Spalanie gazu
Spalanie gazu
Witam! Proszę o poradę ile powinien palić GAZU Subaru Impreza 1.8 benzyna automat 96r, ponieważ założyłem nową instalacje gazową i na mieście spala 18/19 l . Pozdro!
Re: Spalanie gazu
coś za dużo, mniej mi palił cięższy obk 2,5 w mieście. albo masz strasznie ciężką nogę albo coś skopane z tą instalacją. impreza 1,8 służy do toczenia się więc jak próbujesz z niej wykrzesać jakąś prędkość to próżny trud.
Re: Spalanie gazu
inquiz, prowadziłeś kiedyś 1.8?
Tak czy inaczej, jeśli masz dobrze wyregulowaną SEKWENCJĘ to powinna palić 12 - 14 max.
Przy instalacji wiejsko-buraczanej to może palić i 30. A zawory zaraz przebiją się na wolność i uciekną.
Re: Spalanie gazu
Bergen, nie, i jak widać nie opłaca się kupować małych pojemności.
Re: Spalanie gazu
Dzięki za radę, i w takim przypadku prowadze do gazownika.Niech robi do skutku aż ustawi na 12-14.
- roweroholik
- Auto: Forester 2.0 X rok2001
Re: Spalanie gazu
Może zmień gazownika. Jaką masz instalację? Zajrzyj na wątek z warsztatami. Jak okolice Wawy to mogę Ci coś polecić. Moj leśniczy miał niby dobrą sekwencję a po weryfikacji przez fachowców okazało się że może damy radę coś z tego wyrzeźbić. Jutro będziemy rzeźbić;) Dodam tylko że mojemu sąsiadowi S-Turbo z 12l/100 nie wychodzi a moj wolnyssak 2.0 chleje 14. Tragedii nie ma ale zawsze może być lepiej.
Re: Spalanie gazu
Jestem z Lublina i na razie zaprowadziłem do tego swojego magika od gazu.Powiedziałem że zabiorę wtedy jak zejdzie na spalanie przynajmniej w granicy 14 l.
- roweroholik
Re: Spalanie gazu
Po regulacji (kalibracji) jeździ o niebo lepiej,ale z zimnym silnikiem tak czy inaczej chodzi jak kuter rybacki:/ Radą moją jest to żeby nie kupować auta z instalacją ale założyć u swojego zaufanego. Miałem właśnie taki plan, ale po ponad pół rocznym poszukiwaniu godnego SubLeśnika zakupiłem zgazowanego. Powodzenia w zmniejszaniu spalania.
Re: Spalanie gazu
Wtryski gazu mogą już się kończyć.roweroholik pisze: z zimnym silnikiem tak czy inaczej chodzi jak kuter rybacki:/
- roweroholik
Re: Spalanie gazu
Okazało się też że reduktor mam troszkę zbyt mało wydajny i wtryski faktycznie mogą być już przytkane. Mam nadzieję że jeszcze pojeździ w tym stanie bo instalację trzeba dość radykalnie dofinansować, ale puki co tragedii nie ma. Zbieram więc na nową instalację zamontowaną u Prawdziwego fachowca czyli Jako.
