jakiego typu są zawory w tribece 3,6 ?
lisek116
Auto: tribeca
Post 8 lut 2013, o 13:41
Witam serdecznie !mam pytanie,czy ktoś orientuje się jakiego typu ,(rodzaju) są zawory w silniku Tribeca 3,6.
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 351 razy
Re: jakiego typu są zawory w tribece 3,6 ?
Post 8 lut 2013, o 14:02
A do czegóż to ta wiedza jest Ci potrzebna?
lisek116
Auto: tribeca
Post 11 lut 2013, o 11:06
Po prostu pragnę poszerzyć swoje drobne wiadomości o swoim aucie. i chcę się dowiedzieć czy są tam hydrauliczne czy morze jakieś inne :cofee:
Polubił: 256 razy
Polubione posty: 533 razy
Post 11 lut 2013, o 12:02
Lepiej żeby morza tam nie było. Sól przyspiesza procesy korozyjne. W/g mojej eksperckiej wiedzy są tam zawory dolotowe i wydechowe :giggle:
Post 11 lut 2013, o 13:32
Trzeba się upewnić czy kontener był dobrze zabezpieczony podczas sprowadzania ze Stanów, bo czasami zdarza się że morze dociera do zaworów i powoduje erozję, korozję, dyfuzję i osmozę chyba nawet też.
Ryś
Auto: Impreza '98 GL
Post 11 lut 2013, o 14:32
Jakie zawory? No wiesz, takie grzybki, one się ruszają góra dół... :-)
A tak na serio, jeśli chcesz się zagłębiać w szczegóły budowy swojego silnika, najpierw liźnij podstawy mechaniki - żebyś na przykład wiedział o co pytasz, a pytasz o rodzaj popychacza zaworowego, zawory zostaw w spokoju. Nie widziałem co prawda tego silnika ale na prędko znalazłem, że ustawia się w nich luz zaworowy, co wskazuje na to, że nie występuje tam hydro, zatem stawiam na normalny popychacz dźwigniowy - ale niech ktoś w temacie mnie poprawi bo sam jestem ciekaw ;-).
Polubił: 256 razy
Post 11 lut 2013, o 14:41
Ryś, chyba masz rację ... oprócz tego popychacza dźwigniowego występują chyba też KDPSDRLZ*
*Kurewsko Drogie Płytki Służące Do Regulacji Luzu Zaworowego ;-)
Ryś
Post 11 lut 2013, o 15:11
No w sumie może być, zawory na płytki, najgorsze ku****wo, w sensie że właśnie drogie, nie do końca rozumiem idee tego rozwiązania, w czym jest to lepsze od zaworów ustawianych szczelinomierzem - ale nigdy nie rozbierałem silnika z tego typu rozwiązaniem, także chętnie dowiem się więcej. Ciekawi mnie też np. odnośnie mojej imprezy to, że 2.0 115KM miały hydro, a 125 już ręczną regulację, hydropopychacze zawsze wydawały mi się niezłym rozwiązaniem.
lisek116
Auto: tribeca
Post 11 lut 2013, o 17:56
Dzięki Ryś! właśnie o takie odpowiedzi mi chodziło.
Boombastic
Post 11 lut 2013, o 18:04
Ryś pisze: hydropopychacze zawsze wydawały mi się niezłym rozwiązaniem
Bazując na historii Hondy brak hydraulicznych popychaczy argumentowano tym, że przy wysokich obrotach ich silników (stare dobre czasy, nie to co ten obecny syf silnikowy u Hondy) tylko ręczna regulacja zaworów była na tyle precyzyjna by się sprawdzała przy 7-9 tys. rpm. A hydrauliczne popychacze też nie należą do superniezawodnych i po pewnym czasie zaczynają stukać, podobnie jak klepią na zimno (miałem to kiedyś w Nissanie). Ale jak się to ma do silników Subaru? Może leżące cylindry im nie pasują? Nie wiem.
helo
Auto: Outback 2.5 '08
Post 11 lut 2013, o 20:51
Ryś pisze: No w sumie może być, zawory na płytki, najgorsze ku****wo, w sensie że właśnie drogie, nie do końca rozumiem idee tego rozwiązania, w czym jest to lepsze od zaworów ustawianych szczelinomierzem
mniejsza masa = mniejsza bezwladnosc + mniej czesci ruchomych - > krotsze czasy otwarcia/zamkniecia zaworu
Polubił: 256 razy
Post 11 lut 2013, o 21:00
helo, a co dają krótsze czasy otwarcia zaworów w przypadku płytek vs regulacja na śrubkę? ;-) Bo jak dla mnie to raczej są równoważne rozwiązania.
lisek116
Auto: tribeca
Post 12 lut 2013, o 10:41
Może faktycznie ma tu znaczenie płasko położonych cylindrów ?
