witam
Mam taki dziwny przypadek, a mianowicie wymienilem gumy stabilizatora z przodu i po tej wymianie juz nie stuka na dolkach ale, teraz jak parkuje a w sczegolnosci jak cofam na skreconych kolach jest takie gluche stukniecie az czuje w podlodze i dochodzi to z prawego kola, mam wrazenie jakby guma przeskakiwala, jak stoje i ruszam kierownica na boki nic sie nie dzieje tylko przy powolnym ruszaniu ze skretem jest ten stuk i nieraz w momencie prostowania kol znowu stuk, probowalem bujac autem ale nic nie wyczuwam, myslalem ze to przegub ale z tego co czytalem to by byl raczej terkot i nie raz na jakis czas,tylko caly czas. Dodam jeszcze ze podczas jady jest ok. moze mial ktos taki przypadek?
cos stuka
Re: cos stuka
W innym aucie miałem coś takiego - okazało się że problem był z górnym mocowaniem amortyzatora nie pamiętam dokładnie co było wymienianie ale sprawdź u siebie.
Pozdrawiam. Bzikus7.
