Jakiego Outbacka kupić??? Rocznik, silnik?
Re: Jakiego Outbacka kupić??? Rocznik, silnik?
ale czy w auto nie jest tak, że 90% momentu idzie na przód?
Co do gazu to słyszałem, że gniazda zaworów były jakieś nie teges (za miękkie?) do rocznika 2004 lub 5 i się wypalały. Dopiero późniejsze miały wzmocnione i były dostosowane do zagazowania.
minimus, jechalem ostatnio u siebie taxi legacy kombi z instalka od nowosci Ecomatic, auto mialo przebieg 170 kkm. koles mowil, ze zero problemow, choc podejrzewam, ze w niemczech plan serwisowy dla aut z LPG wyglada inaczej niz dla zwyklych benzyniakow.
ja mialem tylko dobre doswiadczenia z LPG z volvo 3,0 R6 (min 16l/100km), ale tu odpuscilem zupelnie, widzac koniecznosc czestej regulacji zaworow i koszt tych operacji.. poza tym jakos mniej ostatnio jezdze i obk malo pali..
zgadza się - gaz był montowany przez importerów/dealerów w europie juz od jakiegoś czasu. Te moje info od ASO, więc może bzdury, a może musi być zrobiona jakaś dodatkowa modyfikacja czy coś tam.
minimus pisze: ale czy w auto nie jest tak, że 90% momentu idzie na przód?
legenda urbanistyczna
LOL, legenda urbanistyczna??
miejska! miejska drogi kolego
coś tak chyba pisali na forum reżimowym. Ale nie wiem, mnie to nie dotyczy
minimus, mnie ociec Dyrektor na forum reżimowym mówił 67:33 do 50:50. już tu gdzieś o tym pisałem i nie chce mi się szukac znowu.
określenie "legenda urbanistyczna" jest określeniem kultowym i proszę się nie naigrawać
dla niezorientowanych jest to naśmiewanie się z "urban legend"
Continuous All-Wheel Drive
Variable Torque Distribution (VTD) All-Wheel Drive: Models equipped with 5-speed automatic transmission utilize an electronically controlled variable transfer clutch in conjunction with a planetary-type center differential, and a viscous-type limited-slip rear differential. Torque distribution is normally configured at a performance-oriented rear-wheel-biased 45/55 split front-to-rear. Sensors monitor parameters such as wheel slippage, throttle position and braking to help determine torque distribution and direct it to the wheels with optimum traction.
http://www.subaru.com/shop/specificatio ... ERFORMANCE
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 131 razy
- Polubione posty: 201 razy
gregski pisze:Continuous All-Wheel Drive
Zgadza się, tak jest w 5EAT, w 4EAT jest zupełnie inaczej.
gregski, to jest z jakiegoś modelu 2001 albo coś. W nowszych jest inaczej.
gregski, no tak ale z jakiegoś starszego. O ile pamiętam.
- rrosiak
- Polubił: 131 razy
Tak, 2009Konto usunięte pisze:gregski, no tak ale z jakiegoś starszego. O ile pamiętam.
rrosiak pisze: Zgadza się, tak jest w 5EAT, w 4EAT jest zupełnie inaczej.
nie piszesz dalej bo nie wiesz czy trzymasz nas w niepewnosci?
- rrosiak
- Polubił: 131 razy
gregski pisze:rrosiak pisze: Zgadza się, tak jest w 5EAT, w 4EAT jest zupełnie inaczej.
Wiele już na ten temat napisano, ale nikt nie jest niczego pewien. Poza tym te liczby mogą się zmieniać, jedno pozostaje pewne, że w 4EAT brak jest centralnego dyfra.
Active All-Wheel Drive: Models equipped with 4-speed automatic transmission utilize an electronically controlled variable transfer clutch to distribute power to where traction is needed. Sensors monitor parameters such as wheel slippage, throttle position and braking to help determine torque distribution and direct it to the wheels with optimum traction.
http://www.subaru.com/shop/specificatio ... &category=*
W Outbacku z 4-biegową skrzynią automatyczną występuje Active All-Wheel Drive, a nie Continuous All-Wheel Drive.
W tym akurat konkretnym samochodzie jakim jest Outback 2.5, nie jest to dla mnie żadna wada.
gootek, czyli wystepuje sprzeglo elektronicznie kontrolowane jako centralny dyferencjal, tyle, ze pewnie jest czescia skrzynki, tak?
Gregski, żeby najprościej to wytłumaczyć:
W przypadku auta z centralnym mechanizmem różnicowym (tak jak Outbeck 2.5 z maunalną 5-biegową skrzynią biegów), napęd między przód a tył jest rozdzielany stale w stosunku około 50:50. Mechanizm ten działa na zasadzie fizycznej (lepkościowej).
W przypadku auta z wielopłytkowym sprzęgłem międzyosiowym (tak jak w Outbacku 2.5 z automatyczną 4-biegową skrzynią biegów), o rozkładzie napędu między przód i tył decyduje stale działający układ elektroniczny odczytujący informację z szeregu czujników. Kiedy odpalasz to auto i ruszasz z pierwszego biegu sprzęgło wielopłytkowe jest zaciśnięte i napęd przekazywany jest 50:50. Drugi skrajny przypadek jest wtedy, gdy jedziesz już z większą prędkością, po prostej, na nawierzchni o dobrej przyczepności (bardzo dobra trakcja). Wtedy ciśnienie działające na sprzęgło spada do minimum, płytki się ślizgają i na tył jest przekazywany bardzo niewielki moment obrotowy, wynikający jedynie z tego, że jakieś opory w tym sprzęgle zawsze występują. Czyli praktycznie napęd idzie tylko na przód.
Sytuacja jest jednak cały czas kontrolowana przez system elektroniczny i w określonych przypadkach ciśnienie działające na sprzęgło wzrasta, powodując przeniesienie większego momentu na tył. W skrajnym przypadku utraty trakcji przez przednie koła, sprzęgło zostaje maksymalnie zaciśnięte i 50% mocy jest przekazywane na tył.
Wiem, że to co napisałem może wydawać się mimo wszystko zawiłe.
Wystawczy przyjąć, że oba systemy stosowane prze Subaru są w praktyce dobre dla takiego "cywilnego" auta jak Outback 2.5
Główna różnica jest taka, że w pierwszym przypadku mamy do czynienia z systemem " sterowanym mechanicznie" a w drugim ze "sterowanym elektronicznie", co często powoduje grymas niesmaku na twarzach ortodoksyjnych wrogów systemów elektonicznych...
których to wrogów nie brakuje wśród fanów Subaru.
gootek, wszystko jasne, w pierwszym przypadku sprzeglo lepkosciowe cos a la wiskoza, w drugim cos ala haldex
dzieki.
dzieki.
- rrosiak
- Polubił: 131 razy
gregski pisze:gootek, wszystko jasne, w pierwszym przypadku sprzeglo lepkosciowe cos a la wiskoza, w drugim cos ala haldex![]()
dzieki.
A w 5EAT mamy połączenie obu rozwiązań
no i wszystko jasnerrosiak pisze:A w 5EAT mamy połączenie obu rozwiązań
rrosiak pisze: Poza tym te liczby mogą się zmieniać, jedno pozostaje pewne, że w 4EAT brak jest centralnego dyfra.
gootek pisze: W przypadku auta z wielopłytkowym sprzęgłem międzyosiowym [ciach] Drugi skrajny przypadek jest wtedy, gdy jedziesz już z większą prędkością, po prostej, na nawierzchni o dobrej przyczepności (bardzo dobra trakcja). Wtedy ciśnienie działające na sprzęgło spada do minimum, płytki się ślizgają i na tył jest przekazywany bardzo niewielki moment obrotowy, wynikający jedynie z tego, że jakieś opory w tym sprzęgle zawsze występują. Czyli praktycznie napęd idzie tylko na przód.
Hmmm, no właśnie pytanie jak to jest zrobione. Moim zdaniem te opory są ustawiane softem i wykorzystując wlaściwości sprzegła wielopłytkowego (zdolnośc do długotrwałej pracy w poślizgu) opór, nazwijmy go, minimalny, może się znacznie różnić.
Nie chcę tu rozstrzygać, jaki jest ten rozkład w Subaru (ponieważ panuje tu zmowa milczenia jak w jakiejś omercie
- rrosiak
- Polubił: 131 razy
a nie 40/60? w końcu BMW ma rodowód RWD, poza tym tylko wtedy jest możliwy zakres zmian o którym wspominasz.Konto usunięte pisze: w BMW podział momentu jest 60/40, i może się zmieniać od 50/50 do (bodajże) 0/100
Gdzie tak Dyrekcja mówi, bo z tego co kojarzę to wg niej taki podział (tyle, że odwrotnie przód z tyłem) jest w 5EAT.Konto usunięte pisze: Przyjmuję, że to co mówi Dyrekcja jest prawdą i normalnie moc jest rozdzielana 67/33 przód-tył.
Konto usunięte pisze: zmiany właściwości jezdnych byłyby zbyt odczuwalne
Sprzęgło w razie potrzeby zaciska się tak szybko, że raczej tego nie zauważysz (poniżej 0,1s)
rrosiak pisze: a nie 40/60?
Sorki, p/t 40/60 oczywiście
rrosiak pisze: Gdzie tak Dyrekcja mówi,
Tu
Hmm, raczej chodziło mi o zmiany od zera czy 10% do 50%, jak idę dzidą w mokrym zakręcie to powinno mi tyłem szarpać przy takich zmianach - no chyba że się mylę. W Octavii pierwszej generacji Haldex potrafił bokiem postawić, a zmieniał właśnie w dużym zakresie.rrosiak pisze: Sprzęgło w razie potrzeby zaciska się tak szybko, że raczej tego nie zauważysz
- rrosiak
- Polubił: 131 razy
Konto usunięte pisze: Tu http://subaru.pl/forum/viewtopic.php?p=570745#570745
"o ile dobrze pamiętam" - Mógł nie pamiętać, bo poniżej napisał, że LSD jest standardem dla wszystkich foresterów, co jest nieprawdą.
Konto usunięte pisze: W Octavii pierwszej generacji Haldex potrafił bokiem postawić, a zmieniał właśnie w dużym zakresie.
W Octavi z tego co wiem w normalnych warunkach haldex nie spinał wcale, więc nagłe załączenie powodowało niespodziewane efekty. W 4EAT sprzęgło jest cały czas w akcji i to przejście jest bardziej płynne.
rrosiak, póki się ktoś nie wypowie to nie będziemy wiedzieli. O.
Znaczy uważasz, że ile jest minimum na tył? Bo jeżeli jest tak jak pisze gootek
to chyba jest tak jak w tym Haldexie? Jaka to różnica czy mam sprzęgło załączone na 2% czy rozłączone.
rrosiak pisze: W Octavi z tego co wiem w normalnych warunkach haldex nie spinał wcale, więc nagłe załączenie powodowało niespodziewane efekty. W 4EAT sprzęgło jest cały czas w akcji i to przejście jest bardziej płynne.
gootek pisze: Czyli praktycznie napęd idzie tylko na przód.
