AWD - czyli napęd na 2 koła ...
booSTi
Auto: Black Devil STi
Re: AWD - czyli napęd na 2 koła ...
Post 25 wrz 2014, o 12:24
Foto pliz, może być na priv.
ryjeks
Post 25 wrz 2014, o 13:30
mcc pisze: normalnej jezdzie.
Może to jest problem :-)
mcc
Auto: WRX seria+
Post 25 wrz 2014, o 14:28
ryjeks pisze:
Problemem jest to, ze kupilem WRXa a nie STI. Co go mocniej pokatuje cos sie ukreci :(
Pzw,
MCC
no pain, no gain
hati
Post 25 wrz 2014, o 21:23
No
mcc pisze: Problemem jest to, ze kupilem WRXa a nie STI. Co go mocniej pokatuje cos sie ukreci :(
Przynajmniej nie jestem sam w tym klubie :-) Swiezo po zmianie skrzyni, stara niestety po jakims ostrzejszym powrocie z Wrocka na wioskę zaczęła piszczeć jak chór kościelny. Ale jak sie ma wrxa to trzeba zapasy jak misie na zimę robic :mrgreen:
TomekSliwa
Auto: Subaru "Masakrathor" STi, Outback H6
Post 25 wrz 2014, o 22:15
hati, na szczęście te Wasze zapasy nie kosztują 10k jak w STi ;-)
hati
Post 26 wrz 2014, o 08:27
TomekSliwa pisze: nie kosztują 10k jak w STi
No na razie nie :mrgreen:
booSTi
Post 26 wrz 2014, o 09:07
Skrzynię 6mt sprzedam!
Post 26 wrz 2014, o 10:47
Ty zostaw to DCCD i zainwestuj w seryjny, bezawaryjny silnik :-p
TomekSliwa
Post 26 wrz 2014, o 14:52
I płytkę z tyłu :evilgrin:
ryjeks
Post 16 paź 2014, o 21:21
Mały update dla ciekawskich.
Zajrzałem do dyfra po 8000 km, bo spadło spięcie tylnej szpery.
Te 8000 km to trochę dojazdówek i trochę szperowania :-d
A w zasadzie to sporo upalania było.
Z ustawionych pierwotnie 115 Nm zrobiło się 65 Nm.
Płytki nadal w dobrym stanie, po prostu widać, że sukcesywnie się wycierają.
Po dołożeniu dystansu ok. 0,2 mm spięcie jest ok. 100 Nm i tak zostawiłem bo zima idzie.
Na wiosnę wskoczymy na wyższy poziom :mrgreen: ;-)
Jeszcze trochę i będzie wiadomo co z tą przednią, bo powoli auto się zaczyna skręcać.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2014, o 12:59 przez ryjeks, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 17 paź 2014, o 00:41
znaczy się do 18:00 zdążą? :-) to jest właśnie minus płytki, że wymaga regularnego serwisu..
ryjeks
Post 8 lis 2014, o 16:49
No to nawiązując do tematu wątku, napęd na 2 koła nie jest zły, ale tylko wtedy gdy na każdej osi mamy płytkę :-d
Delikatne testy się odbyły po dołożeniu szpery na przód, aktualny setup:
przód: cusco 1 way: ok. 50-55 Nm
środek: seria wisko
tył: STi 2 way: ok. 100 Nm
Zmiana w moim odczuciu jest na tyle duża, że trzeba się uczyć jeździć od nowa :lol:
Napęd się domknął, para nie ucieka w gwizdek.
Mam wrażenie, że dopiero teraz będzie można się konkretniej zająć boczurami, bo jest narzędzie odpowiednie do tego.
Auto lepiej skręca, pilnuje toru jazdy, a na wyjściu robi dobrze :-)
Aczkolwiek zrobiło się trudne w prowadzeniu ale może to kwestia złych/innych nawyków.
No i zrobiłem test, który robiłem wcześniej na kolejnych etapach.
Najazd przednim kołem na stromą skarpę na ukos, czyli jedno przednie i jedno tylne koło jest w powietrzu, a dwa są na ziemi.
No i w końcu auto wdrapuje się na dwóch kołach przy dźwięku jęczących szper :-)
Z minusów: nerwowo na kierownicy im bardziej przyczepnie, przy delikatnym stylu jazdy, przód może trochę pluć tym bardziej im mniej przyczepnie będzie.
Zima dopiero zweryfikuje czy problem jest czy nie i jeśli tak to jak duży.
Ostatnio zmieniony 9 lis 2014, o 01:08 przez ryjeks, łącznie zmieniany 2 razy.
ryjeks
Post 8 lis 2014, o 17:02
Aaaaa i jeszcze jedno.
Swego czasu w tym wątku albo jakimś innym toczyła się dyskusja, że zeszperowanie całego napędu jest większym obciążeniem dla półosi itd.
Otóż moja mini teoria, że jest zgoła odmiennie potwierdza się w poniższym artykule.
Zainteresowanym polecam lekturę całości, bo podane jest dużo ciekawych informacji w "lekki" sposób :thumb:
"Troche inaczej sprawa wyglada wprzypadku półosi,
poniewaz wbrew pozorom montaz szpery powoduje,
ze poddawane sa one mniejszym obciazeniom.
Dlaczego? Najgorsze dla półosi sa gwałtowne zmiany
przyczepnosci. Kazde oderwanie sie koła od drogi to
dla nich zabójstwo. Wyobrazmy sobie, ze przy predkosci
100 km/h koło sie odrywa od ziemi, wpowietrzu
rozkreca do 150 km/h ispadajac, zostaje gwałtownie
wyhamowane. To najgorsze co moze spotkac
półoske. Szpera starajaca sie „połaczyc” oba koła nie
pozwala, aby to luzniejsze nadmiernie sie napedziło,
np. na ciasnym nawrocie, gdzie wewnetrzne koło czesto
traci kontakt znawierzchnia, podbiciach itemu
podobnych sytuacjach."
Cz. 1
http://gsport.com.pl/wp-content/uploads ... ery_v3.pdf
Cz.2
http://gsport.com.pl/wp-content/uploads ... ry2_v4.pdf
Ostatnio zmieniony 12 lis 2014, o 12:09 przez ryjeks, łącznie zmieniany 1 raz.
ryjeks
Post 8 lis 2014, o 17:14
booSTi
Post 8 lis 2014, o 22:02
No oglądam ten klip o Hołku i myślę: "kurde, Ziarno jedzie.... aaaa, nie, przecież to jest oryginalny hołek, a nie replika Ziarna :lol: "
hati
Post 10 lis 2014, o 11:45
ryjeks pisze: Otóż moja mini teoria, że jest zgoła odmiennie potwierdza się w poniższym artykule.
No tak, tutaj doswiadczenie autorów artykulu pozwala to przyjąc jako pewniaka, bo tak to sobie tylko gdybalismy. Pisalem wtedy ze jednak jest wiecej urwanych półosiek w zeszperowanych autach. Ale to pewnie dlatego ze po prostu są to auta juz zazwyczaj brutalnie traktowane.
Artykul ciekawy tlyko jakos ta druga czesc odpala mi sie caly czas jako ta pierwsza. Wam dziala?
Polubił: 2278 razy
Post 12 lis 2014, o 10:57
hati pisze: Artykul ciekawy tlyko jakos ta druga czesc odpala mi sie caly czas jako ta pierwsza. Wam dziala?
Tam jest 2x ten sam link. Prawidłowy link do 2ej części:
ryjeks
Post 12 lis 2014, o 12:10
Faktycznie pomyłka w linkach była, już poprawiłem.
Polubił: 277 razy
Polubione posty: 547 razy
Post 12 lis 2014, o 13:59
Napęd na dwa koła daje radę ;-)
Link: http://www.youtube.com/watch?v=1sII_2km8y4
ryjeks
Post 12 lis 2014, o 14:06
Proszę nie spamować :-)
Post 12 lis 2014, o 15:36
beben widać się musi wjeździć, ale na podium i tak był (jeśli to z ostatniej rundy w kielcach) ;-)
Polubił: 277 razy
Post 12 lis 2014, o 20:28
ryjeks, temat się zgadza. Żaden spam - to Clio ma szperę i napęd na 2 koła ;-)
eMTi, o ile wiem - tak. WRCfan może wiedzieć coś więcej. Pewnie odpisze jak tylko wyjdzie z nawrotu depresji po sprzedanym Sporcie :mrgreen:
ryjeks
Post 13 lis 2014, o 00:36
Szczerze, to w pracy to pisałem, nie widząc co jest na filmiku ;-)
Czy to jest to Clio "ultraleggera" co to psuje zabawę na Ułężu (czy gdzieś tam) mocniejszym furką ?
Dobrze ich tam gania :lol: :thumb:
Post 13 lis 2014, o 01:44
to były wolne przejazdy, za kierą nie siedział bęben tylko jego kumpel, który od 3 lat za dużo nie jeździł, tym bardziej takim potworem ;-) Info z pierwszej ręki
ryjeks
Post 13 lis 2014, o 10:26
Czyli jednak SPAM :!: :!: :!: :idea: :cofee: :mrgreen:
