pomocy z odczytaniem błędu
STI JDM
Auto: STI JDM 93r
Post 24 paź 2013, o 23:48
check engine mruga mi 4razy wolno potem 5razy bardzo szybko co to może być?
Polubił: 207 razy
Re: pomocy z odczytaniem błędu
Post 24 paź 2013, o 23:51
Pressure duty solenoid (turbo)
STI JDM
Auto: STI JDM 93r
Post 24 paź 2013, o 23:55
leon pisze:Pressure duty solenoid (turbo)
czyli co powinienem w takim przypadku sprawdzić?
brahu
Post 25 paź 2013, o 10:14
leon pisze: Pressure duty solenoid (turbo)
No właśnie to! Wyraźnie leon napisał.
STI JDM
Auto: STI JDM 93r
Post 25 paź 2013, o 13:06
czy posiada ktoś zdjęcie jak to wygląda? mam imprezę od niedawna i nie mam zielonego pojęcia.
brahu
Post 25 paź 2013, o 16:55
Zdjęcia nie posiadam ale na prawym kielichu masz taki brązowy zaworek, wychodzą z niego dwie rureczki, jedna idzie do dolotu, a druga do MAP sensora jeśli się nie mylę i jest jedna wtyczka, taka zapinana od góry. Sprawdź połączenia tych rureczek, czy nie pospadały, a także sprawdź połączenia elektryczne, czy jakiś kabel nie zaśniedział i takie tam. Rzuć okiem także na MAP sensor, jest połączony z tym brązowym zaworkiem krótszą rureczką :razz: Jeśli to nic nie da, to najlepiej by było podjechać do kogoś kto ma takie fanty i zrobić u Ciebie podmiankę, żeby sprawdzić, czy któryś z tych czujników się nie uszkodził. Powodzenia!
STI JDM
Auto: STI JDM 93r
Post 25 paź 2013, o 17:03
Wielkie dzięki chyba wiem co jest powodem błędu ktoś podłączył przede mną MBC i dlatego pewnie wywala błąd
siewcu
Post 25 paź 2013, o 17:04
A to nie powinno być między dolotem a wastegate'm? Ewentualnie z jakimś trójnikiem do mapsensora
brahu
Post 25 paź 2013, o 17:07
Szukajka googla i wszystko masz jak na dłoni:
http://forums.jdmvip.com/CEL_Error_code ... eza-3068-t
brahu
Post 25 paź 2013, o 17:12
siewcu, to o czym mówisz, to jest właśnie westegate solenoid, który tylko "steruje" turbo. Pressure duty solenoid zbiera dane ciśnienia atmo wewnątrz dolotu i na zewnątrz, MAP je analizuje, a solenoid steruje. No chyba, że coś popier 8-) ale mam nadzieje że nie :-)
STI JDM, z tym MBC, to się zastanów, masz i tak szybką furę bez tego :evilgrin:
STI JDM
Auto: STI JDM 93r
Post 25 paź 2013, o 18:02
co do MBC to wywalam podłącze to co powinno być i się okaże czy problem zniknie lub czy solenoid jest uszkodzony wielkie dzięki za wskazówki ;-)
STI JDM
Auto: STI JDM 93r
Post 25 paź 2013, o 19:51
No i wszystko jasne Padnięty niestety :-|
