STI szybciej reaguje na pedał gazu kiedy spada ilośc paliwa
Re: STI szybciej reaguje na pedał gazu kiedy spada ilośc paliwa
Post 30 wrz 2009, o 18:36
gebolp pisze:Nie reklamuję się, nie wymieniam nazwy firmy.
Ależ wręcz przeciwnie.
Jak masz coś ciekawego w temacie do powiedzenia i zaoferowania, to jak najbardziej nazwa wskazana. Zawsze może się komuś przydać. Tu nikt nie goni za oferowanie swoich usług.
Post 30 wrz 2009, o 18:46
gebolp pisze: Faktycznie ilość paliwa jest brana pod uwagę podczas unikania wypadania zapłonów. Nie musi to polegać na wykorzystywaniu odrębnych map, wystarczy korekta dawki paliwa w górę, sterowanie na podstawie sondy lambda z przesunięciem składu "w górę". Można spróbować jeździć z max. 20 litrami paliwa w zbiorniku i sprawdzić średnie zużycie paliwa. Będzie wyższe.
Aż zlecę sprawdzenie tego w praktyce. Dam znać jakie rezultaty.
Spróbuje zorganizować wykres z hamowni wraz z AFR dla pełnego i pustego baku, jak będzie trzeba to z mojego auta żeby seria była.
gebolp
Auto: OBK '07
Post 30 wrz 2009, o 21:37
No i dobrze, sam jestem ciekaw od jakiego poziomu paliwa/oporności czujnika powinno to działać.
Co do usług serwisowych z mojej strony, to oczywiście jestem do usług na ile mogę pomóc. Jesteśmy z Gdyni, ale dzięki firmom kurierskim obsługujemy klientów z całego kraju.
Proponuję stworzenie statystyki uszkodzeń, czyli co w jakim roczniku i jak często się psuje. Jeśli chodzi o elektronikę. Tu prosiłbym o kontakt osoby serwisujące samochody. Możemy omówić tematy do współpracy.
Mój mail [email protected]
Czy problem padających wyświetlaczy komputera pokładowego w Legacy/Outback '04-'08 jest częsty? Jeśli powodem nie jest uszkodzona lampa wyświetlacza to myślę że mogę skutecznie pomóc.
Post 30 wrz 2009, o 21:39
gebolp pisze: Czy problem padających wyświetlaczy komputera pokładowego w Legacy/Outback '04-'08 jest częsty?
Zdarza się. Często padają zegarki.
Post 30 wrz 2009, o 22:01
Ja tylko dorzuce w temacie że dolanie paliwa w Subaru raczej powoduje większe wypadanie zapłonów i state momentu obrotowego. Poza tym dopiero auta 06+ mają w europie sygnał poziomu paliwa do ECU.
Dla open loop na pewno nie ma takiej korekcji, w wolnej chwili sprobujemy sprawdzić czy coś takiego dzieje się dla closed loop, ale nie wydaje mi się, poza tym opisany przypadek to raczej open loop, ew. stan przejściowy.
