Bry,
Pojawił się problem z OBK-iem, brak mocy (wolnossący 2.5, automat). Na płaskim terenie do 50-60 się rozpędzi na niskich obrotach, pod większą górkę nie ma większych szans wjechać. Na jałowych obrotach nic się złego nie dzieje, żadnych dziwnych stuków z silnika nie słychać.
Po odpaleniu zimnego silnika i przyciśnięciu gazu trzyma zadane obroty np. 3500 przez kilkanascie sekund, po czym obroty powoli spadają i skaczą w dół / w górę w zakresie ok. 2-3k w cyklu co ok. sekundę. Po kilku chwilach spadają tak, że prawie się dusi, ale nie gaśnie. Dodawanie gazu prawie nic nie daje, słychać z okolic silnika delikatny świst jak próbuję przygazować. Objawy identyczne na benzynie i na gazie. Jak zostawię w spokoju to na jałowych obrotach spokój, choćby nie wiem jak długo stał. CE nie świeci.
W poniedziałek zabieram go do Gawina, zastanawiam się czy ktoś ma jakieś pomysły dotyczące przyczyn problemu, bo weekend chcę przespać :/
Mam nadzieję, że cokolwiek jest przyczyną, obędzie się bez rozbierania/remontu silnika, bo mam to za sobą w zeszłym roku po padzie panewki.
Przeszukiwałem forum i w podobnych tematach pisano o przepływomierzu, aczkolwiek przy nim problem podobno występuje przy mniejszych obrotach, a tutaj jednak przy większych wcale nie jest lepiej.
Z góry dzięki za wszelakie odpowiedzi i po rozwiązaniu problemu poinformuję i jego przyczynach, tak dla przyszłych pokoleń.
Pozdrawiam,
Winger
OBK 2.5 2006, brak mocy
Re: OBK 2.5 2006, brak mocy
Świst? Możesz zlokalizować skąd ten świst? Brzmi jak nieszczelność w dolocie. A jak tam czystość przepustnicyWinger pisze: słychać z okolic silnika delikatny świst jak próbuję przygazować
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 131 razy
- Polubione posty: 201 razy
Wówczas najbardziej telepałoby na jałowym i CE by się zaświeciła.Konto usunięte pisze: Cewka?
Robiłeś regulację zaworów ?Winger pisze: . Objawy identyczne na benzynie i na gazie.
Dzięki za sugestie. Regulacja robiona regularnie itp. Auto już u Gawina i wstępnie wygląda to na to, jakby coś przytkało układ wydechowy i biedak nie miał za bardzo czego ze spalinami robić. Najprawdopodobniej katalizator do wymiany i trzeba chyba będzie sprawdzić filtr oleju, czy mu jakichś syfów się zbyt wiele nie dostało na recyrkulacji, i wymienić olej jeśli tak. Jak będzie wiadomo co dokładnie poszło i co trzeba zrobić, uaktualnię wątek.
No i auto na dzień po oddaniu było gotowe do odbioru. Katalizatory się rozsypały, blokując spaliny w układzie. Po wymianie wszystko smiga jak trzeba.
