Układ wydechowy - Impreza wolnyssak
Hej,
jak już może słyszeliście walczę z wydechem w mojej imprezie (RX MY97) wolnymssaku (2.0) mam kilka pytań, to pomyślałem, że pogadamy o tym w nowym wątku, a nóż widelec się komuś przyda za jakiś czas.
Chce uzyskać ładne subarowe brzmienie i do tego nie zepsuć osiągów silnika (a jeśli to w ogóle możliwe w przypadku n/a) a coś tam poprawić
znalazłem już (chyba, gość ma dzisiaj wysłać) kolektor wydechowy od legacy 2.2 94r. więc będzie założony.
co dalej?
- wyrzucenie katalizatora ? (czy nie ma sensu się dotykać, bo popsuje charakterystykę momentu obrotowego?)
- jakiś tłumik przelotowy na sam koniec + silencer (w razie doraźnej potrzeby) ?
- przelotowy środkowy tłumik ?
czekam na rady
co dalej?
czekam na rady
- Polubił: 74 razy
- Polubione posty: 426 razy
Re: Układ wydechowy - Impreza wolnyssak
Pytaj Mentosa (czasem dla niepoznaki występującego pod pseudonimem Arti), jego RX jest najfajniej gadającym slow-mammal'em jakiego słyszałem.
Może dowiesz się czegoś więcej:
http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?f=3&t=1279
- Arti
- Auto: GT Rally Car & STI GH
Pozwolę zacytować sobie sam siebie. Tak jak pisałem w wątku forkowym:
Jak decydujesz sie na Prodrive to wal do Jarka Refeera.Arti pisze:Tak, tak. Już jestem.
rasputin, potrzebuje przede wszystkim inny kolektor wydechowy niż ten kóry masz. Fabrycznie w imprezie 2.0 rury z dwóch stron silnika schodzą w dziwny sposób - pod małym kątem tuż przed katalizatorem. Nie dość, że to zabija boxera to jeszcze nie jest zbyt dobre z punktu widzenia łatwości przepływu spalin. Natomiast w kolektorze z legacy 2.0 (taki potrzebujesz) rury schodzą się wprost do katalizatora. Ciężko to sobie wyobrazić ale jak zobaczysz na żywo to będziesz wiedział o co chodzi. Wywalanie kata nie wchodzi w grę! Nic to nie da - nie wydobędziesz boxera bo rury i tak będą miały taki kształt jaki mają a pewno pogorszy się praca motoru. Jak zdobędziesz ten katalizator to potrzebna Ci będzie jeszcze puszka końcowa. W zależności od tego czy chcesz bardziej basowo czy głośniej musisz sobie dobrać indywidualnie. Ja ma backboxa Prodrive'a i jestem baaardzo zadowolony. Ale tak jak napisał Chlorex, kluczek do sukcesu jest kolektor od legacy!
Pozdrawiam.
za prodrive zapłacę pewnie połowę tego co dałem za całą imprezę ;)
a ktoś próbował coś z tłumikami z allegro typu mugeny? czy omijac to szerokim łukiem z daleka ?
Teraz ja mam pytanko, mam subaru imprezę 1.6 94r. i subcia gada lecz cicho, a chciałbym usłyszeć boxera, znalazłem kolektor wydechowy od subaru legacy 2.5 98r...
a oto moje pytanko: czy będzie pasować?i czy uzyskam pożądany efekt?
2.5 podobno nie bulgocze, tylko 2.2 ew. stare 2.0
btw. Arti mam ważne pytanie, kupiłem już barany z 2.2, nowe uszczelki zamówione, powiedz mi czy trzeba coś tam spawać etc. czy to zabawa p&p odkręcasz stary wkładasz nowy?
Bede musiał poczekać aż takie znajde ale za to efekt będzie boskirasputin pisze: 2.5 podobno nie bulgocze, tylko 2.2 ew. stare 2.0
ja mam od dupy strony.
czyli wywalony środkowy katalizator, i przelotowa puszka końcowa.
Jest głośno i bokserowo Tylko im większe obroty to coraz cieńszym głosem ryczy, jakby ktoś za jajka ściskał. Na wolnych obrotach niczym nie różni się od GT.
też na kolektor czekam :)
- Danieldd48
- Auto: Forester '98 2,0 AWD, LPG, STEREO, LO
- Polubione posty: 1 raz
Będąc ostatnio w Janowie coś takiego właśnie widząc słyszałem , na wylocie do Frampka, mogłeś to być tyadam.str pisze: większe obroty to coraz cieńszym głosem ryczy
jak zielone to ja (albo tata)
mieszkam za Janowem w stronę Frampka
- Danieldd48
chyba zielone (chyba, bo zmrok już był), no to następnym razem będę wachlował kończyną górną (się tata zdziwi jak na niego trafię )adam.str pisze: jak zielone to ja
A wracając do tematu, też bym chciał trochę uwydatnić boxerka (teraz się sam uwydatnia na przerdzewiałym kołnierzu przy połączeniu rur ) ale wkrótce to naprawiam i będzie tak...niesubarowo, a chciałbym tak bardziej subasowo, ale bez znacznego podnoszenia decybeli w środku (no i ... zbytniego uszczuplenia portfela)...
ps. i tak nic nie pobije dźwięku jaki wydawał mój czołg, gdy mu z drugiego tłumika odpadła tylna scianka - no tak na głos to nikt by nie zgadł, że to 65 KM
Czy to prawda?rasputin pisze: 2.5 podobno nie bulgocze, tylko 2.2 ew. stare 2.0
Tadek, dotyczy turbo i związane jest nie z pojemnością tylko kolektorem. Ssące nie bulgocza ogólnie.
- Arti
Nie wiem czy trzeba spawać, bo nie wiem jak wygląda ten kolektor. Ale raczej nie będzie to p&p. Najlepiej chyba ściągnąć ten kolektor, położyć to wszystko na ziemi i zobaczyc co i jak.rasputin pisze: btw. Arti mam ważne pytanie, kupiłem już barany z 2.2, nowe uszczelki zamówione, powiedz mi czy trzeba coś tam spawać etc. czy to zabawa p&p odkręcasz stary wkładasz nowy?
no nic, jutro ma się odbyć montaż, jeśli dalej będzie chodził jak lanos wytne ten katalizator i zobaczymy dalej :D
2.0 z 94 roku się nada? To musi być z turbosia koniecznie ten kolektor?
Rasputin daj cynę jak ci poszło bo stoję przed takim samym dylematem, i też zastanawiam się nad jakimś mugenem z allegro +strumienica
Powiedz to ArtiemuAzrael pisze: Ssące nie bulgocza ogólnie.
no rynce opadają poprostu, znalazlem kolektor wydechowy od 2.0 , zrobi Arti robotę?i czy coś jeszcze coś trzeba kupić by boxer zagadał?Bergen pisze: Azrael napisał(a):Ssące nie bulgocza ogólnie.
Powiedz to Artiemu
wszyscy chcą info jak zrobić żeby ssąca bulgotała ;)
po dzisiejszych montażach się okaże, jakiś tam wupex z tyłu mam więc może może.... a jak nie to kat out :)
- Arti
Przeczytaj powyżej to co pisałem. Potrzebna będzie jeszcze jakaś puszka.Tadek pisze: o rynce opadają poprostu, znalazlem kolektor wydechowy od 2.0 , zrobi Arti robotę?i czy coś jeszcze coś trzeba kupić by boxer zagadał?
rasputin, no to daj znać jak efekty po modyfikacjach.
burat, witam Bielawianina.
witam witam widzę że nasz rejon ma tu niezłą frekwencję :) , zresztą widać to na ulicach . Ale do rzeczy , rasputin pisz jaki efekt twoich zabaw :)
Ja też jestem ciekaw, i powiedz co było konieczne do uzyskania tego pięknego głosu subci
