Odczytywanie błędów ECU - dyskusja
Polubione posty: 533 razy
Re: Odczytywanie błędów ECU - dyskusja
Post 19 lut 2009, o 23:43
eddie_gt4, zlokalizować czujnik, wziąć młotek, porządnie pieprznąć. Diagnoza: czujnik uszkodzony :mrgreen:
Post 20 lut 2009, o 00:55
eddie_gt4, ale gdy włączasz zapłon bez styku zwartego do masy, to kontrolka ABS gaśnie po chwili?
Jeśli tak, to obawiam się że uszkodzony jest w jakiś sposób komputer ABS, bo gdy jest sprawny to MUSI po zwarciu do masy wymrugiwać conajmniej sekwencję startową (kreska kropka)
eddie_gt4
Post 20 lut 2009, o 09:37
Bergen pisze:eddie_gt4, ale gdy włączasz zapłon bez styku zwartego do masy, to kontrolka ABS gaśnie po chwili?
sytuacja #1: jade rozgrzanym autem, kontrolka ABS'u nie zapalila sie, gasze silnik, po chwili wlaczam zaplon, kontrolka na chwilke zapala sie, potem gasnie
sytuacja #2: jade rozgrzanym autem, kontrolka ABS'u zapalila sie, gasze silnik, po chwili wlaczam zaplon, kontrolka zapala sie i nie gasnie (a jak probuje odczytac kod bledu, kontrolka nie reaguje i pali sie bez mrugania :roll: )
p.s. dzis zanim dojechalem do pracy (ok. 6km), kontrolka tak sie i nie zapalila... :whistle:
Post 20 lut 2009, o 10:34
eddie_gt4, soprobuj odczytywać jak kontorlka się nie pali. Zobacz czy ECU reaguje, pewnie w zły pijn trafiasz albo nie ma kontaktu, ew. uszkodzona wiązka diagnostyczna - też się zdarza.
Post 20 lut 2009, o 11:51
eddie_gt4, wydaje mi się, że po prostu chcesz odczytać błędy w momencie, gdy błąd występuje - a tak się nie da. Odczekaj ten moment, gdy kontrolka będzie gasnąć w chwilę po włączeniu zapłonu. Wtedy wyłącz zapłon, zewrzyj styk do masy, włącz zapłon i odczytaj błąd z pamięci komputera.
eddie_gt4
Post 20 lut 2009, o 12:00
Bergen pisze:eddie_gt4, wydaje mi się, że po prostu chcesz odczytać błędy w momencie, gdy błąd występuje - a tak się nie da. Odczekaj ten moment, gdy kontrolka będzie gasnąć w chwilę po włączeniu zapłonu. Wtedy wyłącz zapłon, zewrzyj styk do masy, włącz zapłon i odczytaj błąd z pamięci komputera.
Az, Bergen, dzieki za rady
p.s. dziwi mnie tylko, ze sugerejucie odczytywac bledy w momencie, kiedy kontrolka sie nie pali...
bo zalozmy, ze jest jakas usterka i kontrolka pali sie stale (a nie tak jak u mnie sporadycznie), wiec wychodzi na to, ze w takiej sytuacji kodu nie da sie oczytac :?:
Post 20 lut 2009, o 12:05
eddie_gt4, da się.
eddie_gt4
Post 20 lut 2009, o 12:13
no to juz sie pogubilem... :?
Azrael pisze:eddie_gt4, soprobuj odczytywać jak kontorlka się nie pali (...)
Bergen pisze:eddie_gt4, wydaje mi się, że po prostu chcesz odczytać błędy w momencie, gdy błąd występuje - a tak się nie da. Odczekaj ten moment, gdy kontrolka będzie gasnąć w chwilę po włączeniu zapłonu (...)
jezeli sam nie ogarne tego (troche wkurzajace jest to ukladanie sie bokiem na progu, zeby dotrzec do zlacza pod kolumna kierownicy :lol: ), to udam sie do jakiegos serwisu, zeby podpieli GT'eka pod jakis komp
Post 20 lut 2009, o 12:15
eddie_gt4 pisze: to udam sie do jakiegos serwisu, zeby podpieli GT'eka pod jakis komp
w GTeku się nic nie podpina...W ogle Subru mają układ SRS diagnozowany metodą błyskową do MY05 włącznie!!
eddie_gt4
Post 20 lut 2009, o 12:20
Azrael pisze:
czyli albo mi kontrolka ABS'u cos wymiga, albo... :?: :-/
a no wlasnie, co robic, jezeli okaze sie, ze jednak pomimo prawidlowego podpiecia nic mi nie wymiga?
Post 20 lut 2009, o 12:28
eddie_gt4, zgłosić się do kompetentnego elektronika od Subaru. Są jeszcze inne rzeczy do sprawdzenia, wiązka diagnostyczna, zasilanie sterownika ABS, wiązki itp.
Post 20 lut 2009, o 13:21
eddie_gt4, to proste! Komputer ABS ma pamięć w której umieszcza wszystkie błędy, jakie kiedykolwiek wystąpiły, dopóki jej nie skasujesz.
Mówiąc zatem po chłopsku, komputer pokazuje błędy, jakie ma w pamięci, a nie jakie są W TEJ CHWILI. A pokazuje je zapalając i gasząc kontrolkę. Więc jeśli kontrolka "jest zajęta" - to nie ma możliwości wymrugać błędów z pamięci - proste?
Musisz zatem brać się za odczytywanie błędów gdy kontrolka gaśnie - tak jak to opisałem wyżej. Błędy są wyświetlane, z tego co pamiętam w kolejności: sekwencja startowa - najstarszy błąd .... najnowszy błąd.
eddie_gt4
Post 20 lut 2009, o 13:45
Bergen pisze:eddie_gt4, to proste! Komputer ABS ma pamięć w której umieszcza wszystkie błędy, jakie kiedykolwiek wystąpiły, dopóki jej nie skasujesz (...)
to zapytam po chlopsku: do skasowania bledow ABS/ECU wystarczy odlaczyc akumulator, czy musze zrobic tak jak w Twoim filmiku, tj. 3 razy dac mase? :-)
Post 20 lut 2009, o 13:49
eddie_gt4, odłączając aku kasujesz sobie trimy i kalibracje ECu silnika więc nie widzę sensu. GTek po resecie to potrafi i pare godzin falować obrotami.
eddie_gt4
Post 20 lut 2009, o 13:51
Azrael pisze:eddie_gt4, odłączając aku kasujesz sobie trimy i kalibracje ECu silnika więc nie widzę sensu. GTek po resecie to potrafi i pare godzin falować obrotami.
Az, to jak poprawnie skasowac bledy ABS/ECU :?:
(tj. jak mowisz A, to mow i B :idea: :mrgreen: )
Post 20 lut 2009, o 13:52
Do błędów ECU masz kostki pod kierownicą. Bodajże zielone odczytują, czarne kasują, ale do ECU w MY99 lepiej uzyc komputera z interface.
eddie_gt4
Post 20 lut 2009, o 13:57
Azrael pisze:Do błędów ECU masz kostki pod kierownicą. Bodajże zielone odczytują, czarne kasują, ale do ECU w MY99 lepiej uzyc komputera z interface.
zlaczenie zielonych to nie tryb serwisowy czasem? :roll:
p.s. Bergen, musisz uzupelnic swoj watek i o kasowanie bledow :idea: :-)
Post 20 lut 2009, o 14:21
eddie_gt4 pisze: zlaczenie zielonych to nie tryb serwisowy czasem?
tzw. test-mode konkretnie. Wymruguje błędy, ale też testuje elementy wykonawcze, silnik działa w trybie awaryjnym, bez boost control. Nowe auta tak przychodzą z fabryki.
eddie_gt4
Post 20 lut 2009, o 14:54
Azrael pisze:
to a co z czarnymi kostkami, kasuja bledy czy jednak sluza do odczytywania bledow ECU? (patrz. filmik Bergena)
Post 20 lut 2009, o 15:08
eddie_gt4, ale Ty pytasz o błędy ECU (komputera sterującego silnikiem) czy komputera sterującego ABS ??? Określ to jasno, bo to są dwie, absolutnie różne sprawy.
Bo z tego co przeczytałem, to pytasz o błędy ABS, a Azrael odpowiada Ci, pisząc o błędach ECU.
eddie_gt4
Post 20 lut 2009, o 15:12
Bergen pisze:eddie_gt4, ale Ty pytasz o błędy ECU czy ABS??? Określ to jasno, bo to są dwie, absolutnie różne sprawy.
od razu sie pytalem o kody ABS'u, teraz sie pytam (ot tak, dla poszerzenia horyzontow :giggle: ) o kody ECU
tak wiec, jak poprawnie odczytac i skasowac kody ECU?
Az twierdzi, ze czarne zlacza (meski + zenski) sa od kasowania bledow, wg. Twego filmiku - do odczytu
eddie_gt4
Post 23 lut 2009, o 13:02
panowie, a jednak ( :mrgreen: ), jakie zlacze do diagnostyki ABS'u jest w GT MY'00 :?:
czy
p.s. znalazlem takie cus:
Post 23 lut 2009, o 14:21
A jakie złącze masz? :giggle:
eddie_gt4
Post 24 lut 2009, o 13:37
Bergen pisze:A jakie złącze masz? :giggle:
a myslisz, ze tam (pod ta cholerna kolumna kierownicza - lepszej lokalizacji pewnie nie mogli znalezc :x ) cos widac? :lol:
od razu wydawalo sie mi, ze jest podwojne zlacze, jednak wczoraj po dokladnym obejrzeniu okazalo sie, ze jednak jest to drugie zlacze... :whistle:
tak czy siak nadal nie udaje mi sie odczyt tych kodow :wall:
eddie_gt4
Post 2 mar 2009, o 13:14
ABS znowu dziala :thumb:
winna byla slaba masa, wystarczylo dokrecic i po problemie :cofee:
