czy zwiększać prześwit w subaru?
Re: czy zwiększać prześwit w subaru?
Post 28 mar 2010, o 19:29
no i muszę odszczekać. :oops:
bo dzisiaj leśnik miał kąpiel i przy okazji pochyliłem się (w przenośni i dosłownie) nad oponami. no i wyszło, że rrosiak miał rację, a ja pomyliłem rozmiary o "oczko".
a ponieważ niechcący mogłem kogoś na minę wsadzić, więc oficjalnie i przed frontem zweryfikowane wymiary podaję:
mowa o Forester MY07
215/60 R16. to jest rozmiar opon, na których wyjechał z salonu.
215/65 R16, to jest rozmiar jaki da się założyć bez konsekwencji
215/70 R16 NIE WEJDĄ
a moja absolutna pewność z postów wcześniej wzięła się stąd, że ubzdurało mi się, że 215/65R16 to "salonowy" standard.
następnym razem jednak najpierw sprawdzę. :oops:
Polubił: 129 razy
Polubione posty: 200 razy
Post 28 mar 2010, o 19:38
damaz pisze: 215/70 R16 NIE WEJDĄ
Nooooo :evilgrin:
Post 27 kwie 2010, o 10:57
wlazłem se pod mojego leśnika. a co. z przymiarem liniowym elastycznym. a co. leśnik stał na betonie, w miarę równym.
wyniki używania miarki:
ostatni tłumik - beton-> 22 cm
osłonięty dyfer - beto -> 21 cm
pierwszy tłumik (czyli bambuła na środku podwozia) - beton -> ok. 20 cm (tam jednak trudniej było mierzyć)
płyta (za zagięciem) - beton -> 19 cm
pierwsza część wydechu (prawa strona, pod nogami pasażera, okolice kolektora, tuż obok płyty) -> 19 cm
wniosek: w moim osobistym leśniku płyta alu dokręcona w ASO nie zmniejszyła prześwitu. zrównała się z najniższym miejscem, czyli okolicami kolektora.
howg.
:whistle:
P.S.
zaraz zrobię linka do tego posta we wszystkich wątkach o płytach. czyli co najmniej czterech. :evilgrin:
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2010, o 17:37 przez damaz, łącznie zmieniany 1 raz.
Polubił: 129 razy
Post 27 kwie 2010, o 15:34
damaz pisze: w moim osobistym leśniku płyta alu dokręcona w ASO nie zwiększyła prześwitu
Byłby to zaiste cud, gdyby zwiększyła ;-)
Post 27 kwie 2010, o 17:36
a może to nieprawda, co napisałem?
:-p
no dobra, dobra. edit.
:oops:
Polubił: 129 razy
Post 27 kwie 2010, o 17:49
damaz pisze: a może to nieprawda, co napisałem?
Oczywiście, że prawda :mrgreen:
A sprawdzałeś, ile wynosiby prześwit pod silnikiem, gdyby płyty nie było :?:
Post 27 kwie 2010, o 20:35
rrosiak pisze:A sprawdzałeś, ile wynosiby prześwit pod silnikiem, gdyby płyty nie było :?:
od prawej strony - właśnie 19 cm. tam płyta jest wycięta (nie ma jej), za to jest wydech. początek wydechu, dokładniej.
prawdą jest, że po lewej i na środku to płyta ma najbliżej gruntu.
potem jest środek samochodu, gdzie (znowu) wydech ma do ziemi ok. 20 cm.
Polubił: 129 razy
Post 27 kwie 2010, o 20:43
damaz pisze:
Przy okazji oblukam, u mnie płyta jest symetryczna.
stormy
Auto: OBK, VW T4 Californa, Samurai "Zmota"
Post 29 kwie 2010, o 02:33
damaz pisze:wlazłem se pod mojego leśnika. a co. z przymiarem liniowym elastycznym. a co. leśnik stał na betonie, w miarę równym.
Przy okazji montowania płyty też dzisiaj pomierzylem. OBK '05 2,5.
Najniższym punktem jest wydech - tak jak pisał Damaz - (prawa strona, pod nogami pasażera, okolice kolektora, tuż obok płyty) około 19cm.
Płytę przy montaż trzeba w tym miejsc wyciąć bo koliduje.
Po zamontowaniu płyty nadal najniższym miejscem jest ten wydech.
Czyli płyta nie zmniejsza prześwitu.
Subaru Outback 2,5 MY'05,
VW T4 California MY'03
Polubił: 129 razy
Post 29 kwie 2010, o 12:16
stormy pisze: Czyli płyta nie zmniejsza prześwitu.
A nie jest tak, że gdybyś nie miał płyty to mógłbyś wziąć "okrakiem" jakiegoś wiekszego kamienia ?
tadaoando
Auto: SFXT MY14+SI RS MY10
Post 30 kwie 2010, o 11:53
witam!
Dubinsony może mają normalną twardość, nie dzwoniłem nie pytałem, ale cenę też mają konkretną bo wg ich strony to 704PLN na jedną oś, co pogłębia pytanie o sens takiego zabiegu:)[*]
...przepraszam byc moze za dziwne pytanie i troche po czasie, ale co to sa DUBISONY ??? gdzies wiecej info na ich temat ???
tomasz
tadaoando
Post 30 kwie 2010, o 11:55
witam!
Wita pisze: Dubinsony może mają normalną twardość, nie dzwoniłem nie pytałem, ale cenę też mają konkretną bo wg ich strony to 704PLN na jedną oś, co pogłębia pytanie o sens takiego zabiegu:)
tomasz
Post 30 kwie 2010, o 12:14
stormy
Post 1 maja 2010, o 02:07
rrosiak pisze:
Zamocowana normalnie płyta dotykała na środku do dolnej części wydechu i hałasowała. Musiałem dokładać podkładki, żeby ją odsunąć.
Czyli jeżeli nawet z tego powodu zmniejszył się prześwit to o grubość płyty (5mm) i odstęp między płytą i wydechem (znowu 5mm).
Wydaje mi się że oryginalna plastikowa osłona miała tam znacznie większy odstęp + jeszcze izolację termiczną, więc w efekcie może się okazać że ten prześwit "okrakowy" to się wręcz zwiększył :)
Stormy,
Polubił: 129 razy
Post 1 maja 2010, o 16:39
stormy pisze: Wydaje mi się że oryginalna plastikowa osłona miała tam znacznie większy odstęp
W H6 osłona plastkowa zasłaniała tylko przestrzeń pomiędzy zderzakiem, a silnikiem, nie podchodziła pod kolektory. 21 maja porównamy :-)
tadaoando
Post 4 lis 2010, o 11:10
witam!
...sluchajcie znalazlem cos dziwnego ale za razem ciekawego:
http://allegro.pl/zestaw-do-liftu-podwy ... 27605.html :o
facet nie bardzo chce sie podzielic zdjeciami oraz serwisowkami nakierowujac mnie caly czas na tzw. zestwy amerykanskie, ale ja NIE WIEM COZ TO SA TE ZESTAWY ??? wiecie moze o co mu chodzi i czym sie to je.
coz to za magiczne tuleje i czy szpilki od amortyzatorow sa az tak dlugie czy trzeba/mozna je wymienic na inne dluzsze ???
tomasz
tadaoando
Post 4 lis 2010, o 11:48
witam!
OWSZEM CHODZI MI O ZESTAW +3CM i ten chcialbym poddac waszej ocenie...
tomasz
Post 4 lis 2010, o 11:56
tadaoando, a czemu chcesz jeszcze podwyższać forka?
tadaoando
Post 4 lis 2010, o 12:57
witam!
...nie jeszcze a wogole, gdyz moj ma 71,5-72cm od nadkola tyl do podloza a stojacy obok bez turbowy mial standartowe 75-76cm. chce miec tyle co standart a amorki jeszcze calkiem sprawnie tlumia.
rozpatruje to jako jedno z rozwiazan...
tomasz
Post 4 lis 2010, o 17:51
7 cm LIFT :o :o :o
ja bym się bał. +7 cm to DUŻO.
tadaoando pisze:71,5-72cm od nadkola tyl do podloza a stojacy obok bez turbowy mial standartowe 75-76cm
to już nic nie rozumiem. chcesz robić lifta, bo Twój Leśnik ma antylifta?
tadaoando
Post 5 lis 2010, o 13:31
witam!
...chce taniej podniesc forka a koszt 250pln za +3cm taka wersja bylaby dla mnie bardziej poprawna.
co do antylifta to te 76cm to tzw. standartowe zawieszenie forka i do takiego bede dazyl, na wymiane amorkow i sprezyn przod i tyl, po zakupie kompletu tarcz i klockow nie moge sobie narazie pozwolic wiec te +3 jest dla mnie tansza alternatywa. znalazlem na youtube chyba wlasnie ten lift:
co wy na to ???
tomasz
Post 5 lis 2010, o 20:51
tadaoando pisze: co wy na to ???
a czy podnoszenie 2,5 XT to nie aby proszenie sie o kłopoty ?, przeciez ten naprawde bardzo mocny samochód i tak jest wysoko zawieszony, jak to się będzei zachowywać na asfalcie ? nieprzewidywalnie ?
ale podnieś bo ciekawym jak to będzie wyglądało :-)
Post 5 lis 2010, o 21:44
tadaoando pisze:witam!
tomasz
a czy to przypadkiem nie jest coś na kształt "podkładki", co będzie włożone między amortyzator a nadwozie (dzięki czemu auto urośnie o 7 centymetrów). Jak dla mnie to trochę pachnie drutem (podniesienie aż o tyle, tylko przez taką "podkładkę")... Choć chyba Outbeck w stosunku do zwykłego Legaca jest w ten sposób podniesiony
Pewnie tak to wygląda:
http://www.subaru4wdclubwa.asn.au/Acces ... ft-Kit.htm
Polubił: 421 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 5 lis 2010, o 22:24
tadaoando pogadaj na Bajecznej, jak jeszcze miałem OBK to się zastanawiałem i byli w stanie coś tam zrobić. ale miałem stary model a i dawno to było.
tadaoando
Post 6 lis 2010, o 20:41
Barthol pisze: a czy to przypadkiem nie jest coś na kształt "podkładki", co będzie włożone między amortyzator a nadwozie (dzięki czemu auto urośnie o 7 centymetrów). Jak dla mnie to trochę pachnie drutem (podniesienie aż o tyle, tylko przez taką "podkładkę")... Choć chyba Outbeck w stosunku do zwykłego Legaca jest w ten sposób podniesiony
...tak, pachnie troche drutem ale dla mnie to tylko wersja +3 wchodzi w gre i to na krotka mete az odloze troszke srodkow na wymiane amorkow+sprezynek na te rodem z KYB.
