Poradnik młodego komputerowca
- Witek
- Auto: A500 @ Piotruś II
- Polubił: 20 razy
- Polubione posty: 15 razy
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 139 razy
- Polubione posty: 208 razy
Witek pisze: gg
Bardzo prawdopodobne
to jest możliwepamejudd pisze: Nie czasem jakiegos takiego co sie sam sciagnal z banera na stronie porno?
remek pisze: to jest możliwe![]()
O to i tak już duży postęp w rozwoju mężczyzny
fakt, należy używać antywirusów. Tyle zła się czai w... za rogiemKruszyn pisze: O to i tak już duży postęp w rozwoju mężczyzny
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Czy windowsy mają jakieś możliwości diagnostyczne? Patrzyłeś Witek w jakimś syslogu/eventlogu? Winda ma coś takiego w ogóle? Tam zwykle powinny pojawiać się jakieś błędy hardware'owe
- rrosiak
- Polubił: 139 razy
W przypadku BS najlepiej potraktować debuggerem minidump'a, ale nie wiem, czy to nie przerośnie WitkaKonto usunięte pisze:Czy windowsy mają jakieś możliwości diagnostyczne? Patrzyłeś Witek w jakimś syslogu/eventlogu? Winda ma coś takiego w ogóle? Tam zwykle powinny pojawiać się jakieś błędy hardware'owe
Tutaj w miarę łopatologiczna instrukcja.
Droga wycieczko, szukam płyty głównej, budżetowej. Z grafiką na pokładzie, LPT i COM. W sklepie zaproponowali Gigabyte GA-G31M-ES2L. Nadają się one ?
- Witek
- Polubił: 20 razy
pamejudd pisze: Tej, Witek, a jakiego antywirusa uzywasz? Nie czasem jakiegos takiego co sie sam sciagnal z banera na stronie porno?
Przecież napisałem w poście wyżej, że avasta.
rrosiak pisze:W przypadku BS najlepiej potraktować debuggerem minidump'a, ale nie wiem, czy to nie przerośnie WitkaKonto usunięte pisze:Czy windowsy mają jakieś możliwości diagnostyczne? Patrzyłeś Witek w jakimś syslogu/eventlogu? Winda ma coś takiego w ogóle? Tam zwykle powinny pojawiać się jakieś błędy hardware'owe![]()
O dzięki. W wolnej chwili to zrobię. Wygląda jak rozwiązanie problemu. Przynajmniej najważniejsza część rozwiązania.
Jeśli to zadziała to kupię Ci Twoje ulubione wino w podzięce.
Witek pisze:
A, sorki - nie doczytalem widocznie
- rrosiak
- Polubił: 139 razy
leon pisze: Gigabyte GA-G31M-ES2L
Jest OK, ale weź jakąś z serii GA-G41, bo różnica w cenie jakaś drobna, a na pokładzie grafika 4500 ze wsparciem dla H.264.
Np. Gigabyte GA-G41M-ES2L lub MSI G41M4-L ? Z ASRockiem mam do czynienia w pracy - nie chcę, znalazłem jeszcze Foxconna. Które z tych trzech statystycznie są mniej psujące ?rrosiak pisze:leon pisze: Gigabyte GA-G31M-ES2L
- rrosiak
- Polubił: 139 razy
leon, awaryjności nie przewidzi nawet wróżka, ale bierz Gigabyte.
- Witek
- Polubił: 20 razy
Wreszcie udało mi się z debuggerem, który polecił mi rrosiak (wcześniej okazało się, że miałem wyłączone zapisywanie błędów
EDIT:
Super. Na stronie majkrosoftu piszą, że problem został rozwiązany w SP2, a ja mam już 3. Na forach spotkałem się z sugestią przeinstalowania tego pliku z innych komputerów, tylko, że ja mam ten plik w:
WINDOWS\ServicePackFiles\i386,
WINDOWS\system32\dllcache,
WINDOWS\system32\drivers,
WINDOWS\system32\drivers\system32\DRIVERS,
i nawet nie wiem który miałbym zamienić.
EDIT2:
Sprawdziłem system System File Checker ( http://www.updatexp.com/scannow-sfc.html )i nic nie znalazł.
Nie mam pomysłów.
Jak na razie szukam z co to za ks.sys, ale może ktoś wie?Probably caused by : ks.sys ( ks+89ca )
EDIT:
EDIT2:
Nie mam pomysłów.
- Polubił: 14 razy
Witek pisze: WINDOWS\system32\drivers\system32\DRIVERS,
To jest IMHO jakiś kwas. Taki katalog standardowo nie istnieje w windzie
- Witek
- Polubił: 20 razy
Konto usunięte, w WINDOWS\system32\drivers\system32 mam jakiś plik "USB UI Dll" wydany przez microsoft oraz nv4_disp.dll przez nvidię, w folderze drives są pliki chyba związane z dwoma powyższymi, sądząc po nazwach.
Kiedy wyskoczył mi ostatni blue screen (wreszcie ustawiłem, że komp się sam nie restartuje) to w pierwszym zdaniu było coś o problemach z odnalezieniem sterownika (bez konkretów).
Ponieważ nadszedł moment (odwlekałem go jak tylko mogłem)wymiany płyty głównej w moim rupieciu
i będę to robił po raz pierwszy
mam w związku z tym kila pytań:
nowy element, wygląda tak (w tym miejscu podziękowania dla jednego z forumowiczów):
http://www.msi.com/index.php?func=prodd ... rod_no=150#
Edit: wstawiłem poprawny link
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, o 18:16 przez barton, łącznie zmieniany 1 raz.
- Polubił: 277 razy
- Polubione posty: 546 razy
Barthol, tylko najnowszy. Smarować pastą termoprzewodzącą, byle nie za grubo i tyle. To płyta pod jakieś PIV więc nie ma ryzyka ukruszenia rdzenia przy zakladaniu wiatraka. Operacja prosta jak pół metra drutu w kieszeni.
Chloru, dzięki...
A czym usunąć starą pastę, która była między procesorem a coolerkiem (woda z mydłem, jakiś spirytus czy specjalny środek do tego celu). Ponieważ są to elementy rozdzielone (inaczej nie chciały się zmieścić do pudełka)
Barthol, urwało Ci po edycji. Jakie są te pytania? :)
Pasta powinna zejść od spirytu.
pytanie było o bios i drivery (które należy zgrać na dyskietkę lub płytkę)ky pisze:Barthol, urwało Ci po edycji. Jakie są te pytania? :)
Choć z tego o widzę, to drivery będę mógł sobie zassać później :D (jeśli jestem w błędzie to mnie poprawcie)
Teraz kolejna sprawa: jak już uda mi się wszytko podpiąć :) to system będę musiał postawić od nowa?? oraz co z kartą sieciową (czy będę musiał nadać jej nowy adres w sieci, czy wymiana płyty głównej nie ma z tym nic wspólnego)
I kolejne pytanie czy zamiast dyskietki startowej mogę użyć płytki instalacyjnej Windows XP??
A i kolejne pytanie: Czy rodzaj pasty ma znaczenie? Kupiłem produkt firmy manhattan (za 5 pln-ów) w sklepie obok, ale widzę że w sieci jadą po tym wyrobie jak po łysej kobyle i polecają inne produkty np. Artic Siler 5 czy Silver Ceramique. Czy wynika to faktycznie z fatalnej jakości tego pierwszego czy może użytkownicy specjalistycznych for są zmanierowani przez rasowanie swoich zabawek. Ja nie mam zamiaru niczego podkręcać, ale zawsze lepiej stracić 5 złotych i zostać uświadomionym niż spalić cały podzespół
- rrosiak
- Polubił: 139 razy
Barthol pisze: to drivery będę mógł sobie zassać później
Pod warunkiem, że sieciówka wystartuje na sterownikach zaszytych w systemie (link do opisu płyty nie działa wiec nie wiem co tam siedzi)
Barthol pisze: system będę musiał postawić od nowa??
Niekoniecznie, zależy jaką płytę miałeś teraz, ale będzie to okazja do odmulenia windy.
Jeśli to płytka bootowalna to jak najbardziej.Barthol pisze: czy zamiast dyskietki startowej mogę użyć płytki instalacyjnej Windows XP??
A to już zależy od konfiguracji sieci, jeśli adres z DHCP to nic nie musisz ustawiać. Chyba, że użyjesz sieciówki wbudowanej na płycie, a admin poustawiał na sztywno adresy MAC, to wtedy albo edycja MAC, albo telefon do admina, albo....albo....Barthol pisze: co z kartą sieciową (czy będę musiał nadać jej nowy adres w sieci, czy wymiana płyty głównej nie ma z tym nic wspólnego)
Nie znam produktów manhattan, ale jeśli cały czas są w sprzedaży to jakoś muszą działać i w Twoim przypadku zapewne wystarczą.Barthol pisze: Czy rodzaj pasty ma znaczenie?
