alternatywne spryskiwacze szyby przedniej
witam
posiadając honde wyczytałem gdzieś na forum aby zakupić spryskiwacze od citroena c3
działają one tak ze rzucają chmurę wody na szybę, równomiernie na cala
a nie 4 siurki wody jak to normalnie w furcesterze jest
zrobilem jak pisali i bylem w 7 niebie
niestety (stety) teraz brykam foresterem i znow te siurkowate spryskiwacze
zajechalem ponownie wiec do salonu cytryny zaplacilem 24,70 i zamontowalem do subaru
niestety nie zadzalalo, spryski są za blisko szyby i woda nie zdarzy się rozbryzgać
leje paskiem poziomym ok 5cm nad wycieraczkę
i stad pytanie da się coś takiego zamontować do subaru, może z innego auta coś pasuje ??
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Re: alternatywne spryskiwacze szyby przedniej
sebek, nowy legacy ma z pewnością spryskiwacze "chmurkowe". Może podpasują?
sebek, spryskiwacze od US-speca sa takie jak piszesz, ale mnie się np. nie podoba sosob w jaki czyszczą szybę.
Największy problem przy spryskiwaczach to to, żeby działały tak samo przy różnych prędkościach - a takich nie ma.
Tzn. przy bardzo różnych prędkościach.
Gal, no właśnie mi się to nie podoba w tych "amerykańskich" że nie sposób nic zrobić żeby jako tako działały przy wiekszych prędkosciach.
Spryskiwacze które działają tak samo przy każdej prędkości to takie montowane na wycieraczkach. W Evo też jest ciekawe rozwiązanie, bo fabrycznie każdy spryskiwacz ma po dwie dysze i jedna jest ustawiona "wyżej" a druga "niżej" na szybie i w efekcie jedne trafiają we właściwe miejsca przy małych a drugie przy dużych prędkościach.
o widzisz dzięki za cynk, podjadę do salonu i obadam sprawęKonto usunięte pisze:sebek, nowy legacy ma z pewnością spryskiwacze "chmurkowe". Może podpasują?
na razie to przy żadnej prędkości nnie działają równo, raz leja na dach raz na wycieraczkę i oczywiscie w 4 punktach na szybie, spryski chmurowe działają na cała szybe od 0 - 100km/h :)Gal pisze:Największy problem przy spryskiwaczach to to, żeby działały tak samo przy różnych prędkościach - a takich nie ma.
Podbijam temat. Ktoś coś wymyslił?
Na marginesie, przy niskich temp. ze spryskiwaczy leci, jakby chcialo a nie mogło. Efekt jest taki, że płyn się leje a szyby brudne...
Dolce far niente
nie znosze tych chmurkowych..
po spryskaniu nic nie widac na drodze to raz, dwa nie obejmuja calej wysokosci szyby..
Przy niskich temperaturach wzrasta lepkość tego płynu. To dlatego.FUX pisze:Podbijam temat. Ktoś coś wymyslił?
A rozwiązanie jest...
i to nie drogie:
http://moto.allegro.pl/item478638382_gr ... es124.html
bo ty, FUX, za wolno jeździsz. szyba pochylona odpowiednio jest? jest. więc jak naplumkasz na szyby (nie spryskasz, bo zimno, ale coś tam naplumkasz) to depnij trochę. opływ szyby, że się wyrażę, przetransportuje to, co naplumkałeś w górę. jak już naplumkane osiągnie 3/4 zasięgu wycieraczek, włącz je. manualnie.FUX pisze:Efekt jest taki, że płyn się leje a szyby brudne...
p.s.
to nie jest "dowcip" tylko - jeśli już - anegdota. zawiera ziarno prawdy, znaczy się.
damaz, z tym opływem szyby w Forku to deczko przegiąłeś.
damaz, ściemniasz...
We Forku szpryca uruchamia wycieraczki, a te zanim oczyszczą szyby, wszystko zgarną .
Dolce far niente
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 287 razy
- Polubione posty: 55 razy
Trzeba się postaraćvibowit pisze:damaz, z tym opływem szyby w Forku to deczko przegiąłeś.
no zaraz, zaraz.vibowit pisze:damaz, z tym opływem szyby w Forku to deczko przegiąłeś.
opływ (jakiś) jest w zasadzie zawsze. faktem jednak jest, że żeby był odpowiedni (naplumkane wędruje do góry), to
So What! pisze:Trzeba się postarać
poważniej nieco, to na prawdę spróbuj pryskać dłużej. powinno być tak, że jak napryskasz dużo płynu, to autozamiatacz całego go nie zetrze. na wycieraczkach i nad nimi (nad obszarem roboczym) zostanie sporo płynu. poczekaj 10 - 20s i wtedy ten płyn znad obszaru roboczego spłynie (jeśli nie jedziesz za szybko). wtedy włącz ręcznie.FUX pisze:damaz, ściemniasz...
a jak nadal będzie źle to wlej mocnej wódy do zbiornika z płynem. IMHO.
Ja mam za szybkie wycierki na wolnym biegu...damaz pisze:
Na marginesie na TVP Kultura leci właśnie koncert Genesis z 1988....
Dolce far niente
no to właśnie wykluczyłeś mnie z dyskusji.
spadam na koncert.
spadam na koncert.
Sprzedać...bartoszr pisze:A może ktoś wie jak rozwiązać ten problem w tribeca?
Dolce far niente
W OBKu - US - pryska równomiernie po całej szybie taką chmurką fajną. Przy niskich temperaturach się leje strumykiem.
Nie mam problemu przy większych prędkościach z tą chmurką, po prostu muszę trochę więcej popryskać. Mi pasuje
Poza tym - nie wiem czy to kwestia spryskiwaczy - ale OBK zużywa najmniej płynu ze wszystkich dyliżansów jakimi jeżdziłem. Czysto subiektywnie po prostu najrzadziej dolewam. Jedyne w czym oszczędny jest
to może się zamienimy ???gregski pisze:nie znosze tych chmurkowych..
Odkopuje temat :) czy poza US można założyć dysze od ibnego auta aby była mgiełka?
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
