Post 24 mar 2021, o 13:14
Dzięki! Sprawdzę.
Post 24 mar 2021, o 21:57
popieram. zawory bardzo prawdopodobne są.
boxer2.5
Post 1 kwie 2021, o 11:41
Mechanik twierdzi że trzeba rozebrać silnik żeby dostać sie do zaworów a koszt to minimum 1200 zł ;/
Chyba że zrobimy rozdząd to przy okazji z przodu się dostanie.
helo
Auto: Outback 2.5 '08
Post 2 kwie 2021, o 00:04
To SOHC, zawory regulowane śruba, powinno się dać zrobić bez wyciągania silnika. Nie widzę związku z wymianą rozrządu.
Masz EJ 253, z czarną plastikową pokrywą rozrządu?
Jak tu: https://archiwum.allegro.pl/oferta/siln ... 59086.html
lutek34
Polubione posty: 9 razy
Post 2 kwie 2021, o 08:46
boxer2.5 pisze:
chyba mechanik ma na myśli wyciągnięcie silnika z budy.
Post 2 kwie 2021, o 09:41
boxer2.5 pisze:Mechanik twierdzi że trzeba rozebrać silnik żeby dostać sie do zaworów a koszt to minimum 1200 zł ;/
To mało giętkie rączki ma mechanik. Da radę bez wyciągania silnika.
Polubił: 2278 razy
Post 3 kwie 2021, o 17:56
A da się bez rozbierania silnika wyregulować?
Chyba tylko przez dolot lub wydech... Ale to bardziej gastrolog potrzebny niż mechanik :mrgreen:
lutek34
Post 3 kwie 2021, o 18:26
ptk22 pisze:
no jeśli zrzucenie pokryw zaworowych, uważasz za rozbieranie silnika ;-)
ptk22 (3 kwie 2021, o 18:33)
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 38 razy
Post 3 kwie 2021, o 20:36
Niestety takie niektórzy mają pojęcie. Kiedys sprzedawałem parę gratów, podjechał facet identycznym forkiem. Jakąś rozmowa się wywiązała, pyta się czy mam LPG. No mam, a on że nie chce bo droga regulacja zaworów itp. pytam się gdzie mu takich bzdur naopowiadali. Serwisował forka gdzieś w Wiśle, ponoć sam Adam Małysz tam też samochody serwisuje. I powiedzieli mu że trzeba silnik wyjmować do tej operacji. .
Wyprowadziłem go z błędu i poradziłem aby mechanika zmienił.
Post 3 kwie 2021, o 22:17
ptk22 pisze:
da radę bez problemu. Miałem taki silnik jak ty i z moimi rolniczymi rączkami dałem radę :lol:
ptk22 (3 kwie 2021, o 22:44)
Polubił: 2278 razy
Post 3 kwie 2021, o 22:44
boxer2.5 pisze:
Dla mnie jako laika to oczywiste, że najłatwiej to zrobić zdejmując pokrywy zaworów, czyli rozbierając silnik... :-)
boxer2.5
Post 5 kwie 2021, o 11:26
helo pisze:
Tak. Chodzi o to, że rozrząd i tak powinienem zrobić ponieważ już przejechałem na nim około 50 tys. km w dwa lata. I spytałem czy w takim razie przy wymianie rozdządu który musze zrobić będzie miał łatwiejszy dostęp i przy okazji będzie miał łatwiejszy dostęp do zaworów.
Polubił: 207 razy
Post 5 kwie 2021, o 13:27
boxer2.5 pisze:
Można wyjąć chłodnicę.
