Forester 2.0D 10MY wyciek oleju z bloku silnika
krynic
Auto: Forester 2.0 D
Post 4 kwie 2013, o 22:33
Dzień dobry Wszystkim Forumowiczom.
Do 30.03.2013 czerpałem ogromną radość z jazdy moim Foresterem 2.0D. Zakupiłem go w maju 2010 i przejechałem 207 tys km.
Feralnego dnia pojechałem do zaprzyjaźnionego serwisu na wymianę tarcz i klocków. Mechanicy zauważyli poważny wyciek oleju. Po podniesieniu auta na podnośniku okazało się, że olej wycieka na łączeniu między blokiem silnika i skrzynią. Sprawdziliśmy poziom oleju w silniku i stwierdziliśmy jego ubytek (nie osiągnął jeszcze poziomu minimum). Poprosiłem więc mechaników by zdemontowali skrzynię biegów i ustalili źródło wycieku. Po jej wyjęciu, zdemontowaniu tarczy sprzęgła i koła dwumasowego okazało się, że olej ucieka między wałem a uszczelniaczem. Po demontażu uszczelniacza okazało się że wał ma luzy, tzn można go (po użyciu odpowiedniej siły) przesuwać lekko we wszystkich kierunkach. Zdaniem mechaników to właśnie to (a nie uszkodzony uszczelniacz) było powodem wycieku oleju.
Mam wielką prośbę o diagnozę problemu.
Co mogę z tym zrobić?
Czy możecie polecić jakieś sensowne, sprawdzone warsztaty (poza ASO) w okolicach Olsztyna lub w trójmieście?
Bardzo proszę o pomoc.
Z góry wielkie dzięki.
krynic
Re: Forester 2.0D 10MY wyciek oleju z bloku silnika
Post 4 kwie 2013, o 22:46
krynic, to masz problem.
Jak tego nie zrobisz, rozleci Ci się silnik. Podłużny luz kończy się tu pęknięciem wału (przynajmniej taka jest w tej chwili teoria na temat tej awarii), a wtedy z silnika mielonka.
Naprawy tego silnika są dość egzotyczną sprawą i jeszcze do niedawna jedyną opcją było kupnu nowego silnika (ok 30 tyś zł). Ponoć ostatnio pojawiło się trochę części do niego i są mozliwości naprawy.
Polubił: 189 razy
Post 4 kwie 2013, o 22:59
krynic, nie ma co sie bawić z remontem , szukaj lepiej silnika używanego z niskim przebiegiem z jakiegoś rozbitego auta :idea:
krynic
Post 4 kwie 2013, o 23:10
Piter 35, pomysł dobry, problem z "metą" na taki silnik (rozbite auto).
darecki1981
Auto: EVO 6 500 KM
Post 4 kwie 2013, o 23:18
krótka piłka ,japończycy nie potrafią robić dobrych diesli od tego są niemcy :-) ale od autoamatycznych gearbox-ow są japończycy :-) radzę remont jak masz zamiar jeżdzić :!:
krynic
Post 4 kwie 2013, o 23:37
darecki1981, pojeździłbym jeszcze moim Forkiem, nasuwa się tylko pytanie o cenę remontu. Jeśli przekroczyłaby 20 tys to czy to ma sens? Kręcąc w roku średnio 70 tys km i robiąc tylko remont samego wału i duperelków bez ruszania głowicy i osprzętu jest duże prawdopodobieństwo że za niedługo siądzie coś z wtrysków etc.
darecki1981
Auto: EVO 6 500 KM
Post 4 kwie 2013, o 23:46
krynic pisze:darecki1981, pojeździłbym jeszcze moim Forkiem, nasuwa się tylko pytanie o cenę remontu. Jeśli przekroczyłaby 20 tys to czy to ma sens? Kręcąc w roku średnio 70 tys km i robiąc tylko remont samego wału i duperelków bez ruszania głowicy i osprzętu jest duże prawdopodobieństwo że za niedługo siądzie coś z wtrysków etc.
dostałeś wiadomość :?:
krynic
Post 4 kwie 2013, o 23:53
darecki1981 :))) wiadomość dotarła, świeży jestem, nie "oblatany" z forum, dzięki
kwiatek6178
Auto: subaru impreza
Post 5 kwie 2013, o 10:38
sprawdz dostepnosc czesci plus robocizna i skalkuluj.
krynic
Post 5 kwie 2013, o 18:27
Dzięki Wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
A w okolicach Warszawy są jakieś "sensowne" warsztaty które moglibyście polecić.
kwiatek6178
Post 5 kwie 2013, o 19:18
jedyny sensowny to mts dzierzoniow oraz u krisa wroclaw.do reszty sie nie wypowiadam bo nie znam
Post 5 kwie 2013, o 20:19
kwiatek6178, ale, że te zakłady to w okolicach W-wy?
krynic,
ASO:
- Koper
- DaWoj
- Adamski
NieASO:
- Dżanek (Piaseczno)
- 4Turbo (Mysiadło)
- E12 (Jutrzenki)
- Bajeczna
A opinie, jak to w życiu. Jedni chwalą, inni marudzą. Różnie bywa. :mrgreen:
michal2r
Auto: Subaru Legacy 2.0D my09
Post 6 kwie 2013, o 23:20
w jakim stanie jest dwumasa? podobno to jej zużycie powoduje powstanie takiego luzu.
pozdrawiam,
MR
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 7 kwie 2013, o 10:09
vibowit pisze:kwiatek6178, ale, że te zakłady to w okolicach W-wy?
krynic,
ASO:
- Koper
- DaWoj
- Adamski
NieASO:
- 4Turbo (Mysiadło)
- E12 (Jutrzenki)
- Bajeczna
ul. Gidzińskiego Piotr Duch
krynic
Post 8 kwie 2013, o 17:02
Dzięki koledzy za zainteresowanie i pomoc.
michal2r, dwumasa faktycznie nie jest w najlepszym stanie (będę chciał ją zmienić), rozmawiałem z kilkoma mechanikami (również z ASO) i niektórzy stwierdzili że być może do wymiany będą tylko panewki ponieważ silnik pracował do końca, oby tak było :))
kwiatek6178
Post 8 kwie 2013, o 18:40
czekamy na dalsze wiesci.a jak z kosztami
michal2r
Post 8 kwie 2013, o 20:23
krynic pisze: michal2r, dwumasa faktycznie nie jest w najlepszym stanie (będę chciał ją zmienić), rozmawiałem z kilkoma mechanikami (również z ASO) i niektórzy stwierdzili że być może do wymiany będą tylko panewki ponieważ silnik pracował do końca, oby tak było :))
trzymam kciuki. jeżeli nie czyściłeś jeszcze wtrysków to proponuję zrobić to profesjonalnie a nie jakimś dodatkiem do paliwa,
to też zapobiega przykrym wypadkom jak "przypalenie tłoka" i w rezultacie zatarcie
daj znać o rezultacie
pozdrawiam,
MR
krynic
Post 8 kwie 2013, o 22:17
Jutro mam ważne spotkanie dotyczące mojego Forka.
Dam znać :)
michal2r
Post 10 kwie 2013, o 20:05
masz już diagnozę i znasz koszty?
pozdrawiam,
MR
zinc
Post 10 kwie 2013, o 21:39
ogolnie lekko kosztowne te nasze bryczki sie robia... jak kobity im mlodsze tym drozsze... ale te starsze za to jakie doswiadczenie maja:P
a serio tez czekam na relacje glownie rozwiazania problemu i kosztow. mam pierwsze subaru i nie zamierzam sie z plejada gwiazd rozstawac wiec juz teraz kompletuje odpowiednia wiedze:P
pozdro!!
Post 10 kwie 2013, o 21:59
zinc pisze:ogolnie lekko kosztowne te nasze bryczki sie robia... jak kobity im mlodsze tym drozsze... ale te starsze za to jakie doswiadczenie maja:P
pozdro!!
Forek wolnossący MY 99' NA jest pancerną konstrukcją jeżeli chodzi o silnik :mrgreen:
Mam imprezę wolnossącą z tego roku i ten sam silnik. Jak na razie co jakiś czas oleju zeżre ale ma już 263k km najechane i przebieg dalej rośnie :mrgreen:
Konto usunięte pisze: ↑
michal2r
Post 16 kwie 2013, o 23:21
są jakieś postępy w temacie?
pozdrawiam,
MR
Kumir
Post 7 lis 2016, o 22:08
Jak ta historia się skończyła? Ktoś wie? Choć obstawiam, że sprzedał na złom.
