poduszka powietrzna pasazera
Post 27 lis 2008, o 15:26
musze przewiesc cos z tylu, a chce jechac z moim 5letnim synkiem.
jak wylaczyc poduszke pasazera? trzeba?
legacy outback...
Re: poduszka powietrzna pasazera
Post 27 lis 2008, o 15:40
Jeżeli będzie jechał normalnie w foteliku, a nie tyłem do kierunku jazdy to IMHO nie trzeba.
Nie wiem co prawda, co ma teutońska policja na ten temat do powiedzenia.
Post 27 lis 2008, o 15:46
Konto usunięte pisze:Jeżeli będzie jechał normalnie w foteliku, a nie tyłem do kierunku jazdy to IMHO nie trzeba.
W mazdzie mx-5 tak jest wlasnie napisane w instrukcji. Trzeba wycofac na max fotel i mozna przodem do kierunku jazdy w foteliku grupy III dziecko wozic.
Natomiast o ile dobrze pamietam w outbacku tego nie dopuszczali.. tzn instrukcja... moze chodzi o kurtyne?
Do przejechania mam ok 1000 km w ten sposob wiec nie chce ryzykowac zdrowia dziecka, dlatego pytam.. wydaje sie, ze powinno sie dac..
Post 27 lis 2008, o 15:56
The front passenger seat also has a sensor in the seatbelt buckle to detect belt usage as well as a weight sensor that detects if a small or child occupant is sitting there and will deactivate the front air bag accordingly.
to jest fragment z tąd:
http://answers.yahoo.com/question/index ... 705AAguSlL
podobno w nowym Outback'u przy włączaniu silnika widać, czy poduszka się aktywowała, czy nie (jeśli nie zapala się gdzieś na desce "off".
jednym słowem: sprawdź w instrukcji.
:evilgrin:
gregski, ale kurtyny się chyba nie da zdezaktywować, przynajmniej w żadnym aucie tego nie widziałem.
Post 27 lis 2008, o 16:49
Jeżeli z przodu i z tyłu są kurtyny, to znaczy, że z boku (tył) także nie można przewozić dzieci, idąc tym tokiem rozumowania...
Post 27 lis 2008, o 22:32
FUX, racja, kurtyna nie powinna byc problemem.
damaz, instrukcja mowi: Subaru nie zaleca.
ale zgodnie z logika jesli fotel pasazera bedzie wystarczajaco odsuniety od deski z poducha to nie powinno to stanowic problemu. jako wyjatkowo niebezpieczne uznano oczywiscie mocowanie kolyski tylem do kierunku jazdy na fotelu pasazera.
czujnik w fotelu pasazera w moim modelu MY05 zdaje sie tylko sprawdza czy ktos siedzi.
jednym slowem mlody pojedzie z przodu.
dzieki za wspolna dedukcje ;-)
