OUTBACK 2000r. cos stuka w napedzie
michalkipa
Witam.
W moim OUTBACKu jak sie jedzie po lodzie gdy sie doda gwaltownie gazu z tylu slychac tkie mocne "LUP" i wtedy -mam takie wrazeanie wlacza sie tylny naped albo blokada>
Co to jest czy to tak ma byc ? Czy moze cos jest uszkodzone ?
Pozrowienia.
AHA! silnik 2.5, skrzynia automat i dzieje sie tak na sniezynce i bez.
Pozrowienia.
Re: OUTBACK 2000r. cos stuka w napedzie
Masz VDC?
Uważam, że tak powinno być. W moim automacie gwałtownej zmianie rozkładu momentu (np. właśnie na lodzie) zawsze towarzyszyło coś w rodzaju szarpnięcio-łupnięcia i chwała Bogu wszystko działa bezawaryjnie do dziś (odpukać).
michalkipa
Tak jest.Godlik pisze:Subarowe ESPmichalkipa pisze: a co to jest VDC?
I wtedy takie odgłosy na lodzie/śliskim są najzupełniej normalne - pochodzą od sprzęgła hydraulicznego w centralnym dyfrze i hamulców. Bez VDC też mogą być, szczególnie przy dodaniu gazu - z gwałtownej redukcji biegu i od sprzęgła hydraulicznego.
michalkipa
Dzieki.
Na razie sie nic nie rozlecialo a testowalem duzo- mysle ze to kwestia wprawy przy jezdzeniu po lozie i sniegu - no i opon tez bo jeszcze letnie sa(bezoporowe).
VDC to na 99% nie ma w moim samochodzie
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
I już u Jarmaja zapunktowałeśmichalkipa pisze: VDC to na 99% nie ma w moim samochodzie
- Ostrzeżenia: 1
- Polubił: 244 razy
- Polubione posty: 523 razy
Bergen pisze:
I już u Jarmaja zapunktowałeśJeszcze tylko musisz spalić ABS
I wysadzić jakiś dystrybutor z LPG. Jarmaj ma traumę po jednej takiej wycieczce do Warszawy
michalkipa
michalkipa, nasz kolega forumowy Jarmaj nie lubi skrótów (np. takich jak VDC, ABS czy LPG), bo ma problemy z ich zapamiętaniem.
michalkipa, dzisiaj odkryłem, że też tak mam.
W Turbodziadku były to walnięte tuleje samolotu.
W OBKu nie sprawdzałem jeszcze, ale stuki są takie same jak w antyku.
- dareq
- 3 gwiazdki
- Auto: Forester sturbo01 & Legacy 93
a lubi KSG ??Bergen pisze: nasz kolega forumowy Jarmaj nie lubi skrótów (np. takich jak VDC, ABS czy LPG), bo ma problemy z ich zapamiętaniem.
- Polubił: 83 razy
- Polubione posty: 442 razy
Właśnie, dobrze że chociaż pamiętam, że mam ich nie lubićBergen pisze:michalkipa, nasz kolega forumowy Jarmaj nie lubi skrótów (np. takich jak VDC, ABS czy LPG), bo ma problemy z ich zapamiętaniem.
dareq pisze:a lubi KSG ??
eee, ciężko powiedzieć, bo nie wiem co to...
Ale jak jest elektroniczne i przeszkadza w jeździe, to raczej małe szanse
- dareq
- 3 gwiazdki
jarmaj pisze: Ale jak jest elektroniczne i przeszkadza w jeździe, to raczej małe szanse
bardziej sportowe [ tam gdzie mieszkam bardzo popularne] ale tak mi sie nasunelo jak juz mowimy o skrotach
- Polubił: 83 razy
Hehe, no tak, teraz domyślam się, że to pewnie skrót od Górnika Zabrze?
Sorki, ale moja znajomość piłki nożnej jest dokładnie równa zeru, więc pytanie było za trudne
http://opposedforces.com/parts/impreza/ ... _mounting/Bergen pisze:szczur75, tuleje czego?
To coś z tyłu auta. Ale tak to wygląda w SI i antyku.
W OBK jest:
http://opposedforces.com/parts/legacy/u ... _mounting/
szczur75, a wiesz że podejrzewałem, że może to być to? Poważnie. Ale wolałem zapytać - kto pyta wielbłądzi, wiadomo.
