Mały lasek , puszczę wycinają to mogłoby się okazać nagle,że w polu mieszkam ;)Piter 35 pisze:Kruszyn, pod puszczą się budujesz ?
Kruszyn, pod ławą fundamentową. Humus se mogłeś zepchnąć zamiast teraz się babrać jakąś koparką chyba, że lubisz łopatą machać. Pamiętaj o grubej, podwójnej folii budowlanej pod posadzkę.
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Chyba mu chodziło o to, że pod ławą leje się chudziak, żeby się beton na ławę nie mieszał z gruntem. Ale na pewno masz dobrze, bo doradców masz pierwsza klasaKruszyn pisze:FUX, humusu zostało trochę i będzie zdjęty do końca, na jakim chudziaku ? Wieniec na b20 chudiak to pójdie na zagęszczoną ziemię.
No nadzór to by mnie ubil jak bym tak zrobil
- danikl
- Polubił: 112 razy
- Polubione posty: 176 razy
W moim projekcie tak jest. 10 cm chudziaka pod ławę, ale z tego co pamietam to nie robili tegoKonto usunięte pisze:
No i ja tak mam.10 cm chudziaka . Danikl no to katastrofa budowlana
- danikl
- Polubił: 112 razy
Trzeba będzie rozbieraćKruszyn pisze: Danikl no to katastrofa budowlana
Pod zbrojenie podkładali resztki kostki brukowej, więc zbrojenie nie leży na glebie
- Polubił: 14 razy
danikl, który to Twój dom? Podobno pierwszy buduje się dla wroga
Konto usunięte, on buduje dla żony
córy tam będą mieszkały z nim przy okazji
- danikl
- Polubił: 112 razy
Konto usunięte pisze:danikl, Podobno pierwszy buduje się dla wroga
busik pisze:Konto usunięte, on buduje dla żony
zaraz katastrofa. wejdzie ruda, tam gdzie beton nie chroni zbrojenia; to, co miało pracować na zginanie przegnije; ściana zacznie pękać. nie spektakularnie, tylko po prostu pękać. bo się ściana wygnie. rysy się pojawią. zupełnie jak w mieszkaniach zrobionych z po polsku spawanej wielkiej płyty.Kruszyn pisze:Danikl no to katastrofa budowlana
i nie jutro, tylko jak ruda zadziała. a to potrwa.
pfyy... katastrofy oczekują...
eghm....FUX pisze: Takie info miałem ze swojej betoniarni.
dali to na piśmie? dadzą podkładkę kierbudowi, że beton wzięty z ich zakładu, ale lany brontozaurem (z gruchy przez wysięgnik), zagęszczany metodą żadną i nie pielęgnowany będzie trzymał parametry?
bo jak nie masz białka (dokumetu), to....
tego, no...
zapewniają.
pan Macierewicz zapewnia, że wojsko rozpoczęło działania natychmiast po wezwaniu, w domyśle natychmiast, jak taka potrzeba zaistniała. w Rytlu i okolicach.
nawet mu powieka nie drgnie.
damaz, profilaktycznie lałem stropy. Betoniarnia hiper piper.
- Polubił: 14 razy
FUX, wydawało mi się, że masz parterowca. Lałeś w nim stropy z betonu?
oż ty kamieniczniku, krwiopijco
pytanie do drogie Bravo mam:
jakie zbrojenie na posadzkę dać: stalowe, poliestrowe, szklane, żadne...?
chodzi o garaż (ok. 1 MPa obciążenia może się zdarzyć), ew. schody (podparcie na podłodze), duuuuuży metraż podłogi wylewanej.
- Polubił: 14 razy
W zwykłą podłogę to chyba nie ma sensu, ale w garażu, pod ciężkie auto to chyba bym dał. A styropian w garażu jaki?
Doktor pytał się nie "czy" dawać, ale "jakie" dawać - jeśli dobrze zrozumiałem.
Ja bym dał stalowe. A bo tak
- Polubił: 14 razy
Siatka stalowa podwójnie dobry wariant .
I pamiętać o dylatacjach.
No i o spadkach. :)
No i o spadkach. :)
Dobrze zagęścić podłoże po pierwsze. Przy stali będzie słabo z dylatacją.
Bo ona jest pozorna. Jak ma posadzka „pływać"?
Istotniejsze jest później takie położenie warstwy dekoracyjnej aby jej fugi pokrywały się z dylatacjami.
FUX, posadzka pływać ma względem ścian budynku a dylatacja czyli kontrolowane "pęknięcie" zapobiega niekontrolowanemu pękaniu zbyt dużej powierzchni "pływającej"
robiąc spadki dla odpływu wody można na " przełamaniach" zaplanować dylatację i po krzyku
