Regeneracja pompy wspomagania
Polubił: 208 razy
Re: Regeneracja pompy wspomagania
Post 22 sty 2012, o 22:57
Chloru, Mogę Ci mówić Sherlocku ? :whistle:
Polubił: 282 razy
Polubione posty: 551 razy
Post 22 sty 2012, o 23:07
leon, w tym celu musisz zdobyć jeszcze 8 zepsutych pomp :mrgreen:
koziolek
Auto: Forester XT 2.5
Polubione posty: 9 razy
Post 23 sty 2012, o 00:46
Wymień łożyska w tej co wyła a działała,a zepsutą won...
Post 23 sty 2012, o 00:59
łożyskOOOO. tam jest jedno łożysko ;-)
koziolek
Post 23 sty 2012, o 11:53
Oooooo więc jeszcze łatwiej :-d
Post 23 sty 2012, o 13:25
wygląda na to że ta "nowa" jest regenerowana - ktoś tak ją podszlifował, że usunął glazurę i teraz brakuje tych paru mikronów, które po rozgrzaniu się powiększają ;-)
to nie musi na łożysku puszczać, tylko na obudowie, gdzie uszczelki są przygotowane do fabrycznych rozmiarów, które pompa po nieudolnej regeneracji zgubiła
Bergen miałeś już jakąś nowszą na stole? uświadczyłeś tego ustrojstwa japońskiego (w sensie powleczenia pompy od środka)?
Post 23 sty 2012, o 13:33
Nie, nowszej niestety nie miałem. Ale z chęcią bym się przyjrzał, nawet popsutej, żeby zrelacjonować i opisać co i jak.
Post 23 sty 2012, o 13:39
a ja swoją wyrzuciłem :-( była już regenerowana nieudolnie więc pewnie wszystkie wymiary pogubione miała
Polubił: 208 razy
Post 23 sty 2012, o 16:23
OBK H6 pisze: wygląda na to że ta "nowa" jest regenerowana - ktoś tak ją podszlifował
No jest, tylko co tam można szlifować? Zresztą dzisiaj się potwierdziły wcześniejsze obserwacje, że jest problem z zaworem na wyjściu. Po wymontowaniu i wyczyszczeniu jakoś działa. Nie wiem jak długo.
Post 23 sty 2012, o 16:31
leon, OBK H6, poróbcie fotki swoich pomp, zrobimy porównanie i postaramy się jakoś ogarnąć ów pierdolnik z tymi pompami, tj, spróbować je jakoś uszeregować.
Polubił: 208 razy
Post 23 sty 2012, o 17:08
Dyziek
Auto: Blobeye Wagon & Trabant
Post 17 kwie 2012, o 19:39
Bergen, po raz kolejny zadziwiasz mnie :D
A może ktoś napisac instrukcję zmiany płynu? Jedni uważają, że wystarczy oddesać ze zbiorniczka i dolać nowego, inni, że spuścić (kręcąc kierownica by pompa wypluła resztki) i wtedy zalać nowym... Cyz przy opcji nr 2 istnieje rysyko zapowietrzenia?
Obrazek Mój trabancik na FB https://www.facebook.com/TrabantDyzka?r ... page_panel
FOTOGRAFIA ŚLUBNA I NIE TYLKO --> http://www.tomaszmosiadz.pl/ <--
kamilos
Auto: Forek 98 "Rodzyn" 2.0 ASB
Post 13 maja 2012, o 18:48
pytanie za 100pkt ;) w manualu zobaczyłem ze w mojej pompie powinien być jeden oring nr 5 i taki też zakupiłem
ale przy rozbieraniu widzę że uszkodzodzony jest oring widoczny tu jako nr 7
czy to są dwa oringi w jednej pompie czy dół mam od innej a zbiorniczek od innej ?
Polubił: 208 razy
Post 13 maja 2012, o 22:12
kamilos pisze: czy to są dwa oringi w jednej pompie czy dół mam od innej a zbiorniczek od innej ?
Jest jeden, jaką ma średnicę ?
TERZO
Auto: niebieskie
Post 28 lip 2012, o 17:43
To może ja dodam swoją przygodę z pompą, która zakończyła się przed chwilą.
Jako, że w aucie zaczęła się odzywać pompa (co prawda po dolaniu oleju pracowała ciszej, ale co tam :oops: ) i znając ten tutorial postanowiłem zadziałać...
Pokupowałem opisane łożysko, simmering i oring i dziś nastał dzień, w którym pełen zapału zabrałem się do roboty :mrgreen:
Demontaż pompy przebiegł sprawnie i pompa szybko trafiła na stół.. I tu nastąpiło pierwsze zdziwko :? simmering miał być trochę większy i miał być za łożyskiem,a u mnie nie dość że simmering miał 30mm średnicy zewnętrznej, to był na zewnątrz, zaraz za kołem pasowym :o No cóż, widocznie tu łożysko kąpie się w oleju - pomyślałem. Skoro jednak pompa jest na stole to może jednak rozbiorę ją i wyjmę łożysko aby w poniedziałek kupić odpowiednie. Tak też zrobiłem - zbiorniczek off, śrubki off i uprzedzony w tutorialu jak robić aby mi się bebechy nie rozsypały położyłem pompę wieczkiem do stołu na szmatce i delikatnie podnoszę resztę i... tu nastąpiło drugie zdziwko zaraz po tym jak mi się rozmaszyście wylały bebechy pompy na szmatkę :? No to pozamiatane... Ale... niezrażony tymże niepowodzeniem złożyłem jak umiałem i zabieram się do dochodzenia dlaczego mi się one nie spłynęły ino się rozlały i doszedłem - bebechom nie pozwolił spłynąć pierścień na wałku od strony bebechów. No dobra zdejmuje pierścień i... bez oporów wysuwam cały wałek. Spoko, tylko dlaczego tak łatwo mi on wylazł? Zaglądam do obudowy a tam jest łożysko, tylko że ślizgowe :whistle: I to by było na tyle, bo przecież panewki raczej nie wymienię :roll:
To może chociaż oring pod zbiorniczkiem? taaaa, tylko u mnie oring ma 20mm, a nie 22 :giggle:
Tak więc złożyłem wszystko do kupy i wsadziłem do auta, zalałem odpaliłem i... uff działa...
Konkluzja? Jak zdejmiesz koło pasowe i zobaczysz simmering - możesz sobie odpuścić dalsze kroki :mrgreen:
Marcin
-_-
Post 31 lip 2012, o 10:10
TERZO pisze:To może ja dodam swoją przygodę z pompą, która zakończyła się przed chwilą.
Właśnie wesoło nie przeczytałem tego postu :mrgreen: i mam rozgrzebaną pompę :evilgrin:
U mnie łopatki wyrobiły ładne rowki w numerze 20 na schemacie załączonym poniżej
http://opposedforces.com/parts/impreza/ ... /oil_pump/
Pytanko teraz mam, czy mocno zaszkodzi zamontowanie pompy wspomagania od forestera XT 03'
Post 31 lip 2012, o 10:16
dzixd pisze: czy mocno zaszkodzi zamontowanie pompy wspomagania od forestera XT 03
Raczej powinno pomóc ;-)
kamilos
Post 5 paź 2012, o 12:52
ciekawe czy łożysko moze mieć krycie plastikowe - mam parę łożysk nsk z powiększonym luzem tylko że maja krycie plastikowe
l_ewy
Post 7 paź 2012, o 00:55
Jeżeli te łożyska pracują na mokro, to po prostu wydłub krycie.
kamilos
Post 7 paź 2012, o 16:28
autor postu zastosował z kryciem metalowym i jestem ciekawy jak z plastikowym kryciem
Post 6 lis 2012, o 18:44
czy odpowietrzenie pompy po dobrze przeprowadzonej regeneracji ( na hamowni wszystko git malyna) w Subaru wymaga jakiejs magicznej sztuki w związku z fabrycznym niskim położeniem zbiorniczka ? jak zbiorniczek jest powyżej to pracuje cichutko, jak wskoczy na fabryczne miejsce to pompa lubi se zawyć :?
Post 7 lis 2012, o 16:47
regenerowana pompa na zimno pracuje idealnie , jak nowa , po rozgrzaniu nadal wspomaga ale zaczyna się odzywać , czy skręcenie obudowy " na gorąco" zażegna problem ? ? ?
bardzo mi nie odpowiada cena nowej więc chyba będe męczył obecna do skutku
wszelki KONSTRUKTYWNE porady, uwagi, spostrzeżenia mile widziane ;-)
Post 7 lis 2012, o 20:22
esilon pisze:regenerowana pompa na zimno pracuje idealnie , jak nowa , po rozgrzaniu nadal wspomaga ale zaczyna się odzywać , czy skręcenie obudowy " na gorąco" zażegna problem ? ? ?
Owiń szmatą - nie będzie słychać :mrgreen:
Post 7 lis 2012, o 20:55
esi - po rozgrzaniu najwidoczniej traci szczelność - u mnie też tak było... nie zaradzisz już
ja kupiłem używaną z rozbitka i działa już 2 albo 3 rok bez problemu - zrób tak samo
Polubił: 90 razy
Polubione posty: 445 razy
Post 7 lis 2012, o 21:09
esilon pisze: wszelki KONSTRUKTYWNE porady, uwagi, spostrzeżenia mile widziane ;-)
Kupić używkę, w miarę nową, z pewnego źródła.
Jak mi padła pompa, to kupiłem używkę od Carfita i działa bez problemu.
