Dziś rano, po odpaleniu samochodu, usłyszałem spod maski dźwięk przypominający piszczenie, sprawdziłem to, dobiegał on z okolic koła napędzającego alternator (na zdjęciu w kółku), dodatkowo zauważyłem lekkie bicie tego koła i drgania paska. Co mam w takim przypadku zrobić ?
Piszczące koło pasowe
Re: Piszczące koło pasowe
Tak jak kolega pisze, kwalifikuje sie do wymiany. Rozwulkanizowalo sie i kolejnym etapem będzie zsuniecie sie zewnętrznego okregu z rowkami i co za tym idzie pospadają paski.
Dzięki za powyższą odpowiedź, dzięki niej wiem że to koło pasowe wału korbowego i prawdopodobnie ono powoduje też inną przykrą przypadłość mojego auta, wibracje na biegu jałowym.dodo pisze:Tak jak kolega pisze, kwalifikuje sie do wymiany. Rozwulkanizowalo sie i kolejnym etapem będzie zsuniecie sie zewnętrznego okregu z rowkami i co za tym idzie pospadają paski.
Na dodatek uszkodzi Ci osłonę rozrządu .Dzierzba pisze:Dzięki za powyższą odpowiedź, dzięki niej wiem że to koło pasowe wału korbowego i prawdopodobnie ono powoduje też inną przykrą przypadłość mojego auta, wibracje na biegu jałowym.dodo pisze:Tak jak kolega pisze, kwalifikuje sie do wymiany. Rozwulkanizowalo sie i kolejnym etapem będzie zsuniecie sie zewnętrznego okregu z rowkami i co za tym idzie pospadają paski.
Wymieniać komplet, czyli napinacz, pasek, koło czy wystarczy samo koło pasowe ?
Polećcie jakiś dobry zamiennik.
Szczerze mówiąc to ja założyłem używkę bo miałem ten sam problem w Corolli. W IC nie widzę, na allegro coś tam się pojawia do Legacy za 360zł... Ja bym kupił używkę od młodszego rocznika, będzie taniej i szybciej.
dodo pisze:Szczerze mówiąc to ja założyłem używkę bo miałem ten sam problem w Corolli. W IC nie widzę, na allegro coś tam się pojawia do Legacy za 360zł... Ja bym kupił używkę od młodszego rocznika, będzie taniej i szybciej.
Kupiłem używkę która wygląda trochę inaczej niż to co mam zamontowane pod maską :
Oryginalnie na wale korbowym mam coś takiego :
Czyli kupiłem kółko z gumką w środku (podobno niweluje wibracje
Dodatkowo na jednej z krawędzi rowków jest mała wgniotka, temu co odkręcał pewnie wypadło z ręki. No i nie wiem czy będzie mi szarpać pasek, czy to odkształcenie wywoła "bicie"...
- zgrocca
- 3 gwiazdki
- Auto: forester black, wolny ssak
- Polubił: 25 razy
- Polubione posty: 8 razy
Podepnę się , a kto może zakładał lite, bez gumy aluminowe . no i czy coś wnosi tp że jest lżejsze nibymniejszy moment bezwładności... Ale to chyba niewiele ....
Pracy szukam praca mnie szuka
