Problem po odpaleniu w Imprezie GT
Re: Problem po odpaleniu w Imprezie GT
Przepływka jest niby w porządku napięcie trzyma, zaś sonda trzyma napięcie, na jednym przewodzie 0.00, a na trzecim wartość na ciepłym silniku odpalonym 0.30 przy odkreconej przepustnicy 0.31 i stoi czasem wskazała 0.29 ale przedział to 0.29- 0.31 co wy na to
A jak mierzysz te napiecia na sondzie lambda? Miernikiem elektronicznym? Bo on moze prawde mowiac do zadnych wnioskow cie nie doprowadzic wobec oscylujacego sygnalu - z ktorym nie kazdy miernik sobie radzi (oscyloskop bylby lepszy)
Jeden przewod to masa, drugi grzalka (nie pamietam jakie tam napiecie powinno byc) , a trzeci to sygnal - sygnal oscyluje, ale/wiec patrz powyzsze.
Mowił mi mechanik że zawsze tym sondy sprawdzają i jak jest cos nie tak to zawsze im to pokarze. Na sondzie były trzy odczyty jeden 13.68 i coś tam rosło, drugi 0.00 i trzeci od 0.29 do 0.31
- Polubił: 287 razy
- Polubione posty: 553 razy
Odp: Problem po odpaleniu w Imprezie GT
Ten trzeci to walnięta sonda albo kiepski multimetr. można jej zapodać na chwilę 5V albo 12V i jak po tym zacznie całować napięcie to znaczy, że sonda padła.Gewru pisze:Mowił mi mechanik że zawsze tym sondy sprawdzają i jak jest cos nie tak to zawsze im to pokarze. Na sondzie były trzy odczyty jeden 13.68 i coś tam rosło, drugi 0.00 i trzeci od 0.29 do 0.31
jutro podjadę do elektryka jeszcze coby porównać odczyty u mechanika i elektryka także zobaczę. A jeśli to sonda to jaką polecacie bo chyba w uzywki nie ma co sie bawić a w Intercarsie Bosch jest może być ??
- Polubił: 287 razy
Czyli tyle co 2 nic do Subaru.
Diagnoza sie potwierdziła u elektryka sonda stoi, juz zamówiona Boscha
