Dodam jeszcze, że dziurka, którą widać na zdjęciu jest zrobiona fabrycznie.
Takie czujniki masz dwa.W lewej i prawej głowicy(to jest czujnik od zmiennych faz rozrządu).Kiedyś zamawiałem taki w aso .Koszt ok 100zł z tego pamiętam.Czujnik ciśnienia oleju który włącza kontrolkę na desce jest pod alternatoremskokus_2006 pisze:marokesz, ten czujnik nie włącza kontrolki. O co więc zapytać, bo sklepie z częściami nie wiedzą o co chodzi...
Tak dla porządkubujak27 pisze: To jest chyba czujnik od zmiennych faz
Nie czujnik a zawór i nie od zmiennych faz tylko od zmiennego wzniosu (VARIABLE VALVE LIFT MECHANISM), nie da się zrobić zmiennych faz z jednym wałkiem rozrządu w głowicy.bujak27 pisze: To jest chyba czujnik od zmiennych faz
Wszystko na temat działania...marokesz pisze: Jest jeden czujnik przy braku ciśnienia oleju zwiera obwód do masy co powoduje włączenie kontrolki na desce.
