[S] GT 99' po czołówce
dodo
Auto: GF8
Re: [S] GT 99' po czołówce
Post 4 gru 2013, o 00:05
Jeśli wtyczki masz zielone co by odpowiadało opisowi, to podejdą zegary Wełniacza. (Doczytałem że masz 99r wiec na pewno podpasują.)
semperit
Auto: Blue GC GL1.6 ; Prosiaczek GD RS2.5
Post 4 gru 2013, o 12:01
Bardzo dziekuję za wsparcie. To by było fajnie. Oby hamulce zagrały...Na zimę jest ok, ale wiosną to by się przydały porządniejsze. Teraz jak się przesiadam z Blue do mazdy to prawie rozwalam nos na kierownicy. :-/
Wełniacz
Auto: SI GT MY 99
Post 4 gru 2013, o 20:40
W piątek pomierzę pod wieczór i będzie wszystko jasne co i jak.
BelegUS
Auto: CXW
Post 5 gru 2013, o 01:11
semperit pisze:Nie ma problemu poczekam. Zależy mi właśnie na dwutłoczku :) Biorę na 100%. Tylko ten rozstaw śrub - u mnie 155mm , niekoniecznie chce mi się wymieniać piasty :-|
Ale dwutłoczek (to jest mały dwutłoczek, tarcza 277mm, prawda?) podchodzi plug&play Z PRZODU. - wymienia się zacisk, jarzmo, tarcze i jazda :) Been there, done that w 2.0 GL, a hamulce tam są te same co w Twoim 1.6.
gregor
Auto: IMPREZA Z FORESTEREM
Post 5 gru 2013, o 07:46
BelegUS pisze:
Taki właśnie dwutłoczek zakładałem do swojego 1.8N/A tarcza 277mm, pasuje bez przeróbek. Polecał bym jeszcze zmianę pompy na większą np. 1 i 1/16 cala
Wełniacz
Auto: SI GT MY 99
Post 5 gru 2013, o 08:01
BelegUS pisze:
tak 277mm
semperit
Post 5 gru 2013, o 16:25
I O TO CHODZI drodzy Państwo !
Ostatnio próbowałem ugrać "duży" dwutłoczek; tj dokładnie zacisk bo kolega miał tarcze 296, ale ja nie mam feli 16" a po wszelkim wymiarowaniu nie znaleźliśmy szans na zmieszczenie tego zestawu w 15" ;-(
I po spokojnych medytacjach stwierdziłem, że nie chcę mieć. Co innego gdyby to był egzemplarz uturbiony...
Doszedłem do wniosku, że 195/65 jest całkiem przyzwoitą oponą na lato i nie kosztuje za dużo. Mam piękne felgi 15" ory subaru made in usa. Odpowiedni gold się im tryśnie i będzie szykownie.
Blue i tak pali od 8,5 do 10l/100km więc nie ma chyba co jej dokładać oporów. Jest to dla mnie rozsądne rozwiązanie.
Gdybym miał rozstaw 5X114 to bym miał p&p felgi (dwa komplety) które jeżdżą na Mazdzie 6 - wtedy miałbym felgi i opony 205/55 dla obydwu aut na zmianki w dowolnej konfiguracji.
Zobaczymy jak się będą nowe hamce sprawować. Może potem będzie potrzeba to dołożę.
To proszę jutro o potwierdzenie wymiaru jarzma i finalizujemy deal
BelegUS
Auto: CXW
Post 5 gru 2013, o 19:06
Zacisk jest (nie zawsze, u mnie tak niestety nie było) identyczny w małym i dużym dwutłoczku. Różnią się one jarzmem i tarczą (277 vs 294). Umożliwia to zamianę "setupu" (np. lato/zima) bez wymiany zacisków i klocków - podmienia się jarzmo i tarczę i ogień. Tak zrobione to ma np. użytkownik Qba25 (na kropce).
Niestety, nie każdy mały i duży dwutłoczek są w ten sposób kompatybilne - moje jarzmo z małego nie pasowało do zacisku z dużego i vice versa (jest o tym cały wątek na kropce, jeśli kogoś to interesuje), więc trzeba być ostrożnym.
Mały dwutłoczek w komplecie (zacisk, jarzmo, tarcza, klocek) pasuje P&P do każdego GC/GF, i wymaga felgi 15' (nie spotkałem sie z 15', na którą by taki zestaw nie wchodził).
Duży dwutłoczek wymaga minimum 16' LUB sportowych 15' typu Compomotive i innych takich (sztuka dla sztuki przy tej kasie).
semperit
Post 5 gru 2013, o 20:11
Wszystkie wątki w tym temacie czytałem. Twój w szczególności Takahashi-san :-)
semperit
Post 7 gru 2013, o 21:43
A z ciekawości, większej pompy to w jakim modelu szukać ?
gregor
Post 7 gru 2013, o 22:43
semperit pisze:A z ciekawości, większej pompy to w jakim modelu szukać ?
Legacy kombi I gen 2.2 n/a, ja mam z takiego właśnie.
Każda pompa ma na boku podany wymiar w calach.
Wełniacz
Auto: SI GT MY 99
Post 22 gru 2013, o 12:31
Aktualizacja co jest aktualne bo parę rzeczy poszło:
sprzęgło Exedy z małym przebiegiem - 700zł
2 x kolumna Mcpherson czyli seryjny zawias z GT stan co najmniej dobry - został sam przód 350zł komplet
Wał napędowy stan bdb - 150zł
tylne hamulce stan bdb - na swap do wolnychssaków - 800zł
turbina TD40L stan bez zarzutu - 400zł
Dodatkowo
stabilizator przód 19mm 100zł z przesyłką,
lampy tylne -150zł komplet
kanapa, boczki drzwi 200zł
zegary GT - 200zł
prawy reflektor + pozycyjne 200zł - połamane mocowanie
tylni zderzak z nakładkami czarnymi 300zł
tylna klapa ze spoilerami - 350zł
wlot z maski i kratki sztuk 2 350zł
relingi 150zł
IC 100zł
Rozrusznik GT 120zł
Dojazdówka na 4 tłoczek - 120zł
Bartek1983
Post 31 gru 2013, o 09:38
Jestem zainteresowany skrzynia proszę o kontakt
Wełniacz
Auto: SI GT MY 99
Post 31 gru 2013, o 16:20
Skrzynia dawno sprzedana aktualne tylko to co w poście powyżej a tam skrzyni nie wymieniałem ;)
semperit
Post 2 sty 2014, o 22:30
Cześć.
Po tak sprawnej transakcji hamulcowej zastanawiam się nad sprzęgłem. Poszło na PW.
W ogóle czy z turbo silnika podejdzie bez niczego do NA?
A czy mógłbyś podesłać foto boczków i tylnego zderzaka?
Myślę też o stabilizatorze, ale najpierw muszę zmierzyć średnicę mojego.
Pozdrowienia dla Wszystkich w Nowym Roku :thumb:
Wełniacz
Auto: SI GT MY 99
Post 2 sty 2014, o 23:56
Raczej z turbo do NA sprzęgło nie podejdzie. Foto boczków gdzieś już wrzucałem ale jak coś to jutro je porządnie ofotografuje ale najpierw musze je z kurzy wytrzeć bo leżą w piwnicy. Tylni zderzak w szczytnie jest ale fotki postaram się zdobyć. Stab na PW napisałem ;)
