miekkie i slabe hamulce
leon5005
Auto: Impreza 2,0 96 rok
Re: miekkie i slabe hamulce
Post 27 wrz 2008, o 18:24
nie wiem co to jest VIN, ale moge podac numer nadwozia;
JF1GF8LJ4TG037804,
rok 1996
2,0 litra
ABS
a propo, jakie sa typy serwa?
Leon
Post 27 wrz 2008, o 18:33
leon5005 pisze:nie wiem co to jest VIN, ale moge podac numer nadwozia
bingo
VIN = Vehicle Identification Number
Post 28 wrz 2008, o 00:58
leon5005, są jedno i dwustopniowe serwa. Taka pompa jak u CIebie była w kombiakach EU-spec z roczników 1995-1997, ale sądzę ze z innych Imprez z ABS z podobnych lat powinna pasować.
leon5005
Post 10 lis 2008, o 23:05
Kupilem uzywana pompe od legacy, automata zreszta nawet, no i hamuje troche lepiej, ale niewiele. Podkrecilem lekko pedal i tez troche pomoglo. Ogolnie jest poprawa. :) Rozebralem stara pompe i nie zauwazylem nic, zadnych sladow zuzycia ? Nie wiem za bardzo o co chodzi.
ppmarian
Auto: leśniki szuwareki 2.0MT MY'99+ 2.5AT MY'08
Post 11 lis 2008, o 12:15
leon5005 pisze:Wszystko jest szczelne, jezdze tak juz z trzy miesiace i nie ma zadnego wycieku czy nieszczelnosci. Tarcze i klocki nie byly wymieniane. Robilem juz takie naprawy dziesiatki razy ale pierwszy raz sie z czyms takim spotykam. Moze jest gdzies jeszcze jakis dodatkowy odpowietrznik?
Leon
mielem to samo w motorze. wszystko bylo robione zgodnie ze sztuka. niestety ale czasami nowe gumki do starych tloczkow i zaciskow niestety nie zawsze ida w parze. u mnie pomogla wymiana tloczkow i gumek na nowe.
były niemcy, teraz dam szansę japońcowi
Misiek76
Auto: Impreza '96 2,0 115 KM
Post 29 paź 2011, o 19:36
Serdecznie witam po raz pierwszy maniaków 4x4 ;))))
I od razu zacznę od kilku pytań ;) Mam od kilku lat Imprezkę '96 2,0 115KM i ten sam problem z hamulcami. Dzisiaj wymieniliśmy z tatą pompę hamulcową, odpowietrzyliśmy układ i nadal hamulec jest strasznie miękki i wchodzi aż do podłogi. Pompowanie również nie powoduje twardnienia pedału. 3 lata temu wymieniałem cały łyn hamulcowy (na DOT 5.1) i mam pytanie uzupełniające do kolegów czy można zapowietrzyć ABS... Może głupie pytanie, ale szukając powodów takiej skuteczności hamulców zastanawam się już i nad tym. Po za tym czy serwo może mieć wpływ na to??? Nadmienię, że tarcze i klocki P+T są ok... Na Allegro widziałem wczoraj zestawy naprawcze pompy (5 czy 6 uszczelek oringów itp.). Czy wymiana może coś zmienić skoro inna pompa nie dała rady?? Panowe pomocy bo już zgłupieliśmy wspólnie z tatą a zima idzie zaczyna się krótki okres na zabawę ;))) Dziękx za jakieś sugestie.
Post 29 paź 2011, o 19:52
3 lata to sporo na płyn hamulcowy. Wymień go już
Ale to tak na marginesie, to nie przyczyna tych problemów. Chyba że pojawiają się tylko przy mocniej rozgrzanych hamulcach.
Albo układ jest źle odpowietrzony, albo pompa jest padnięta. Rozumiem, że założona pompa nie była nowa? Masz pewność, że była OK?
Misiek76
Post 29 paź 2011, o 21:07
Cześć
Wdzisz ta druga też jest używana więc prawdopodobieństwo podobnego efektu faktycznie istnieje ... Płyn w sumie wymienię ale jak wspomnasz to na pewno nei jego wina bo przed wymianą 3 lata temu hamulce też były takie. Co uważasz na temat takego zestawu naprawczego bo nowej pompy raczej nie kupię ;)) z wiadomych względów.
Misiek76
Post 29 paź 2011, o 21:12
...a układ to znaczy np. ABS może być zapowitrzony?? Da się to w ogóle zrobić?? Odpowietrzałem dwa dni temu hamulce po raz kolejny i dlatego zdecydowałem o zakupie kolejnej pompy. Po tylu odpowietrzeniach raczej układ jest ok... chyba, że ten ABS wymaga specjalnego zabegu.
P.S. dzięki wielkie za tak szybką odpowiedź ;))))
Post 29 paź 2011, o 21:33
ABS wymaga pewnego specjalnego zabiegu, coś tam było z wyrywaniem, paleniem i zakopywaniem, ale to Ci jarmaj dokładnie wytłumaczy :mrgreen:
A poważnie, to układ hamulcowy powinien być hermetyczny. Jeśli jest, to odpowietrzenie go we właściwy sposób (czyli zaczynając od tylnego prawego koła na przednim lewym kończąc) odpowietrza też pompę ABS.
Objawy o jakich piszesz świadczą o walniętej pompie hamulcowej. Pompuje ona w ogóle coś? Płynu ubywa ze zbiorniczka podczas odpowietrzania?
Misiek76
Post 29 paź 2011, o 21:59
podczas odpowietrzania oczywście musze dolać, ale wygląda na to, że tyle ile upuszczam. Wycieków żadnych nie ma w całym układzie bo przeglądnąłem go bardzo dokładnie. Jeśli to faktycznie pompa to mam szczęści eże nabyłem taką samą jak miałem... w poniedziałem wymontuję ją i oddam bo mogę. ale pytanie jak rozpoznać używaną sprawną hehe a co uważasz o tym zestawie naprawczym. Podąłbym linka, ale teraz szukam i nei moge znaleść. 5-6 uszczeleczek, oringów + spinka
heh spoko mam nadzeje, że wytłumaczy bez "bicia" :-)
Misiek76
Post 29 paź 2011, o 22:00
tak poza tym to za bardzo dbałem o to autko, wymeniłem sporo cześci na nowe po zakupie...nie psuło się i teraz nie wiem o co kaman jak się w końcu psuje hehehe
Misiek76
Post 29 paź 2011, o 22:02
..i chyba dopiero skumałem.... szczególnie z tym wyrywaniem heheh no ja tez tego ustrojstwa nie lubię ;)
Post 29 paź 2011, o 22:03
Pompa może dawać ciała między sekcjami, a sam oring zewnętrzny od strony pedału być ok. więc nie ma wycieku.
Stawiam na pompę, skoro brak wycieków skądkolwiek.
Zakładam, że pedał nie rośnie i układ jest odpowietrzony.
BTW. A auto hamuje tak w rzeczywistości, czy jedzieeee....
Misiek76
Post 29 paź 2011, o 22:13
dla mnie hamulce są do bani całkowicie. Tato jeszcze je widzi heheh doświadczenia z aut poprzedniej epoki ;)))generalnie hamuje, ale z pedałem przy podłodze i ze średnią skutecznością. Pompowanie nie powoduje twardnienia rośnęca... A można wymienić uszczelki pomiędzy sekcjami?? Napisałem ogłoszenie na forum w dziel kupię sprzedam może ktoś znajdzie jakąś sprawną
Post 29 paź 2011, o 22:18
Misiek76 pisze: A można wymienić uszczelki pomiędzy sekcjami??
Nie wiem, jak jest w subarynie; w merolu kiedyś wymieniałem i było ok.
+ bębny oraz szczęki. Zrobiła się żyleta.
W następnych autach tego nie doświadczyłem.
Misiek76
Post 29 paź 2011, o 22:23
oooo Ja tez miałem 123 i tam po takim zabiegu faktycznie hamulce były rewelka. Tutaj są po wymianie z 4 lata temu a zrobione jest przez ten czas jakieś 20-30 tyś. podziałm jeszcze z pompą bo sama robota to "czysta" przyjemność w tym aucie. może w końcu znajde dobry zamiennik
Post 29 paź 2011, o 22:43
W123 miał tarcze, a bębny były "dodatkiem" od pedału "ręcznego", jeżeli już...
A napisz jeszcze, czy wszystkie tłoczki na zaciskach kół pracują. A może tarcze są czerwone i hamulunek ledwo funkcjonuje...
Misiek76
Post 30 paź 2011, o 01:20
spoko spoko pamiętam, teraz przymierzam się do odrestaurowania takiego bo sentyment pozostał ;) zresztą moja subarynka też ma 4 tarcze ;) ale nie ważne. Tłoczki chodzą elegancko hamulce biorą równo, śladów ciągłego tarcia, grzania brak. Myślę że to co mówisz to pewnie będze racja. Musze wymienć jeszcze raz pompe tylko już teraz na sprawną ;) Jeśli jednak dalej tak będzie to znaczy że to coś innego. Jutro jeszcze wymienię płyn na nowy i przedmucham cały układ sprężonym powietrzem. Może go blokuje jaki syf :wall: W każdym razie wielkie dzięki za pomoc. Napiszę jak dojdę do tego co to. Jak nie to będę męczył dalej ;))))
lucza
Auto: babcie ra 95 i 96
Post 30 paź 2011, o 18:35
Przede wszystkim jak odpowietrzasz ABS to nie robi się tego tak samo jak w aucie bez ABS-u,poszukaj na forum bo było to opisywane a nie pamiętam teraz kolejności,może to jest problemem,pozdro.
Misiek76
Post 30 paź 2011, o 20:09
no widzisz... będę szperał dalej na forum bo wcześniej nie znalazłem tego.
Post 30 paź 2011, o 20:44
lucza pisze: ABS to nie robi się tego tak samo jak w aucie bez ABS-u
Różne są szkoły. Jedni robią tak samo, inni nie - zaczynają od przedniego prawego koła (najbliżej pompy ABS).
Z tym, że ja osobiście nie za bardzo znajduję powody żeby tak robić.
Inna sprawa, że w pompie ABS mogą wytworzyć się kieszenie powietrzne, które nie znikną podczas odpowietrzania, jeśli pompa nie zostanie uruchomiona. Można temu zaradzić włączając na kilka sekund zapłon podczas odpowietrzania każdego z kół, aby pompa 'zatrybiła' i uwolniła powietrze.
Misiek76
Post 30 paź 2011, o 20:56
no własnie takie cuś przecztałem na konkurencyjnym forum :razz: jutro przed odpowietrzę jeszcze raz ale od pompy ABS zaczynając. Jak się nic ne zmieni to spróbuję z włączenem zapłonu w normalnej kolejności. Zagwozdka straszna jak dla mnie. :wall:
Misiek76
Post 18 lis 2011, o 17:56
Zmieniłem pompę hamulcową na starą i odpowietrzyłem zgodnie ze wspomnianym schematem tzn. przednie prawe koło na poczatek z włączeniem zapłonu... mega ilośc powietrza wydostała się za 4-5 razem!!!! Wcześnej podczas odpowietrzania takich ilości nie było.... Hamulce nei są jeszcze takie jak powinne być, ale teraz pedał twardnieje podczas pompowania. Jeszcze muszę podjechać i wymienić próżniowo płyn na nowy. Myślę, że w końcu będzie oki ;)) Dziękuję za wszelkie słowo bo jak widać przydało się !!!!!!!! Pozdrawiam wszystkich :thumb:
