Witam. Mam pytanie co daje wciśnięcie przyciski AT MANU z tego co wiem jest to coś od skrzyni biegów ale co dokładnie daje ten przycisk?
Drugie moje pytanie dotyczy kontrolki AT OIL TEMP dziś zapaliła się pierwszy raz i czy to coś groznego?
AT MANU co oznacza subaru impreza 93 - Automat
Re: AT MANU co oznacza subaru impreza 93 - Automat
Jeśli dobrze pamiętam :wasyl150v pisze:Witam. Mam pytanie co daje wciśnięcie przyciski AT MANU z tego co wiem jest to coś od skrzyni biegów ale co dokładnie daje ten przycisk?
MANU oznacza że jak włączysz jakiś bieg to będzie to najniższy na jakim będziesz jechał - np na śliskim ruszysz z drugiego biegu jeśli włączysz 2 .
AT OIL TEMP się zapaliła i jest to groźne dla skrzyni . Natychmiast wymień olej ! Rozumiem że włączyła się w jakimś korku .
wasyl150v pisze: AT OIL TEMP dziś zapaliła się pierwszy raz i czy to coś groznego?
Zbyt wysoka temperatura oleju w skrzyni. Może go brakuje, a może skrzynia przetrenowana. Tak czy owak, trzeba sprawdzić poziom
- Soltys
- 3 gwiazdki
- Auto: Legacy 2.5 GX MT / Turbodziadek
Tak jak napisano przy włączonym przycisku manual i zapięciu jakiegoś biegu (1,2,3) auto nie zredukuje niżej niż zadany bieg i będzie nawet z niego ruszać.
