Pytania i problemy techniczne związane z Subaru. Trytytki, śrubki i inne tematy dla maniaków niszczenia żelastwa
Ciara
- Auto: Impreza GL 2.0
Polubił:
0
Polubione posty:
2 razy
Post
4 lip 2013, o 09:20
Dwa szybkie pytanka:
1. Jaka jest przyczyna odkręcania sie co 100 kilometrów koła pasowego ?
2. Podczas jazdy autem wskaznik temperatury skacze prawie na full i zalacza sie wentylator, wskazowka nieco opada a po chwili znowu idzie do gory. Myslalem ze pozegnalem sie z uszczelka pod glowica ale okazalo sie ze po otwarciu maski nic sie nie gotuje i jest wszystko w porzadku. Potestowalem troche i okazalo sie ze gdy wskazowka podchodzi juz do maksymalnej temperatury to po zgaszeniu silnika i przekreceniu na zaplon ustawia sie tak jak byc powinna czyli po srodku. Po odpaleniu auta odrazu skacze na full. Co mnie oszukuje ?
Ciara
Ciara
Polubił:
0
Polubione posty:
2 razy
Post
4 lip 2013, o 21:22
Upppppsik
Ciara
- Moderator działu
Polubił:
9 razy
Polubione posty:
307 razy
Post
5 lip 2013, o 14:12
Ciara pisze:
Niedokręcone na moment obrotowy w nm?
Może gwint zjechany?
Ciara
Polubił:
0
Polubione posty:
2 razy
Post
5 lip 2013, o 20:30
Nie mam klucza dynamometrycznego ale nie ma znaczenia czy dowale na maxa srube czy z "czuciem" i tak po jakims czasie sie odkreca. Gwint nie jest zjechany bo wkreca sie i wykreca dobrze. Myslalem ze jest tam jakis klin czy jakies inne cos
Ciara
- Moderator działu
Polubił:
9 razy
Polubione posty:
307 razy
Post
5 lip 2013, o 20:32
Ciara pisze:Nie mam klucza dynamometrycznego ale nie ma znaczenia czy dowale na maxa srube czy z "czuciem" i tak po jakims czasie sie odkreca. Gwint nie jest zjechany bo wkreca sie i wykreca dobrze. Myslalem ze jest tam jakis klin czy jakies inne cos
A które pasowe ? na wale?
gebolp
- 3 gwiazdki
- Auto: OBK '07
Polubił:
0
Polubione posty:
0
Post
5 lip 2013, o 22:19
Ciara pisze:
Proponuję sprawdzić długość śruby, może wchodzi do oporu ze względu na wydłużenie. W moim dokręca się ileś tam Nm, potem ileś stopni, jeśli nie da się obrócić o te ileś stopni to śrubę wymienia się.
gebolp
