Forumowicze na dwóch kółkach
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
Na MTB SPD, a na szosę SPD SL.
http://rowery.jednoslad.pl/pub/buty-row ... rac-10905/
- stach22 (7 sie 2018, o 08:28)
- stach22
- Polubił: 203 razy
- Polubione posty: 489 razy
OK,
czy są jakieś różnice w łatwości wypinania/wpinania SPD vs SPD SL?
- stach22
- Polubił: 203 razy
Hmmmm, i już widzę minus zapięć szosowych, w tych butach nie da się normalnie chodzić
- stach22
- Polubił: 203 razy
No tak.
Widzę z testów, że np. SPD M520 będzie najlepszym kompromisem. No zobaczymy.
Chodzenie po szosie generalnie jest dość niebezpieczne, więc lepiej zostać na rowerze
Ja do MTB zacząłem od tzw. turystycznych, z gumową podeszwą i nadal okazjonalnie ich używam, jak wiem, że będę trochę chodził, ale później kupiłem karbonowe (w MEGA okazji) i różnica w transferze jest niesamowita, a robi ją właśnie ta sztywność.
- stach22
- Polubił: 203 razy
No właśnie też zakupiłem turystyczne i zrobiłem wycieczkę na zwykłych pedałach, trochę nietegesprzymar pisze: ↑7 sie 2018, o 08:25Chodzenie po szosie generalnie jest dość niebezpieczne, więc lepiej zostać na rowerze![]()
Które SPD lepiej się wpinają, MTB czy szosowe? Czy to nie ma znaczenia?
A co znaczy lepiej? MTB łatwiej, ale przez to mają więcej luzu - szosa na sztywno, ale w razie czego trudno się na szybko ratować. Po kilku latach jazdy nie czuję jakiegokolwiek dyskomfortu, po prosu automatyzm przy wypinaniu jest naturalny. Acz na początku trzeba się było trochę pilnować - ale żyję, więc znaczy się można.
- stach22
- Polubił: 203 razy
Czyli dla mnie lepsze będą MTB. Sztywne spęcia niestety powodują większe obciążenia na stawy, choć zdaje się w szosowych luz roboczy też jest do ustawienia.
Z resztą już zanabyłem, dziś po robocie zamontuję i może zrobię jakąś rundkę, niepokój trochę jest
PS. Łatwiej to znaczy łatwiej
Tak czy owak dzięki za rady
- Godlik
- Polubił: 21 razy
Ja już jakoś ogarniam, ale ile gleb zaliczyłem to moje...
Ale nauczyłem się, że lepiej wypinać obie nogi przed zatrzymaniem się na światłach i że zawracanie z jedną wpiętą nogą nie jest dobrym pomysłem
- stach22
- Polubił: 203 razy
Pierwsza dycha na zapinkach zrobiona, jeździ się bardzo dobrze, system jest intuicyjny.
Wywrotka była, na domowej alejce
Dokup sobie takie plastikowe platformy wpinane w pedał. Przydają się na okazyjne jazdy bez dedykowanych butów.
- stach22
- Polubił: 203 razy
Pomysł bardzo dobry, dzięki, ale na razie się powstrzymam, żeby nie kusiła "łatwizna"
Są na tyle małe, że dłuższa wycieczka w komfortowych warunkach odpada, ale na tyle skuteczne, że człowiek nie zabije się jak mu się noga ześlizgnie z "gołego" SPD. Zdarta skóra na piszczelu, która przejechała po pedale w takiej sytuacji naprawdę boli.
No dobra, ale właściwie to jaka jest korzyść z wpinanych butów? Że mogę też ciągnąć nogą w górę?
- stach22
- Polubił: 203 razy
Np. przy dość szybkim zjeździe z szutrów albo innych trudniejszych nawierzchni stopy nie ześlizgują się z pedałów, podobnie a może nawet jeszcze lepszy efekt jest przy takim samym wjeździe. Pedałowanie jest bardziej efektywne, kontakt bardziej na sztywno z dużo mniejszą utratą mocy.
No i faktycznie, można wyćwiczyć jazdę płynną z wykorzystaniem wszystkich partii mięśni podczas pedałowania, czyli tak jak mówisz dochodzi element ciągnięcia.
Generalnie jest się bardziej "zrośniętym" z rowerem.
No i dla mnie to właśnie nie jest zaletą, bo od razu mam wizję bolesnych upadków, złamań, otarć i takich tam. Nie zapieram się oczywiście, być może kiedyś spróbuję, ale dla mnie to przerażający koncept. Również w kontekście np. ewentualnego zderzenia z czymś.
- stach22
- Polubił: 203 razy
Barbie, myślisz, że zderzenie z czymś nie mając zapiętych pedałów byłoby lżejsze?barbie pisze:No i dla mnie to właśnie nie jest zaletą, bo od razu mam wizję bolesnych upadków, złamań, otarć i takich tam. Nie zapieram się oczywiście, być może kiedyś spróbuję, ale dla mnie to przerażający koncept. Również w kontekście np. ewentualnego zderzenia z czymś.
Problem jest jedynie podczas stawania, żeby pamiętać. W innych sytuacjach system jest wręcz pomocny.
Ostatnio moje ulubione trasy to lasy
Odpada wiązanie się bardziej z rowerem...
No tak, bo wówczas szybko (nawet jeśli gwałtownie) rozstajesz się z rowerem i przynajmniej redukujesz kontuzje o ew. konsekwencje zgniotu wraz z rowerem. W odróżnieniu od samochodu, gdzie podczas wypadku to samochód bierze na siebie większość energii, ewentualny wypadek na rowerze w razie bycia do niego przypiętym wiąże się z wmontowaniem części roweru w ciało. Tak mi podpowiada wyobraźnia, może przesadza
Spinanie się z rowerem na sztywno w warunkach innych niż "torowe" (czyli prawie pewny brak wypadku w wyniku działań osób trzecich lub nieoczekiwanych przeszkód) wydaje mi się bardzo odważne.
- stach22
- Polubił: 203 razy
Rozumiem Twoje obawy, bo ja miałem i ciągle jeszcze mam dość podobne, ale pomału zaczynam rozumieć, że wiele z nich jest nieuzasadniona. W sytuacjach awaryjnych wiązanie z butem wypina się dokładnie tak jak narciarskie, więc nie powinno być problemu. Zapięcie ma regulację mocy, ja ustawiam na max "-".
- stach22
- Polubił: 203 razy
Kolejne kilometry tym razem coś Ok. 20 zrobione na SPD, jest dobrze, już nie ma odwrotu
Drugie spostrzeżenie apropos. zamontowanie zapiec zmusiło mnoe oczywiście do zakupu specjalnego obuwia, kupiłem najtańsze nadające się do SPD i w nich kompletnie nie drętwieje mi stopa. One maja budowę skorupy, tak żeby nigdzie stopy nie uciskać a trzymać. Coś jak but narciarski. Kurcze, w obecnych technologiach wszystko jest przemyślane, nieprzypadkowe. I w dodatku działa.
No nic, teraz 5 dni przerwy na rower
Jeżeli ktoś nie jeździ rowerem tylko po bułki to przejście na SPD będzie korzystne i po roku/dwóch będzie się zastanawiać po co się męczył tyle lat że zwykłymi pedałami.
większa prędkość (bo pchasz i ciągniesz korbę), nie trzeba dociskać nogi do platformy bo jest przyczepiona (nie ześlizgnie się jak z platformy), większa kontrola nad rowerem (można sobie tył roweru podrzucić ;))
Generalnie to fajne rozwiązanie na jakieś dłuższe wyjazdy, w mieście potrafi być upierdliwe
No i jak lecisz pupą po asfalcie to ładnie się wypinają ;) (więc nie ma problemu zespolenia z rowerem w takiej "slizgowej" sytuacji)
Oczywiście można regulować sobie siłę spięcia butów do pedałów, przez regulację napięcia sprężyny w tych ostatnich... Ja mam maksymalnie luźne :)
Ale zimą to latam na platformach, większa szansa na wyratowanie się z opresji na śniegu czy lodzie w ruchu ulicznym/miejskim...
- stach22
- Polubił: 203 razy
Dzisiaj pękł tysiąc na ten rok, jak na mnie to rekord świata
PS. Uwaga odnośnie konieczności wypinania obu nóg z SPD podczas zatrzymania się, była bardzo słuszna, przekonałem się dziś o tym na szczęście nie nazbyt boleśnie
